ARGOMENTO: Ford Fiesta indecisa tra 1.2 benzina o 1.5 td
Re:Ford Fiesta indecisa tra 1.2 benzina o 1.5 td 24/12/2013 16:13 #256752
Chilometraggio basso e percorrenza urbana vanno molto più d'accordo con il benzina senz'altro. Ti consiglierei il vecchio 4 cilindri ma 60cv sono pochi...oppure buttati sull'usato. Con i prezzi attuali della benzina si fanno ottimi affari con macchine praticamente nuove. Oppure se hai intenzione di tenerla per un bel po' meglio ancora il gpl...hai un motore bello potente, ultra collaudato e anche molto economico.
La manutenzione comunque è meno onerosa per il benzina, non il contrario, senza contare la semplicità dei motori aspirati che li rendono molto robusti
Ford Fiesta indecisa tra 1.2 benzina o 1.5 td 24/12/2013 19:05 #256756
inilrep ha scritto:
Con il 1200 benzina se ti va bene fai 15 km.con un litro con il diesel minimo ne fai 20 .Poi hai meno manutenzione, meno pericolo incendio auto ,se poi hai intenzione di tenere la macchina per parecchi anni ti conviene il diesel motore più longevo.
Con il diesel 20 al litro "minimo" è molto ottimistico, ma con molta attenzione (dipende molto dal tipo di percorsi) si può fare di media... diciamo che più ragionevolmente ci si può assestare sui 17-19 Km/l di media.
Con il benzina credo che la media si possa attestare sui 13-14 Km/l.
La manutenzione non è inferiore per il diesel, anzi forse è leggermente più costosa...
Ford Fiesta indecisa tra 1.2 benzina o 1.5 td 24/12/2013 19:14 #256757
Indi in sostanza benzina 1.2 non è male no?
  • angie85
  • Avatar di angie85
Re:Ford Fiesta indecisa tra 1.2 benzina o 1.5 td 24/12/2013 19:54 #256759
Io sono del parere che ogni motore ha un suo perché. Se si fa prevalentemente extraurbano e molti km l'anno è sicuramente più indicato un diesel, mentre se si fa molto urbano e pochi chilometri è meglio il benzina, visto che un diesel potrebbe avere problemi con il dpf. Se si fanno molti km e molto urbano il gpl è la soluzione migliore, ma se il chilometraggio è basso (diciamo sotto i 10mila l'anno) consiglio il benzina in ogni caso
Re:R: Ford Fiesta indecisa tra 1.2 benzina o 1.5 td 24/12/2013 19:57 #256761
Male no l' unico problema sono i cavalli!
Sarebbe ottimo secondo me un usato garantitissimo come il vecchio 4 cilindri 82 cv
Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
  • nsun
  • Avatar di nsun
  • Ringraziamenti ricevuti 24
Re:R: Re:R: Ford Fiesta indecisa tra 1.2 benzina o 1.5 td 24/12/2013 21:51 #256765
sono dello stesso parere...e come dicevo con i benzina in questo periodo si fanno ottimi affari!
Re:Ford Fiesta indecisa tra 1.2 benzina o 1.5 td 30/12/2013 07:19 #257064
Ho richiesto un preventivo anche per il 1.4 gpl e vediamo un po' quanto mi fanno. Ho letto sul sito ford che è in promozione.. vi aggiorno appena possibile :)
  • angie85
  • Avatar di angie85
Re:R: Re:Ford Fiesta indecisa tra 1.2 benzina o 1.5 td 30/12/2013 17:21 #257089
Ok aspettiamo news allora:D
  • nsun
  • Avatar di nsun
Re:R: Re:Ford Fiesta indecisa tra 1.2 benzina o 1.5 td 31/12/2013 15:01 #257122
Mi son avvicinata direttamente in concessionaria! Mi hanno fortemente sconsigliato il gpl perchè tutte le macchine ford fiesta uscite col gpl hanno avuto problemi, oltre che richiedono molta più manutenzione. Mi hanno consigliato il diesel, attualmente c'è una promozione interessante dove costa circa 1000€ in più rispetto al benzina. Il benzina 1.2 non me lo consigliano perchè dicono che è un motore vecchio e poco prestante diciamo. Il nuovo motore 1.0 da 82 cv costerebbe invece quanto il diesel e a parità di prezzo mi consigliano il diesel. Attendo vostri commenti :)
  • angie85
  • Avatar di angie85
Re:R: Re:Ford Fiesta indecisa tra 1.2 benzina o 1.5 td 31/12/2013 15:23 #257123
Fai pochi km , consiglio il 1.0 benzina. :)
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Recensioni e impressioni di guida Ford Fiesta indecisa tra 1.2 benzina o 1.5 td
