ARGOMENTO: [MI/ MB 30€] Attivazione funzioni aggiuntive
[Milano/15€] Attivazione funzioni aggiuntive 22/04/2016 20:00 #319964
Ciao,
io ho una FoFi 2015 1.5 TDCi 75cv ( dovrebbe essere una plus, non so di preciso perchè la ho presa aziendale ), mi interesserebbe la chiusura automatica delle portiere principalmente, cosa posso farci oltre sul mio modello?
Grazie molte!
  • luchinos96
  • Avatar di luchinos96
[Milano/15€] Attivazione funzioni aggiuntive 22/04/2016 20:56 #319968
luchinos96 ha scritto:
Ciao,
Grazie molte!
Ciao,
Puoi anche abilitare l'apertura e la chiusura dei finestrini da telecomando, le luci soffuse come sulla titanium (ovvero posso far arrivare corrente ai cavi predisposti e poi devi aggiungere te le lampadine) comunque in poche parole tutto ciò che vedi nel post iniziale per alcune cose tipo cruise e specchietti servono però anche delle parti fisiche da montare.
  • Stepelli
  • Avatar di Stepelli
  • Ringraziamenti ricevuti 20
I seguenti utenti ringraziano:: luchinos96
[Milano/15€] Attivazione funzioni aggiuntive 23/04/2016 11:40 #319979
Grazie mille per la risposta, io sono di Carrara ( praticamente nord toscana ) è un po' distante ma potrei riuscire a fare un passo tra un po di tempo
  • luchinos96
[Milano/15€] Attivazione funzioni aggiuntive 23/04/2016 18:42 #319997
Beato te! Verrei da te solo per stare un po in toscana.. La adoro! :)
Comunque quando vuoi basta che mi scrivi e ci organizziamo ;)
  • Stepelli
[Milano/15€] Attivazione funzioni aggiuntive 04/05/2016 21:56 #320611
Scusami...per curiosità mi daresti più info sul funzionamento del cruise control? Ti ringrazio
  • Alex29
  • Avatar di Alex29
[Milano/15€] Attivazione funzioni aggiuntive 04/05/2016 22:42 #320613
Ciao Alex29,
in che senso?
Comunque mi stanno per arrivare dei volanti con cruise control per mk7/mk7b quindi oltre all'attivazione tra poco offrirò anche vendita e servizio montaggio volante. ;)
  • Stepelli
Re:[Milano/15€] Attivazione funzioni aggiuntive 23/06/2016 11:04 #322468
Ciao, ho una fiesta 2011 titanium, con cruise controllo attivato due anni fa con la guida, tutto perfettamente funzionante. Unico problema: da quel giorno dopo i 130 km/h suona ogni volta... c'è modo di toglierlo, ovviamente senza disattivare il cruise..
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  • Gara93
  • Avatar di Gara93
Re:[Milano/15€] Attivazione funzioni aggiuntive 25/06/2016 07:41 #322486
Ciao,
se non erro ce una voce che serve ad attivare un avviso acustico al superamento di una certa velocità quindi credo di poterlo disattivare :)
Di dove sei?
  • Stepelli
Re:[Milano/15€] Attivazione funzioni aggiuntive 09/08/2016 12:54 #323781
Ciao , hai ancora volanti per mk7b ?(se non erro la sigla, prodotta dicembre 2015)
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  • St034
  • Avatar di St034
Re:[Milano/15€] Attivazione funzioni aggiuntive 09/08/2016 14:52 #323788
Ciao St034 :)
Al momento mi è rimasto un volante per mk7b versione ST che si può montare tranquillamente anche sulla tua anche nel caso non fosse ST.
  • Stepelli
Tu sei qui: Home Forum Mercatino Vendo Ford [MI/ MB 30€] Attivazione funzioni aggiuntive
