ARGOMENTO: Spia olio motore diliuto nel carburante
Re:Spia olio motore diliuto nel carburante 30/04/2012 15:19 #179277
giasta ha scritto:
no è stata acquistata a settembre quindi meno di un anno appunto...e che devo dire al portafoglio per questo cambio olio e filtro!!!
che costo avrebbe questo "scherzetto" ?!?!?!
70/80 euro..
Re:Spia olio motore diliuto nel carburante 30/04/2012 15:25 #179279
ok grazie..non conoscendo prezzi e non avendo avuto macchine con questo dpf meglio informarsi prima!
chiedo info per officina nella sez.fofi palermo ...granzie per le risposte ;)
  • giasta
  • Avatar di giasta
Re:Spia olio motore diliuto nel carburante 30/04/2012 18:03 #179315
ignora quella spia!
si accende sempre prima della data del primo tagliando (a me si è accesa un mese e mezzo prima e c'ho girato tranquillamente senza brutte conseguenze)
e poi diciamocelo, un cambio olio e filtro a 6500Km è più che sprecato su una macchina di 8 mesi :)
Ultima modifica: 30/04/2012 18:04 da Magarelli.
Re:Spia olio motore diliuto nel carburante 30/04/2012 18:34 #179328
ignora quella spia!
scusa se ti contraddico ma quella spia non si accende solo al raggiungimento dei 20.000km o ai 12 mesi dalla produzione...ma anche quando l'olio oramai ha raggiunto il limite massimo di "lavoro" hai visto in che condizioni è dopo che lo scarichi uscita quella spia? Io l'ho visto è fà pietà...specialmente per chi ha il DPF rischia GROSSO!
Re:Spia olio motore diliuto nel carburante 30/04/2012 18:37 #179329
ignora quella spia!
daccordo eu, però dopo 6500 Km???
e che olio c'hanno messo, quello di semi di girasole?? :laugh: :laugh:
è strano :huh:
Re:Spia olio motore diliuto nel carburante 30/04/2012 18:46 #179337
ignora quella spia!
è strano :huh:
Ti spiego...anche se metti il CASTROL può capitare...nel mio caso che faccio poca città il 15% e 85% autostrada in 41.000km avrò alle spalle meno rigenerazioni DPF di uno con 25.000 km con tanta città, infatti mi capita di cambiare olio e filtro a macchine con pochi km ma con un'alta percentuale di gasolio dentro, quello che causa un DPF sembra acqua nera, naturalmente se ti si accende la spia 1.000km prima di fare il tagliando non si rischia nulla ma oltre io lo sconsiglio anche per un altro motivo trascurato, più rigenerazioni avvengono più gasolio va a finire nell'olio quindi il livello aumenta fino al superamento del limite massimo! Infatti nei TDCI DPF avrai notato sulla lastina dell'olio un pallino sarebbe un "limite di sicurezza" in caso il livello dell'olio si alzasse per l'aggiunta del gasolio causa rigenerazioni.
Re:Spia olio motore diliuto nel carburante 30/04/2012 18:52 #179338
ignora quella spia!
è strano :huh:
mmh interessante!
direi che il tuo ragionamento non fa una piega!
si vede che fai il meccanico e io il demolitore :laugh: :laugh: :laugh:
Re:Spia olio motore diliuto nel carburante 30/04/2012 18:59 #179341
ahahahahahh :laugh: Cè sempre da imparare!!! :P Comunque io ho deciso di toglierlo sto DPF però devo aspettare a Gennaio 2013 :dry: per 2 motivi garanzia scade a dicembre e mappa disponibile solo da quella data! :angry:
Re:Spia olio motore diliuto nel carburante 30/04/2012 19:03 #179342
a me per fortuna il DPF non mi ha ancora mai dato rogne! (sgrat)
Re:Spia olio motore diliuto nel carburante 30/04/2012 20:15 #179377
per chi ha il dpf e si è accesa la spia quanti km ha fatto? come li ha fatti ( urbani-extraurbano-autostrada)?
se funziona come il fap questa valvola si apre ad un determinato numeri di giri , non fa altro che immettere nel motore una parte degli scarichi per far consumare meno carburante.
  • jiro180387
  • Avatar di jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Spia olio motore diliuto nel carburante
