ARGOMENTO: apertura portiera dal lato passegero non funziona
apertura portiera dal lato passegero non funziona 02/07/2011 12:29 #119277
Ciao a tutti è la prima volta che scrivo qui e spero di trovare la soluzione al mio problema.
premetto non è un problema grande è una sciocchezza però mi da fastidio.
Sono possessore di una Ford fiesta 2011 3 porte con il telecomando (senza la chiave) quando premo lo sbloccaggio delle portiere mi si apre solo quello del conducente mentre l'altra portiera quella lato passeggero rimane chiusa per aprirla devo ripremere sul telecomando lo sbloccaggio oppure dall'interno con il tasto sotto quello delle doppie frecce. Ho letto il manuale è c'è scritto che in teoria bisogna riprogrammare il telecomando però non c'è la procedura, ho provato ha cercarla su internet ma ho trovato quella per chi ha la chiave classica io invece ho quella con telecomando (power button) Cè una soluzione per far aprire le portiere insieme ?
Re:apertura portiera dal lato passegero non funziona 02/07/2011 13:22 #119281
Ma se hai il keyfree non dovresti avere il pulsante sulla maniglia della porta? Con quello dovresti sbloccare tutte le portiere...
Altrimenti prova a tener premuto per 3-4 secondi davanti alla macchina i tasti del telecomando di apertura e di chiusura delle portiere contemporaneamente, quando l'auto fa un lampeggio dovresti poter aprire tutte le porte in un colpo solo
I seguenti utenti ringraziano:: Gringo
Re:apertura portiera dal lato passegero non funziona 02/07/2011 13:37 #119285
Ti ringrazio per la risposta. Ho provato a tenere premuto per 4 secondi contemporaneamente sia apertura e chiusura e Funziona!!!
Grazie per l'aiuto.
Re:apertura portiera dal lato passegero non funziona 02/07/2011 19:16 #119302
tutto è bene ciò che finisce bene ^^
steelRevel presentati nell'apposita sezione sei nuovo ^_^
  • raffo
  • Avatar di raffo
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari apertura portiera dal lato passegero non funziona
