ARGOMENTO: variazione offset tollerabile e consiglio cerchi
variazione offset tollerabile e consiglio cerchi 15/03/2015 14:00 #297392
ciao ragazzi vorrei cambiare i miei cerchi di ferro da 15.
dunque da quanto ho capito l'offset dei cerchi ford per la mk7b è 47.5.
montando dei 41.5 o dei 52 potrei incorrere in problemi ??
non sono variazioni importanti si tratta di massimo 5-6 mm di escursione ma vorrei avere un parere da qualcuno più competente :)
inoltre coi 17 diventa troppo rigida secondo voi ???meglio fermarsi a 16 ??
grazie ;)
  • teown
  • Avatar di teown
Vendo attivazioni e modifice con vcm2
Plus 1.5@100cv Frozen white 5p
Cerchi 16 individual - PSS
Xenovision 5300k - Led targa e posizione
Sensori posteriori - Fendinebbia cromati
Ultima modifica: 15/03/2015 14:01 da teown.
Re:variazione offset tollerabile e consiglio cerchi 15/03/2015 23:43 #297420
io ho i 17" e mi trovo bene.certo perde parecchia comodità.
x i 15" io monto degli msw11 da 15" canale j7 et25 e sono a filo
Re:variazione offset tollerabile e consiglio cerchi 23/04/2015 01:10 #300066
Alla fine ho preso i 16 della individual da simopente qua sul forum :)
Sono et 47.5, vorrei sapere se montando distanziali da 1.2cm sia ant che post quindi et 35.5 vado tranquillo o meglio montare i 5mm senza sbattimenti di cambio colonnine? Il canale è 6.5
  • teown
  • Avatar di teown
Re:variazione offset tollerabile e consiglio cerchi 24/04/2015 00:08 #300147
si vai tranquillo...cmq anche con il distanziale da 0,5mm le colonnette van cambiate.
detto ciò i distanziali sono altamente sconsigliati
Re:variazione offset tollerabile e consiglio cerchi 24/04/2015 00:51 #300148
si infatti per ora li ho accantonati :silly:
  • teown
  • Avatar di teown
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Recensioni e impressioni di guida variazione offset tollerabile e consiglio cerchi
