ARGOMENTO: FAQ tagliandi
Re:FAQ tagliandi 11/06/2015 12:54 #303608
Beh ti parlo di prezzi ford ovviamente ;) facendoselo da soli calcola 8-9€ al litro l'olio (x4 litri), 45-50 le candele, 15 filtro aria, 20 filtro abitacolo a carboni attivi, 15 filtro olio e ovviamente manodopera esclusa. Il totale oscilla tra i 130 e i 150 e si fa un signor tagliando. Farlo è semplice, basta avere un buon set di chiavi e cacciaviti (anche torx), una chiave a cinghia per il filtro olio e la 16 specifica per le candele. Quando si cambiano le candele controllate sempre il gap tra gli elettrodi...sugli zetec (1.2, 1.4 gpl e 1.6 ti vct) è 0.7 mm
Ultima modifica: 11/06/2015 12:58 da Fabietto1990.
Re:FAQ tagliandi 11/06/2015 13:04 #303610
Mi sono dimenticato i filtri gpl...quello bassa pressione si cambia facilmente e il filtro costa sui 15€...per cambiarlo ci vuole una pinza per segeer interni. Quello alta pressione bisogna scollegare batteria centralina motore, centralina gpl e scollegare i tubi del gpl...sconsiglio il fai da te a meno che non si è molto pratici
Re:FAQ tagliandi 17/06/2015 15:06 #304058
olio x4 38
candele x4 40 (gap controllato)
f. aria 15
polline 12
f.olio 12
igienizzante 7
f. b.p. gpl 9
un ora e mezza di passione ed il gioco e' fatto
totale speso con fai date 124piiccioli contro 260 sesterzi chiesti in ford
grazie ancora
  • folgore
  • Avatar di folgore
Re:Re:FAQ tagliandi 17/06/2015 15:13 #304059
folgore ha scritto:
olio x4 38
f. aria 15
polline 12
f.olio 12
igienizzante 7
f. b.p. gpl 9
grazie ancora
e si...se ti fai il tagliando da solo risparmi veramente tanto.
sulla mk6 facevo così,purtroppo ora con sta garanzia di 5 anni sono vincolato
Ultima modifica: 17/06/2015 15:14 da vperv.
Re:FAQ tagliandi 16/09/2015 11:11 #308324
oggi vado x mettere un additivo Stp e con quel cavolo di imbocco x il rifornimento che hanno fatto praticamente è impossibile infilarci dentro qualcosa che non sia la pompa di benzina.
tutto l'additivo me lo pisciava fuori eppure il collo del tubetto entrava di almeno 7-8cm.
scommetto che quelli della Tunap pubblicizzati in ford entrano tranquillamente...
che merda
Re:FAQ tagliandi 16/09/2015 11:18 #308325
No, neanche quelli.
Molti produttori (non solo Ford) utilizzano questo sistema: il tappo si apre solo se infili la pompa giusta... e' fatto per evitare di mettere benzina nei diesel e gasolio nei benzina.
Devi usare l'imbutino in dotazione.
Ultima modifica: 16/09/2015 11:18 da lollapalooza.
Re:FAQ tagliandi 16/09/2015 11:18 #308326
che merda
Guarda che la FORD ti dovrebbe aver lasciato anche un tubo che si inserisce perfettamente come diametro delle pompe di benzina e con quello puoi inserirci quello che vuoi all'interno del serbatoio.
  • Franco74
  • Avatar di Franco74
I seguenti utenti ringraziano:: vperv
Re:FAQ tagliandi 16/09/2015 12:36 #308331
Seriamente?
provo a controllare nel vano ruota di scorta oppure nella cassettina che mi han dato.speriamo
Re:FAQ tagliandi 16/09/2015 12:40 #308332
Se non te lo hanno dato devi richiederlo perché ti spetta
Re:FAQ tagliandi 16/09/2015 13:13 #308335
Guarda sul manuale, dovrebbe essere scritto dove e' posizionato.
Prima lo mettevano nel cassettino, poi hanno cambiato posto.
