ARGOMENTO: PROBLEMA RICEZIONE FM RADIO
PROBLEMA RICEZIONE FM RADIO 22/03/2011 15:30 #105363
Ciao a Tutti, sono nuovo e mi sono iscritto per porvi questo problema sulla mia Fiesta dell'anno 2002:
Non mi ha dato mai problemi la radio finchè un pò di tempo fà ha iniziato a lampeggiare la scritta "CLEAN" sul frontalino della radio ogni volta che lo accendo.
Inoltre pochi giorni fà l'ho acceso come al solito e non riesce a trovare nemmeno una frequenza FM quindi impostando lo scan cerca all'infinito senza risultati.
Il mio concessionario Ford mi ha detto che non può fargli nulla, voi sapete come posso risolvere questo problema??
Alessandro
  • alemos
  • Avatar di alemos
Re:PROBLEMA RICEZIONE FM RADIO 23/03/2011 20:31 #105515
Ciao,
sinceramente non riesco nemmeno ad immaginare cosa possa esser successo alla tua Fiesta.
Comunque un consiglio vorrei dartelo, prova ad andare in un altra officina... magari una diversa riesce a capire.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:PROBLEMA RICEZIONE FM RADIO 23/03/2011 21:43 #105533
È un'autoradio ford o di un'altra marca?
In ogni caso se vedi che non c'è soluzione o ti chiedono troppo per la riparazione potresti optare per sostituirla, il vantaggio di avere una radio in formato din o doppio din è che il mercato aftermarket è diffusissimo, puoi togliere quella che hai e metterne una magari anche migliore, con prese usb e aux.. Con un centinaio di euro ti viene fuori una radio bella, poi con l'eventuale adattatore continueresti ad avere i comandi al volante..
Re:PROBLEMA RICEZIONE FM RADIO 24/03/2011 09:48 #105580
No è la radio di serie Ford, senza lettore CD ma addirittura con la cassetta!
Ora deciderò infatti se è il caso di farla anche solo vedere da un'altra officina oppure di cambiarla direttamente.
Era solo per mantenere la radio di serie che è sempre più "in tono" con gli interni! :)
  • alemos
  • Avatar di alemos
Re:PROBLEMA RICEZIONE FM RADIO 24/03/2011 10:56 #105589
Ah ok quindi è un 4000 mi sembra vero? comunque penso ti si sia rotta la parte di ricezione dell'antenna all'interno dell'autoradio. Ti consiglio ti vedere su ebay magari anche un 6000 CD che lo trovi a poche decine di euro e smonti e rimonti al volo visto che il camblaggio è identico. ;)
Tipo questo.
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Ultima modifica: 24/03/2011 10:57 da MaxMostro.
Re:PROBLEMA RICEZIONE FM RADIO 24/03/2011 11:21 #105597
No aspetta la MK6 adotta QUESTO di 6000 CD
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Ultima modifica: 24/03/2011 11:22 da JonnyFiesta.
Re:PROBLEMA RICEZIONE FM RADIO 24/03/2011 12:43 #105619
la mk6b ha un altro modello ancora :laugh:
Re:PROBLEMA RICEZIONE FM RADIO 24/03/2011 12:52 #105625
Si fabietto ma la sua è del 2002 quindi ha i tre listelli che "dividono" lo stereo!
  • JonnyFiesta
Re:PROBLEMA RICEZIONE FM RADIO 24/03/2011 13:12 #105630
si allora è quello che hai postato tu ;)
Re:PROBLEMA RICEZIONE FM RADIO 24/03/2011 15:37 #105670
Scusa ma nel 2002 c'è la versione successiva alla tecno quella con i fari più grande davanti quindi è quello che dico io sbaglio? c'è l'ha la mia ragazza, le ha la zetec S ma lo stereo dentro è identico.
  • MaxMostro
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari PROBLEMA RICEZIONE FM RADIO
