ARGOMENTO: Bloccasterzo e key free - bloccato o incapacità?
Bloccasterzo e key free - bloccato o incapacità? 20/05/2011 10:31 #113595
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum ,ieri notte ho avuto un problemino con il bloccasterzo, ho cercato nel forum ma non ho trovato niente di simile, almeno con il key free (con la chiave invece ho visto che altri utenti hanno avuto problemi) ...vi spiego
Apro la macchina e appare un messaggio nel display associato a un suono: Blocco sterzo attivo, girare volante
Giro il volante e lo sterzo fa clic e si blocca.
Da quel momento in poi ho provato per diversi minuti a sbloccare lo sterzo , come da manuale ho provato schiacciando la frizione , combinando il tasto power button ma niente, messaggio, cicalino e macchina che non parte, quadro che non si accende
Ho provato a uscire richiudere , aspettare prima di rientrare ma nulla (totale quasi un'oretta di tentativi)
Mollo la macchina cerco nel forum e trovo qualcuno che ha avuto problemi ma non con il power button.
Torno alla macchina per provare ad applicare i consigli trovati e magia come sto entrando sento un clic e vedo che il volante si muove da solo e si sblocca.
Le ruote erano girate di circa mezzo giro, la macchina parcheggiata a spina di pesce, quindi con la leggera pendenza laterale della strada
1° domanda: sono io che non so sbloccarlo o c'è un problema ?
2° domanda: Ma non dovrebbe essere tutto automatico, blocco e sblocco? (come quando sono tornato e si è sbloccato da solo)
tra vedere e non vedere passo in officina a chiedere info, sperando di non essere preso per scemo
grazie
  • GC
  • Avatar di GC
Fiesta 1.2 82CV 5P Titanium - Polvere di Luna , Titanium Pack, 5 Anni di garanzia
Re:Bloccasterzo e key free - bloccato o incapacità? 20/05/2011 12:00 #113599
Io ho il KeyFree ma non mi da questi problemi! Hai il BlockShaft? (o come si chiama)
Cmq normalmente con il KeyFree il bloccasterzo è automatico ed elettronico tu non devi fare nulla appena la accendi si sblocca e appena la spengi si inserisce!
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:Bloccasterzo e key free - bloccato o incapacità? 20/05/2011 12:46 #113602
no non ho il blockshaft
anche io credevo fosse tutto automatico, però credo che questa cosa sia prevista visto che nel manuale il messaggio che mi ha dato esiste.
Non capisco però in che occasioni accada
  • GC
  • Avatar di GC
Re:Bloccasterzo e key free - bloccato o incapacità? 20/05/2011 12:48 #113603
Falla vedere perchè è la prima volta che sento questi avvisi! Forse è difettoso!
  • JonnyFiesta
Re:Bloccasterzo e key free - bloccato o incapacità? 20/05/2011 14:19 #113611
stasera passo e chiedo... se è una cosa prevista almeno mi facci dire cosa fare..ma comunque mi puzza
  • GC
  • Avatar di GC
Re:Bloccasterzo e key free - bloccato o incapacità? 20/05/2011 14:36 #113613
Il blocca sterzo elettronico si disinserisce la prima volta appena apri la portiera lato guida, se poi sali in auto e lasci lo sportello aperto dopo circa 30 - 45 secondi si reinserisce, a quel punto si sblocca di nuovo una volta chiusa la porta e schiacciata la frizione.
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:Bloccasterzo e key free - bloccato o incapacità? 20/05/2011 14:47 #113615
ho capito, questo potrebbe essere capitato, non ricordo se ho chiuso subito...
però ho schiacciato la frizione e niente
Non è che bisogna pure girare lo sterzo in qualche modo poco intuitivo?
Il problema è che per più volte ho chiuso la macchina , mi sono allontanato, ho aspettato e poi sono tornato ma la situazione non cambiava...
mah.... :(
  • GC
  • Avatar di GC
Re:Bloccasterzo e key free - bloccato o incapacità? 20/05/2011 15:18 #113619
Se non riesci ad utilizzare l'auto (per un motivo qualsiasi) chiama pure il carroattrezzi che te la porta in officina, poi ci pensano loro! é solo un consiglio generico, abbiamo tutti questo servizio gratuito!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Bloccasterzo e key free - bloccato o incapacità? 20/05/2011 17:53 #113648
Quoto enrib...hai diritto al carroattrezzi.
Comunque i quando schiaccio la frizione sento un rumore...non so se sia quello del bloccasterzo, e poi quando premo il tast sento vari tic dei relè...fatto sta che appena accendo la macchina lo sterzo si ammorbidisce e così deve essere...falla vedere perchè è un problema e non da sottovalutare. Ti s accende anche la spia dello syerzo sul quadro? Quando l'hai comprata?
Re:Bloccasterzo e key free - bloccato o incapacità? 20/05/2011 20:45 #113676
sono passato in officina, dopo avere raccontato il fatto hanno voluto provare la macchina ed è successo di nuovo...a questo punto direi che almeno sono stato fortunato
Al racconto sono rimasti stupiti (4 meccanici diversi), quando lo hanno visto ancora di più, hanno provato con un reset della centralina ma niente...
poi altre prove (chiudi, apri,gira,aspetta...)fino a che si sono attaccati con il pc, il tipo è rimasto un pò in macchina e alla fine è riuscito ad accenderla (non ho capito come).
tra l'altro , diversamente da ieri, la macchina indicava il bloccasterzo attivo, invece le ruote giravano !
erano molto stupiti che non si accendesse neppure il quadro
diagnosi dopo collegamento con pc alla centralina:
probabili problemi al bloccasterzo (ma va ?)
Prognosi:
devono fare alcune prove per capire se è da cambiare e se è in avaria per altri problemi, quindi se la tengono , poi nel caso devono ordinare il pezzo, ci vorranno un paio di giorni per farlo arrivare...oggi è venerdì, domani lavorano mezza giornata...mi chiamano..credo che non la rivedrò prima di una settimana (se mi va bene)
quindi morale per chi al il key free: il bloccasterzo è totalmente automatico, se appaiono messaggi e non si sblocca andate in officina
vi farò sapere
ps:
ho una macchina in più a casa per il momento, quindi penso che non prenderò l'auto sostitutiva, alla fine preferisco guidare un'auto mia...
  • GC
  • Avatar di GC
Tempo creazione pagina: 0.103 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Bloccasterzo e key free - bloccato o incapacità?
