ARGOMENTO: temperatura
temperatura 09/07/2011 00:19 #119809
ciao ragazzi sono appena tornato a casa e ho notato una cosa sospetta.......
dopo una salita di 2 km ad andatura media sono arrivato a casa con la ventola accesa (normale penso) cosi apetto che si spenga ma passano 5 min buoni!!! con la ventola al massimo e i giri motore che vanno su e giù...
cosi apro il cofano e noto che nella vaschetta dell'acqua non c'è movimento nel senso che non vedo circolare il fluido...
tutto questo è normale?
non vorrei fosse la pompa dell'acqua andata..
la macchina ha solo 1800 km
  • mato
  • Avatar di mato
Re:temperatura 09/07/2011 00:26 #119810
la tua è 1.4 tdci con il fap? sarà sicuramente la rigenerazione del fap
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re:temperatura 09/07/2011 00:27 #119811
si si ma comporta calore?
ma poi non avevo nessuna spia accesa
  • mato
  • Avatar di mato
Ultima modifica: 09/07/2011 00:34 da mato.
Re:temperatura 09/07/2011 00:58 #119814
si normale che comporti calore stai tranquillo tutto normale comunque in molti post se ne parlato quindi se cerchi trovi tutto le informazioni che cerchi
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re:temperatura 09/07/2011 08:22 #119819
ma perchè non mi si è accesa la spia del fap?
e perchè non vedevo l'acqua circolare?
  • mato
  • Avatar di mato
Re:temperatura 09/07/2011 11:35 #119822
Perchè la spia del FAP non esiste...a me quello che dici tu lo fa in certi periodi dell'anno in cui c'è molta umidità qui a campobasso anche se le temperature sono sui 17 o 20 gradi...poi tipo d'estate a 30 gradi sotto il sole che si schiatta non si accende...
Re:temperatura 09/07/2011 11:45 #119824
Se il motore è spento ovviamente la pompa dell'acqua non gira, solitamente quando ci si accorge di avere una rigenerazone in corso si cerca di portarla a termine prima di spegnere il motore.
Re:temperatura 09/07/2011 12:05 #119825
il motore era acceso è ben per quello che non capisco come mai non girava acqua
  • mato
  • Avatar di mato
Re:temperatura 09/07/2011 12:26 #119830
Se la pompa non funzionasse avresti già fuso. La vasca che contiene il liquido di raffreddamento è soltato un serbatoio (oltre che una vasca di espansione), per quello non la vedi muoversi.
Se avessi la possibilità di guardare il serbatoio del gasolio, quando il motore è acceso, il carburante sta fermo, viene solo pompato lentamente verso il motore, non c'è nessun "turbinio".
Sulle auto vecchie il tappo del liquido di raffreddamento era sul radiatore, in quel caso sì avresti potuto vederne la circolazione, sebbene per farlo avresti dovuto svitare il tappo con una buona possibilità di ustionarti se il motore è caldo. E non sono nemmeno sicuro che fosse possibile fare tale operazione a motore acceso..
Re:temperatura 09/07/2011 13:52 #119842
si ok ma visto ci sono 2 tubi andata e ritorno se il fluido circola dal tubo di ritorno ne deve uscire per forza altrimenti la vaschetta si svuoterebbe
  • mato
  • Avatar di mato
