ARGOMENTO: Blocco a 3000 giri
Blocco a 3000 giri 31/05/2011 18:53 #115510
ciao a tutti, possiedo una fiesta 1.6 90 cv del 2007 ogni tanto mi capita un problema, a 3000 giri si blocca il contagiri e la macchina non va piu, anche spingendo al massimo il pedale del gas i giri dal minimo a 3000 salgono un po' piu lentamente e a 3000 si blocca, spegnendo e riaccendendo si risolve il problema, poi un 5 6 volte in 4 anni mi è capitati con marce basse tipo la prima seconda o terza che accellerando forte e facendo un cambio marcia veloce si impalla appena inserita la marcia supeiore,ma basta decellerare per risolvere, cosa può essere? i test ford non sono riusciti ad identificare il problema... grazie
nicola
  • asbdc
  • Avatar di asbdc
Ultima modifica: 31/05/2011 21:45 da Fabietto1990.
Re:helpppppppppppp 31/05/2011 21:24 #115523
Se le diagnosi della ford non riescono ad indentificare il problema è molto difficile dire che cosa sia...
L'unico consiglio è quello di lasciarla qualche giorno in officina e farla provare ai meccanici, se il problema compare mentre loro la stanno guidando forse possono identificarlo...
Ti si accende qualche spia quando succede?
Re:helpppppppppppp 31/05/2011 21:50 #115527
Ho editato il titolo...cercate di usare titoli consoni all'argomento
Re:helpppppppppppp 01/06/2011 00:24 #115538
si,la spia avaria motore, non è piu in garanzia e sinceramente la ford tira troppo il portafoglio
  • asbdc
  • Avatar di asbdc
Re:helpppppppppppp 01/06/2011 01:29 #115550
Se si accende la spia di avaria motore da qualche parte un guasto in memoria ci deve essere... Se non vuoi andare in ford cambia officina e riprova a farti fare la diagnosi, se non c'è verso però ti tocca andare in un'officina autorizzata.. Un'officina onesta per farti la diagnosi e un preventivo dell'intervento non dovrebbe farti pagare nulla.
Re:Blocco a 3000 giri 01/06/2011 11:57 #115565
Se ti si accende la spia avaria motore e la macchina non supera i 3000 giri è perchè la centralina ha riscontrato qualche anomalia da qualche sensore, per "proteggere" il motore la centralina avvia un programma chiamato recovery che impedisce di superare i 3000 giri questo x cercare di proteggere il motore e altri componenti. Te lo dico perchè un mio amico ha la tua stessa fiesta e aveva il tuo stesso problema, nel suo caso gli si accendeva a causa della pompa del gasolio che facendo scendere la pressione del gasolio da iniettare nel motore al di sotto della soglia minima faceva andare la centralina in recovery. Comunque è molto strano che alla Ford nn abbiano riscontrato alcun problema poichè ogni tipo di errore e di spia che si accende in marcia viene registrata all'interno della centralina in modo da poter visualizzare il problema anche se il problema non si verifica nel momento che la macchina è attaccata alla diagnosi. Se vuoi un consiglio portala in un officina Ford competente
Re:Blocco a 3000 giri 01/06/2011 14:26 #115585
FRAZIE PER LE RISPOSTE,MI SPIEGO MEGLIO,DOPO LA DIAGNOSI USCIVANO DEGLI ERRORI SEGNALATI MA NON SAPEVANO A COSA ASSOCIARLI,MI RICORDO SOLO UNA VOLTA CHE DISSERO,Cè UN VALORE A 400 CHE INVECE DOVEVA STARE A 450 MA NON SAPEVANO DOVE INTERVENIRE, ma potrebbe essere il debimetro?????
  • asbdc
  • Avatar di asbdc
Re:Blocco a 3000 giri 01/06/2011 14:40 #115588
un amico mi dice che forse può essere il pedale dell acceleratore che essendo elettronico possa porte questi problemi
  • asbdc
  • Avatar di asbdc
Re:Blocco a 3000 giri 01/06/2011 17:49 #115628
Guarda, purtroppo così abbiamo poche informazioni x aiutarti. Senza perdere troppo tempo ti consiglio di andare in un officina ford e vedrai che in pochi minuti ti daranno il risultato della diagnosi con il problema della tua fiesta
Re:Blocco a 3000 giri 01/06/2011 18:20 #115631
SIMONE TI RIPETO...... IN FORD GIA CI SONO STATO.....XD DEVO VEDERE SOLO QUALCUNO IN ZONA.. GRAZIE MILLE COMUNQUE
  • asbdc
  • Avatar di asbdc
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Blocco a 3000 giri
