ARGOMENTO: (AQ) realizzo lampade a led su misura
Re:(AQ) realizzo lampade a led su misura 24/02/2015 13:40 #295867
Grazie per la risposta... sei stato gentile.
Ma scusa, quanti watt consuma una delle tue lampadine "LED T10 w5w"... lo sai?
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 24/02/2015 13:57 da novantasei.
Re:(AQ) realizzo lampade a led su misura 24/02/2015 13:56 #295872
Dipende da quanti led ha e se è canbus o meno. Ogni lampada ha un suo consumo
Re:(AQ) realizzo lampade a led su misura 24/02/2015 13:57 #295873
Vero...
ma piu' o meno stai sui 2watt o addirittura meno.
  • novantasei
Re:(AQ) realizzo lampade a led su misura 24/02/2015 13:59 #295876
Non lo so quanto sta ma sicuro meno di 2 watt
Re:(AQ) realizzo lampade a led su misura 24/02/2015 14:46 #295885
Ok,
grazie ancora...
ma allora se riuscissi a far stare una decina di w5w nello spazio per la py21w il consumo sarebbe di poco inferiore e da smaltire con le resistenze sarebbero solo pochi watt.
Giusto?
  • novantasei
Re:(AQ) realizzo lampade a led su misura 24/02/2015 14:57 #295888
Allora...ti ripeto che il consumo va misurato su ogni lampada. I miei prodotti sono fatti interamente a mano, quindi non c'è un consumo standard...ogni lampada ha il suo consumo che dipende dal tipo di led, da quanti ce ne sono, da quanti volt vengono alimentati (perché se vengono alimentati a 11 o 13 il consumo cambia), ecc. Tieni presente che una lampada con una ventina di led smd 5050 (quelle che si trovano su ebay) consuma 5w a occhio (ma è un valore stimato quindi potrebbe essere minore o maggiore), quindi i restanti watt vanno utilizzati altrimenti il lampeggio cambia, e per utilizzarli vanno dissipati in calore. Dissipare 15w in una lampadina grande come quella della freccia significa mandarla a temperature letali per i led, e chiunque promette ciò, anche se provvista di dissipatore metallico, è un venditore falso, perché o la lampada dura poco, o non consuma 20w. La resistenza esterna va messa sempre, e basta vedere quanto sono grandi e quanto scaldano anche se dimensionate al doppio per capire che mettere tutto in una lampada è impossibile. Fare un confronto con tot lampade w5w non ha senso, visto che l'attacco non è w5w
Ultima modifica: 24/02/2015 14:58 da Fabietto1990.
Re:(AQ) realizzo lampade a led su misura 24/02/2015 15:25 #295897
:huh:
Come al solito non mi son fatto capire...
:laugh:
La mia domanda di "fare" una lampadina sostitutiva alle freccie anteriori/posteriori e che riuscisse ad assorbire il giusto carico di watt....
..Non è una richiesta nel senso di "puoi farmela"... ma solo "si potrebbe tecnicamente fare".
Appunto solo dal punto di vista tecnico-teorico.
Ma tant'è che non siamo riusciti a capirci.
Ma vabbe..
tanto la mia era solo curiosita'.
:D
  • novantasei
Re:(AQ) realizzo lampade a led su misura 24/02/2015 15:27 #295898
E infatti ti ho risposto...ti ho dato tutte le nozioni tecniche che esauriscono la tua domanda, non ti ho detto se te la faccio o meno
Ultima modifica: 24/02/2015 15:27 da Fabietto1990.
Re:(AQ) realizzo lampade a led su misura 25/02/2015 10:45 #295967
Lunedì ho fatto un lavoretto all'audi a3 8p di un mio amico...ho installato le luci ambientali (che prendendole all'audi costano sui 15€)
Il circuito è stato fatto su una basetta millefori cablata e attaccato alle predisposizioni sulla plafoniera (il bello del gruppo vw è che hanno una predisposizione per tutto)
Il risultato è identico alle luci di serie
Ultima modifica: 25/02/2015 10:46 da Fabietto1990.
Re:(AQ) realizzo lampade a led su misura 02/03/2015 19:29 #296331
oggi ho realizzato una basetta integrale per plafoniera per fiesta plus o titanium posteriore
Tu sei qui: Home Forum Mercatino Vendo altro (AQ) realizzo lampade a led su misura
