ARGOMENTO: Fiesta GPL o TDCI?? Risparmiare!!
Re:Fiesta GPL o TDCI?? Risparmiare!! 07/04/2012 16:45 #173870
non penso proprio che sia per quello...mi sa tanto che sei un sacco fortunato con sto motore, perchè io ci ho fatto un bel rodaggio, la scaldo sempre bene ecc eppure non mi supera i 400 km con un pieno (compresi di avviamenti a benzina)
non so che dirti ma sta di fatto che facendo cosi sono migliorati i consumi e scomparsi i gli strappi
dipende tu fai urbano extraurbano o autostrada?
  • jiro180387
  • Avatar di jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Re:Fiesta GPL o TDCI?? Risparmiare!! 07/04/2012 16:47 #173871
extraurbano...
mi pare strano però che così facendo scompaiano problemi molto noti all'impianto gpl...
Re:Fiesta GPL o TDCI?? Risparmiare!! 07/04/2012 16:54 #173874
tu hai questi problemi?
prova a portare la macchina a bassi reggimi non superare i 2000 giri vedi che succede ,sicuramente ora all'inizio ti dara qualche strappo ma nel giro di pochi giorni la centralina stabilizzera il tutto e non avrai problemi.
oppure sono stato io fortuna ma non credo non sono mai stato baciato dalla dea cieca.
  • jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Ultima modifica: 07/04/2012 16:55 da jiro180387.
Re:Fiesta GPL o TDCI?? Risparmiare!! 07/04/2012 16:56 #173876
no non li ho...ma per non averli mi hanno dovuto alzare la pressione del riduttore e ho dovuto spostare i cavi degli iniettori del gpl. però per chi li avesse potrebbe funzionare...
Re:Fiesta GPL o TDCI?? Risparmiare!! 07/04/2012 20:19 #173907
jiro180387 come fai a dire di fare 15 km/litro a gpl se Ford dichiara che la Fiesta 1,4 GPL percorre 13,9 km con un litro di gas?
Sarebbe come se io dicessi di fare 26 al litro con la mia Fiesta 1,6 tdci quando Ford dichiara 23,8 km/litro
ti ricordo che il ciclo di omologazione è fatto su rulli e con tutte le utenze spente (irrealizzabile su strada)
Ciao Ciao
  • leon82
  • Avatar di leon82
Re:Fiesta GPL o TDCI?? Risparmiare!! 07/04/2012 21:10 #173921
ti posso assicurare che ho fatto 510 km con un pieno di gpl
  • jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Re:Fiesta GPL o TDCI?? Risparmiare!! 07/04/2012 23:24 #173956
Dopo 20.000 Km ho toccato, con il 1.4 TDCi, il mio record personale di 4,7 l/100 Km grazie a guida accorta e prevedibile, no clima, no sound system, velocità moderate e costanti su tutte le tipologie di percorso, etc. Dato che si avvicina molto a quanto dichiarato da Ford, ma non lo eguaglia né tantomeno lo supera!
  • vento
  • Avatar di vento
  • It's time to move
Ford Fiesta Plus MY 2011 5P 1.4 TDCi Eu5 cDPF polvere di luna
Sound System + Plus Pack
Re:Fiesta GPL o TDCI?? Risparmiare!! 07/04/2012 23:51 #173964
si dice che i fari accesi (150w, compresi i 40 delle luci posteriori) influiscano sui consumi di 0,2 lt/100km
l'autoradio quindi è un dato inutile, oppure trascurabile ;)
Re:Fiesta GPL o TDCI?? Risparmiare!! 08/04/2012 00:35 #173968
510 km a gpl credo si possano fare io ne ho fatti 420 percorrendone metà in autostrada a non più di 100/110 all'ora.
Perciò credo sia possibile se si facessero tutti in autostrada senza correre.Ma quando succede solo se devi fare un viaggio altrimenti con un consumo misto non ci riesci.Anche su strade extraurbane è difficile perchè ormai fanno una rotonda ogni 500 metri e si sa che per far consumare poco bisogna avere una andatura regolare poi il gpl non avendo la coppia di un diesel a basse velocit(intendo 60/70 all'ora)soffre basta un saliscendi e sei costretto a scalare marcia.
  • mandrydj
  • Avatar di mandrydj
Re:Fiesta GPL o TDCI?? Risparmiare!! 08/04/2012 12:52 #174006
tutto sta nella percorrenza e nel mantenere la velocita costante
Ciao Ciao
sta di fatto che io ho fatto 510 km irrealizabile per te .
il signor mandrydj ha fatto 420 km di cui meta in autostrada ripeto meta
e normale se io porto la macchina a 130-80-100-150 non e costante e consuma perche tu accelleri.
invece se tu ti mantieni sui 100-110 fai tutto il tragitto senza nessuna fatica e il consumo rimane costante.
poi se vuoi fare le salite a 80 le conlusioni sono ovvie.
  • jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Recensioni e impressioni di guida Fiesta GPL o TDCI?? Risparmiare!!
