ARGOMENTO: differenza fiesta 60cv e 82cv
Re:differenza fiesta 60cv e 82cv 02/04/2012 13:14 #172509
ale112002 ha scritto:
Qui si fanno delle ipotesi ed ognuno esprime il proprio parere perchè finchè non si hanno dei documenti ufficiali ecc nessuno può avere ragione al 100%. Sicuramente da un' aspirato non si possono guadagnare 20 cv solo modificando la centralina e credo che lo stesso discorso possa valere per il depotenziamento. La differenza di prezzo non può essere presa come riferimento in quanto parliamo di produzioni su larga scala, comunque apettiamo qualcuno che ci possa fornire informazioni più dettagliate.
difficile dici? metti un mattone sotto l'acceleratore e vedi se la tua macchina va allo stesso modo...sulle moto gran parte della potenza è tolta proprio con questo sistema. Sulla fiesta (faccio un ipotesi) potrebbe essere lo stesso...si mette un potenziometro sull'acceleratore diverso che non fa aprire completamente il corpo farfallato ed ecco tolti i cv...potenziare è difficile...depotenziare è molto semplice!
P.s. Al massimo si potrebbe controllare su etis (non ecat) ma dubito che si trovi qualcosa...oggi controllo
Re:differenza fiesta 60cv e 82cv 02/04/2012 13:52 #172521
Io ho dato un' occhiata veloce su etis i motori sembrano essere uguali ma non ho trovato ulteriori dettagli..ho trovato il grafico relativo alla potenza e la coppia e quello da 82 cv ha un' erogazione più lineare rispetto al 60 cv, può essere che mi sia sfuggito qualcosa non saprei.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:differenza fiesta 60cv e 82cv 02/04/2012 14:50 #172554
Cominciate a controllare se gli iniettori sono identici...
Re:differenza fiesta 60cv e 82cv 02/04/2012 15:53 #172578
identici...anche il corpo farfallato è identico!
Re:differenza fiesta 60cv e 82cv 02/04/2012 16:33 #172598
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 23/09/2012 19:37 da zannamax.
Re:differenza fiesta 60cv e 82cv 02/04/2012 17:04 #172604
controllando meglio è tutto identico...persino la PCM...una differenza di mappatura è l'unica spiegazione plausibile!
Re:differenza fiesta 60cv e 82cv 02/04/2012 17:47 #172610
  • zannamax
Re:differenza fiesta 60cv e 82cv 02/04/2012 17:49 #172611
A me par di ricordare che vi fossero differenze nella rapportatura del cambio tra la 82 e la 60...
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:differenza fiesta 60cv e 82cv 02/04/2012 23:38 #172680
questo potrebbe essere
Re:differenza fiesta 60cv e 82cv 03/04/2012 00:44 #172702
bè grazie ragazzi delle numerose risposte...purtroppo non ho preso l'82cv xke x 500€ nn rimanevo dentro nel budget, insieme ad assicurazione annuale bollo e tt quanto....io ho pensato subito alla centralina rimappata xkè sono gli stessi motori..e comprendo che sia difficile perdere/guadagnare 20 cv su un aspirato xò tt è possibile...x quanto riguarda cambio e valori centralina fatemi sapere xke se basta modificare un paio di valori della centralina è un bene....qualcuno ha il software ford per vedere i dati tramite pc?! xD
  • luca2010
  • Avatar di luca2010
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Recensioni e impressioni di guida differenza fiesta 60cv e 82cv
