ARGOMENTO: Spia Pressione Olio Motore insufficiente - LIvelli
Re:Spia Pressione Olio Motore insufficiente - LIvelli 01/07/2011 16:16 #119197
FrankieRossi ha scritto:
E se puo esserti di aiuto ti diro che l'ho misurato anchio prima che lo facesse il meccanico ed era a tre quarti ......
Ma tu l'hai misurato prima di partire o quando eri arrivato in officina?
Cmq quando si legge l'asta per il livello la prima volta la si estrae e la si pulisce con un foglio di giornale pulito...poi si riifila l'asta la fai stare qualke minuto e la si ricaccia per leggere il livello dell'olio tutto questo in piano e a macchina fredda (meglio la mattina quando si esce di casa che la macchina è stata ferma un bel po)..almeno io faccio così (forse sarò un po pignolo e puntiglioso)
Ultima modifica: 01/07/2011 16:17 da Palo89cb.
Re:Spia Pressione Olio Motore insufficiente - LIvelli 01/07/2011 16:18 #119198
Ciao allora sta mattina ho fatto cosi, macchian spenta da tutta la notte ho preso l'asta l'ho pulita e l ho rimessa ho aspettato circa 10 secondi e lho ripresa. Ho la macchina ferma li da sta mattina alle 9 verso le 18 ci vado o è minimo a 3 quarti ( sono deficente io e il collega) o se ancora giu' ci deve essere per forza qualcosa che non va.
Ultima modifica: 01/07/2011 16:24 da FrankieRossi.
Re:Spia Pressione Olio Motore insufficiente - LIvelli 01/07/2011 16:24 #119199
Dai facci sapere, comunque secondo me la troverai a 3/4...per quanto riguarda la spia sarà un falso contatto o il sensore che non va o qualcosa nella centralina..Aspettiamo una tua conferma questa sera...
Re:Spia Pressione Olio Motore insufficiente - LIvelli 01/07/2011 16:26 #119200
Allora Ragazzi sicuramente ne capisco poco ma cerco di spiegarmi al meglio:
Sta mattina alle 7.30 macchina fredda l'olio è al min , vado dal meccanico macchina spenta per 20 minuti l'olio è a 3 quarti. La macchina ha percorso circa 20 km e in ogni caso dopo 20 minuti non credo proprio che sia fredda.. Lui mi ha spiegato che l'aumento non dipende dal calore ma dal fatto che l'olio è in circolo. Tanto che non capendo come mai al freddo era al minimo gli ho lasciato la macchina chiusa e ci rivado sta sera a misurarlo.
per il discorso della spia il fatto che sia al min e aver fatto la curva per entrare nel parcheggio gli ha dato fastidio?
no no, qui ce qualcosa che non va.............allora cominciamo col dire che l'olio-motore si espande non perchè è in circolo ma x il semplice fatto che scaldandosi tende x sua proprietà all'espansione, quantificabile nell'ordine del 7% circa in un range compreso dai 15* ai 100° vedi es: tabella seguente inerente l'espansione a caldo di un olio-motore 5w40
015 ° C - 0,858 - 4,00 + 0,00 %
020 ° C - 0,855 - 4,01 + 0,35 %
040 ° C - 0,842 - 4,08 + 1,90 %
060 ° C - 0,828 - 4,14 + 3,62 %
080 ° C - 0,815 - 4,21 + 5,28 %
100 ° C - 0,802 - 4,28 + 6,98 %
120 ° C - 0,789 - 4,35 + 8,75 %
colonna 1 = C°
colonna 2 = densità
colonna 3 = volume in litri
colonna 4 = variazione di volume in percentuale
quindi dopo 20 minuti di marcia si presume che l'olio sia cmq. in temperatura con i sui tradiz. + 15° oltre la temperatura dell'acqua.
se quest'ultima si attesta di media sugli 85-90° va da se che la temp. dell'olio sara' sui 100° - 105° dunque ne conseguirà un'espansione in %le pari ad un aumento di 80° circa partendo dal volume iniziale che, con l'attuale stagione, registra mediamente una temp. olio-motore a freddo di 25° circa.
ora se consideriamo che al min. il quantitativo-olio è pari a 3800-250= 3550 ml. l'espansione del 7% circa produrrà un volume apparente pari a 3550+7%=3800 circa, quindi riportando il livello a caldo esattamente a metà asta .... non a 3/4 ......a meno che il tuo livello non era leggermente sopra il min.
sucessivamente + si raffredda e + si ricontrae, riportando gradatamente il livello corretto verso il min.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 01/07/2011 16:37 da Dario60.
Re:Spia Pressione Olio Motore insufficiente - LIvelli 01/07/2011 16:36 #119201
Quindi in teoria non è normale che aumenti? piu passa il tempo dovrebbe scendere? Quindi sta sera quando misuro con l'attenzione di non accendere il motore dovrei trovarlo al suo livello reale.
Ultima modifica: 01/07/2011 16:37 da FrankieRossi.
Re:Spia Pressione Olio Motore insufficiente - LIvelli 01/07/2011 16:41 #119202
Si Dario ha ragione è esattamente lo stesso ragionamento che ho fatto io perci volevo sapere con precisione l'andamento del livello dell'olio preciso....comunque le chiacchiere se le porta il vento...stasera ci dirà a macchina "freddissima" perchè non l'ha usata per 18 ore a quanto starà il livello dell'olio....secondo me sarà a 3/4 ed è tutto ok (dobbiamo essere ottimisti)...sarà stata una svista o un caso...
Re:Spia Pressione Olio Motore insufficiente - LIvelli 01/07/2011 16:41 #119203
il livello dell'olio aumenta ( espansione ) solo se la temp-motore si innalza. ( a caldo )
il livello dell'olio diminuisce ( contrazione ) solo se la temp-motore si abbassa. ( a freddo )
è chiaro ora?
non sono chiacchiere, è matematica...........a freddo il livello non puo' aumentare ..... è impossibile.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 01/07/2011 16:47 da Dario60.
Re:Spia Pressione Olio Motore insufficiente - LIvelli 01/07/2011 16:45 #119204
Frankie te l'ho detto 1 ora e 2 min fa il collegamento tra olio e temperatura...ma leggete i post o fate solo finta?..non possiamo ripetere le stesse cose io e Dario ogni volta.......Rileggi tutto quello che abbiamo scritto e se non capisci qualkosa ce la rikiedi...altrimenti la discussione si riprende stasera quando verificherai realmente il livello dell'olio perchè non possiamo fare supposizioni se sia sceso salito poi risceso e risalito...ci vogliono i fatti...
Re:Spia Pressione Olio Motore insufficiente - LIvelli 01/07/2011 16:46 #119205
è chiaro ora?
Più chiaro di questo!!!
Re:Spia Pressione Olio Motore insufficiente - LIvelli 01/07/2011 16:52 #119206
è chiaro ora?
grazie grazie, non v'arrabbiate pero :side: :side: :side: :side:
ultima cosa che vi voglio chiedere è? Lui oggi mi ha detto che quel 1/4 che manca secondo lui è dovuto dal fatto che l'olio è in circolo è una cosa possibile? Grazie...!!!
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Spia Pressione Olio Motore insufficiente - LIvelli
