ARGOMENTO: Consumi 1.5 TDCI 75 CV (2013)
Re:Consumi 1.5 TDCI 75 CV (2013) 23/07/2015 13:25 #306250
Computerman so bene che una mk7a 1.6 è diversa da una mk7b 1.5, ma se la prima arriva ai 23 km/litro come può la seconda (con consumi dichiarati inferiori) consumare di più? Ovviamente con alla guida la stessa persona.
I consumi minori si ottengono in extraurbano a velocità inferiori ai 100 km/h. In autostrada si consuma di più e in città molto di più.
  • leon82
  • Avatar di leon82
Re:Consumi 1.5 TDCI 75 CV (2013) 31/07/2015 20:58 #306605
la mia segna fisso 5,8 o 6,0l x 100km hahaha
Però in estate non spengo mai l'aria condizionata
Le vostre vanno ad aria :P
E con un pieno al massimo faccio 800 e qualcosa chilometri.
  • vince86
  • Avatar di vince86
Consumi 1.5 TDCI 75 CV (2013) 10/12/2015 12:12 #313012
Salve a tutti!
Io ho la 1.4 TDCI 70 cv del 2012, ottimo motore, fluido e robusto, anche se un pochino di grinta in piu sarebbe gradita... ;)
Il nuovo 1.5 da quello che leggio consuma meno, almeno 2-3 km\l in piu, l'ho provato e rispetto al mio 1.4 é ancora piu silenzioso e fluido, anche se quei 25 Nm di coppia in piu non si sentono tanto, poiché in parte sene vanno spalmati nella maggiore fluidità e altri mangiati dalle marcie piu lunghe, ma comunque questo é un bene...
Ovviamente parlo del 75 cv, che in ogni caso ritengo un ottimo motore che "ripara" le carenza del 1.4, in particolare quando si superano i 100 km/h il 1.5 rimane sempre corposo mentre il 1.4 si siede un po, anche se ai 160 arriva senza troppe esitazioni...
In ogni caso ritengo che il motore giusto sia il 95 cv, decisamente mooooolto piu sveglio e grintoso per un uso piu leggero in ogni situazione..
Torno al mio motore, 85mila km e mai un problema di nessun tipo, nemmeno una lampadina, gira come un orologio atomico senta toccare mai una goccia dei olio, il dpf come se non ci fosse, ogni 600-800 km rigenera e in 3-5 km ha finito e anche spegnendo il motore, cosa sbagliata, non si é mai allungato l'olio di una goccia
I consumi, per le mie strade, statali, senza eccessive file, diverse salite di montagna per divertimento, qualche tirata, guida tranquilla ma senza pensieri di consumare poco, risultato 20,5 in estate, clima sempre acceso, 720km da pieno a riserva, questo é il peggio, in inverno arrivo ai 22,3 cioè 770 col pieno...
Coi gasoli normali, poi recentemente ho iniziato a mettere il diesel Exelium della TotalErg, da me costa 6 cent in piu, e sorpresa noto che il motore va davvero meglio, pou silenzioso e rotondo jn basso, ma soprattutto i consumi, mi ha iniziato a fare 810 poi 820 km a pieno, cosa impossibile prima e ci ho pure tirato di piu, praticamente faccio circa 2 km\l in piu
  • Tento91
  • Avatar di Tento91
Consumi 1.5 TDCI 75 CV (2013) 10/12/2015 12:37 #313014
Io voglio dire una cosa, che noto sia leggendo i forum che le recensioni di "esperti", prima di parlare di consumi che son sballati rispetto al dichiarato, IMPARATE A GUIDARE!
Ho avuto una vecchia punto a gpl del 96, una Clio metano 1.4 da 98cv, ho un Opel meriva 1,7 cdti 101cv e la fiesta, i miei consumi son sempre come dichiarato dal libretto, e guido normale divertendomi anche ;)
Basta sentire il motore, cambiare al momento giusto, scalare quando serve, il motore non vuole soffrire, ma cosa importate é evitare le inutili accelerate e le frenate all'ultimo, si scala sfruttando il freno motore nel modo giusto, lo si impara da come reagisce il motore al rilascio della frizione che non deve strappare o fare brusche frenate, non si deve sentire niente altrimenti vuole dire che é stata rilasciata male , e quando si arriva allora si tocca il freno con dolcezza...
Questa non é ossessione, questa é e dovrebbe essere la normalità alla guida, una mentalità che al 95% delle persone manca, la giusta sincronia tra frizione cambio gas e freno
Anche le discese, leggo robe fuori da mondo, ai 40-50 in quarta e poi sempre freno per controllare la velocita, in quarta il freno motore frena la macchina verso gli80, sui 2500 giri, vuole dire che si ë sempre li al freno, se invece si va giù di seconda, difficilmente si superano i 50-55 cosi quasi il freno non si tocca e grazie al cut-off il motore consuma zero 0 se non si da gas, in folle consumerebbe per stare acceso...
  • Tento91
  • Avatar di Tento91
Consumi 1.5 TDCI 75 CV (2013) 10/12/2015 13:37 #313020
È impossibile che tu riesca ad avere i consumi dichiarati dalla casa..tutto il resto ok, faccio lo stesso però con andatura molto allegra, non mi piace andare lento, e non mi lamento dei consumi, anzi per la mia guida mi ritengo soddisfatto :)
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Consumi 1.5 TDCI 75 CV (2013) 10/12/2015 13:39 #313021
Mi riferisco alle auto recenti ;)
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Consumi 1.5 TDCI 75 CV (2013) 10/12/2015 21:40 #313068
Allora la clio era urbano 14.5, misto 16 all'incirca, il cdb indicava una roba sui 12 ma andando a metano non importava, volli pero verificare e guidando molto male portandoci le pizze ho ottenuto un reale 14.2 e 14.6 andando solo a benzina...
La opel meriva di cui so meglio i valori dice 14.8 urbano e 18.2 misto, portandoci le pizze faceva 15.5 mentre normalmente sta sui 17-18...
La fiesta la danno per 20.8-23.3 ed io ci faccio 20.5 col clima e 22 abbondanti senza clima, ora col diesel exellium fa quasi 2km in piu...
Ovviamente non ci portai mai le pizze ;-)
  • Tento91
  • Avatar di Tento91
Consumi 1.5 TDCI 75 CV (2013) 11/12/2015 00:05 #313078
Mi piacerebbe sentire pareri di chi ha provato personalmente i vari diesel 1.4 1.6 e nuovo 1.5 cosi che possa fare un piu diretto paragone
Io personalmente ho provato praticamente tutte le segmento B e qualche C, se qualcuno avesse bisogno di qualche informazione... :)
  • Tento91
  • Avatar di Tento91
Consumi 1.5 TDCI 75 CV (2013) 11/12/2015 00:07 #313081
I consumi dichiarati dalla casa della fiesta 1.5 tdci sono: 22,7 km/l in città..30,3 km/l autostrada..27,8 km/l misto..impossibili da ottenere su strada
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Consumi 1.5 TDCI 75 CV (2013) 11/12/2015 00:22 #313084
Grazie, questi li sapevo, mi riferivo a esperienze dirette...
In ogni caso stanno circa 2-3 km\l sopra al 1.4
  • Tento91
  • Avatar di Tento91
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Recensioni e impressioni di guida Consumi 1.5 TDCI 75 CV (2013)
