ARGOMENTO: [CO-MI-VA] Braccetto regolazione aria (ESAURITI)
[CO-MI-VA / €40+SS] Braccetto regolazione aria 26/08/2015 11:46 #307544
Matrix ha scritto:
Pezzo spedito a brambati! ;)
Grazie sei stato gentilissimo e velocissimo
  • brambati
  • Avatar di brambati
[CO-MI-VA / €40+SS] Braccetto regolazione aria 26/08/2015 12:49 #307547
Ciao a tutti.
Penso sia questo il topic dove scrivere.
Un amico ha lo stesso identico problema del pezzo nero rotto, dato che ha appena comprato la macchina - usata, diciamo circa un mese, andandola a lavare con l'aspiratore e accidentalmente ha aspirato il pezzetto nero che aveva smontato e che era semi-frantumato.
Ora vi chiedo da parte sua, mica qualcuno è disposto a regalarglielo se non gli serve?
Pago la spedizione.
Fatemi sapere, anche in pvt.
Grazie.
Franco
  • Franco74
  • Avatar di Franco74
Re:[CO-MI-VA / €40+SS] Braccetto regolazione aria 26/08/2015 14:02 #307552
Scusa, con 45 euro lo compri in alluminio, non si romperà mai più e dai il giusto tributo a matrix! E poi penso che nessuno di quelli che li hanno cambiato lo hanno intero...
Inviato dal mio Nexus 5
  • maxv2002it
  • Avatar di maxv2002it
  • Ringraziamenti ricevuti 66
Re:[CO-MI-VA / €40+SS] Braccetto regolazione aria 26/08/2015 16:22 #307559
E lo farebbe se l'auto non fosse in garanzia...
Ma è in piena garanzia annuale.
Capito? :(
Gli manca solo il pezzetto nero, però che non sia spaccato con pezzi divisi, anche frantumato va bene, in modo da adagiarlo..
Tutto qua.
  • Franco74
[CO-MI-VA / €40+SS] Braccetto regolazione aria 27/08/2015 11:21 #307605
Pezzo già arrivato tutt ok!!!grazie mille a matrix per la serietà e la velocità!
  • brambati
[CO-MI-VA / €40+SS] Braccetto regolazione aria 27/08/2015 15:36 #307608
Nessuno allora può aiutarmi? :(
Pago le spese di spedizione e qualcosa in più, però senza esagerare :P
  • Franco74
[CO-MI-VA / €40+SS] Braccetto regolazione aria 01/09/2015 14:05 #307743
Sono interessato anche io!!
Ti scrivo subito in privato per il pezzo!
A presto
  • Giacomo1234
  • Avatar di Giacomo1234
[CO-MI-VA / €40+SS] Braccetto regolazione aria 01/09/2015 14:09 #307744
Ciao giacomo1234
Ci sentiamo in privato! ;)
  • Matrix
  • Avatar di Matrix
[CO-MI-VA / €40+SS] Braccetto regolazione aria 01/09/2015 14:34 #307746
Uff io nonostante abbia montato il braccetto in alluminio e sembrava tutto apposto... il motorino sembra aver perso la memoria ho regolato a mano le varie uscite dell aria ed era tutto ok ma quando vado a spegnere l auto e il motorino ruota per chiudere tutte le bocchette non si ferma e ruota fino a far saltare sempre via il coperchio bianco!!stasera la porto in ford e provano a riprogrammare il motorino altrimenti dovrò sostituirlo!!!povero me!!
  • brambati
[CO-MI-VA / €40+SS] Braccetto regolazione aria 01/09/2015 14:40 #307749
Il problema secondo me è che il pezzo bianco (la gabbia che tiene fissato il tutto per intenderci) non è agganciata bene al blocco del motore!
Ogni volta che accendi il quadro, il motore fa ruotare il pezzo di alluminio che hai sostituito fino a che non "sbatte" contro un lato della gabbia per memorizzare la posizione di fine corsa, per questo se il pezzo bianco non è agganciato correttamente salta via!
Prima di andare in ford fai delle prove! Può darsi che riesca a sistemare tu il problema senza spendere soldi! ;)
Qui sotto vedi il campo di lavoro del braccetto di alluminio (sono circa 90°)
In questa foto invece la parte rossa indica la parete su cui viene fatto il finecorsa del motore ogni volta che accendi il quadro
Le tre zone verdi indicano invece i punti di aggancio al corpo del motore!
Facci sapere come va! ;)
  • Matrix
  • Avatar di Matrix
Ultima modifica: 01/09/2015 14:54 da Matrix.
Tu sei qui: Home Forum Mercatino Vendo altro [CO-MI-VA] Braccetto regolazione aria (ESAURITI)
