ARGOMENTO: Aria calda dalle bocchette
Aria calda dalle bocchette 28/08/2011 22:25 #124368
Ciao, da un paio di giorni dalle bocchette lato guida, specialmente quella rotonda di sx, a motore caldo fuoriesce aria calda, anche se il regolatore è impostatto tutto su aria fredda. Se provo ad accendere la ventola (senza a/c nè riciclo aria) l'aria calda diventa proprio fastidiosa.
Domani devo andare a fare il tagliando dei 20000 e la farò controllare.
Che ne pensate? Ho letto il topic sul surriscaldamento del pozzetto ed in effetti anche la mia, prodotta nel 09/2010 si surriscalda abbastanza da avvertirlo con la gamba. Può essere che l'aria fuoriesca calda per colpa del pozzetto??
  • chrisvinci
  • Avatar di chrisvinci
Re:Aria calda dalle bocchette 29/08/2011 01:42 #124375
molto probabilmente si, però la prossima volta intervieni nel topic già aperto ;)
Re:Aria calda dalle bocchette 29/08/2011 02:06 #124380
Anche nella mia fuoriesce aria calda dalle bocchette (e non ho mai avvertito il surriscaldamento del pozzetto): infatti quando non ho l'aria condizionata accesa le tengo sempre chiuse. A dire il vero anche nella mia vecchia Mk IV c'era lo stesso problema...
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Re:Aria calda dalle bocchette 29/08/2011 19:21 #124464
Appena ritirata la macchina dopo il tagliando.
Avevo segnalato il problema dell'aria, loro hanno controllato, o almeno così dicono, e mi hanno detto che è tutto ok e che è normale che l'aria proveniente dal motore senza a/c col caldo di questi giorni fuoriesca calda. Io ho fatto presente che il problema si ripropone anche di sera col fresco, ma hanno insistito sul fatto che fosse tutto ok!!!!
Vedremo in questi giorni....
  • chrisvinci
Re:Aria calda dalle bocchette 29/08/2011 20:06 #124468
una cosa che ti consiglio, è fatti sentire!! non mollare e tartassali ogni giorno!
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Aria calda dalle bocchette 29/08/2011 20:13 #124474
Scusa ma in che senso esce aria calda dalle bocchette?...cioè a me sembra alquanto normale d'estate che se accendi solo la ventola senza A/C esca no aria calda (perchè per aria calda è ben diverso) ma esce aria tiepida o a temperatura ambiente...prova a fare misurare a quanti gradi esce dalla bocchette e vedi....comunque a me sembra normale una cosa del genere visto che me lo faceva anche con la ford di 20 anni fa...senza A/C come fai a raffreddare l'aria?...poi se qualcuno ne sa di più che lo dica ora o taccia per sempre...ihihihih
Re:Aria calda dalle bocchette 29/08/2011 20:28 #124483
io se metto la ventilazione senza A/C con la manopola su freddo non esce calda, anche d'estate...
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Aria calda dalle bocchette 29/08/2011 21:31 #124523
Si anche a me appena esce dal garage...stai invece in po' di tempo in giro e ne riparliamo
Re:Aria calda dalle bocchette 29/08/2011 21:34 #124526
madonna cosa c'hai al posto del motore, i pinguini???XD
è molto difficile che esca aria fredda anche se la regolazione è al minimo (ti parlo io che lascio la macchina fuori tutti i giorni)
Re:Aria calda dalle bocchette 29/08/2011 21:45 #124534
domanda, se è aria dal motore cosa centra estate o inverno? il motore è sempre caldo no?
e poi anche a motore bello caldo a me esce fredda, non congelata ovvio, ma calda no...poi non avrei motivo a dirvi fesserie
  • raffo
  • Avatar di raffo
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Aria calda dalle bocchette
