ARGOMENTO: Conviene verniciarla????
Re:Conviene verniciarla???? 29/08/2011 18:51 #124458
FoxMar ha scritto:
Questo è quello che ho combinato io stanotte...stavo entrando in macchina e con la pistola in fondina ho fatto proprio un bel solco.
dite che col famoso pennarello di vernice riesco a farlo scomparire del tutto?
Se passi la vernice del ritocco con uno stuzzicadenti in modo preciso diventerà davvero difficile notare quel graffio ;)
Ultima modifica: 29/08/2011 18:52 da Fabietto1990.
Re:Conviene verniciarla???? 29/08/2011 20:38 #124490
Palo89cb ha scritto:
raffo ha scritto:
quando io portai una fofi usata in carrozzeria per farla controllare...se ne accorse che era incidentata da diverse cose...
ovviamente non era bicolor, ma in genere quando si fa verniciare una parte, se osservate attentamente la parte in questione, rispetto all'originale ha dei puntini di vernice piccolissimi che quasi non si vedono...questa credo sia l'unica differenza dall'originale...
poi potrebbe pure essere che chi l'ha veriniciata non ha lavorato bene, però il mio carrozza disse che era stata verniciata e aggiustata per bene...
allora l'hai portata da un incompetente, perchè in genere è la verniciatura delle case costruttrici a essere scadente
dipende fabietto..ti dico per esperienza in estate è moooolto difficile verniciare alla perfezione perchè col molto caldo la vernice non attacca bene e fa i grumi o scivola via (risolvibile lucidandola)..alla fine competenza o meno bisogna saper lavorare alla giusta temperatura, è la cosa fondamentale x un verniciatore!
veramente un buon carrozziere vernicia in forno
esatto vernicia...poi dopo il pezzo o la macchina viene spostata in un luogo aperto lontano dal forno x l'asciugatura (si lavora a 70 80 gradi circa, se la lasci dentro sai come la ritrovi??? sciolta!) :laugh:
No magarelli non mi cadere sulla verniciatura dai!!Quoto ancora Fabio la vernicie va essiccata al Forno per circa 3 ore poi ci sono tante variabili....temperatura tipo di vernicie strati applicati ecc...ma la procedura è questa
carteggiatura
pulitura con diluente
primer
essicatura primer
verniciatura
essicazione verniciatura
trasparente
3 ore o anche 10 ore...dipende da quanti pezzi devi fare ;)
Re:Conviene verniciarla???? 29/08/2011 20:40 #124493
Più che uno stuzzicadenti consiglierei un pennellino ancora più piccolo di quello in dotazione, non ne vale la pena di riverniciare mezza macchina solo per quel graffietto..
Re:Conviene verniciarla???? 29/08/2011 21:33 #124524
Magarelli se non fosse chiaro il forno serve proprio a far essiccare la vernice lontana dalle impurità ;)
Re:Conviene verniciarla???? 29/08/2011 21:37 #124529
lo so lo so...quello sto cercando di dire da 1 ora è che nel forno vernici solamente (è il calore che aiuta ad attaccare la vernice), se lasci la macchina o il pezzo verniciato ad essicare x tutto il di la vernice fa i grumi o ancora peggio cola via se fatto un lavoro fatto male!!! non era così chiaro prima??? :)
Re:Conviene verniciarla???? 29/08/2011 21:51 #124540
Si abbassa la temperatura del forno ma resta sempre lì ;)
Re:Conviene verniciarla???? 29/08/2011 21:54 #124544
allora se ti piace stare nel forno lo spegni proprio (come facevo io quando lavoravo con mio babbo) altrimenti la portavo all'aperto (mai nessuno che si è lamentato di impurità o altro)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Conviene verniciarla????
