ARGOMENTO: PROBLEMA CON UNA LUCE DEL PORTATARGA!!!!
PROBLEMA CON UNA LUCE DEL PORTATARGA!!!! 14/09/2011 15:08 #126563
Salve ragazzi, qualche tempo fa ho cambiato le luci del portatarga mettendole a led..dopo poco mi si è fulminata una di queste, dunque nell'attesa di riordinarle a led ho rimontato quelle a incandescenza.
Dopo qualche giorno però mi accorgo che una delle due non va (quella del lato opposto a quella del led fulminato) do una lieve bottarella nel maniglione del portabagagli, e questa si accende!!
Questa cosa si ripete molto spesso..e ogni volta basta anche solo aprire e chiudere il baule che si accende.
Da cosa può dipendere secondo voi??
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re:PROBLEMA CON UNA LUCE DEL PORTATARGA!!!! 14/09/2011 15:10 #126566
Non è che nello smontarla hai urtato il connettore danneggiandolo?
Re:PROBLEMA CON UNA LUCE DEL PORTATARGA!!!! 14/09/2011 15:16 #126568
non credo, ci so stato molto attento a farlo con delicatezza senza ne tirare forte ne niente...poi se fosse come dici te, come si accende con una botta si dovrebbe anche rispengere, magari con le innumerevoli scosse che so nel mi paese...eppure quando mi fermo dopo dopo aver girato un po, la trovo sempre accesa...
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re:PROBLEMA CON UNA LUCE DEL PORTATARGA!!!! 14/09/2011 15:20 #126569
Scusa se tu dici che gli dai una botta e va deve essere per forza un falso contatto...prova per sicurezza a comprare due lampadine nuove normali e a montarle e vedi se te lo fa di nuovo....se continua a farlo c'è qualcosa che non va nei contatti...quindi o vai da un'elettrauto o vai in Ford...
Re:PROBLEMA CON UNA LUCE DEL PORTATARGA!!!! 14/09/2011 15:26 #126571
Pensavo anche io fosse un falso contatto, ma il fatto che non si spenge con gli scossoni che trovo per strada mi fa venire dubbi. comunque farò come mi hai detto! Tentar non nuoce :) grazie milleeee :)
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re:PROBLEMA CON UNA LUCE DEL PORTATARGA!!!! 14/09/2011 16:09 #126578
Ma gli scossini che prendi mentre guidi sono una cosa e le botte che dai li vicino eppure quando chiudi il cofano sono altra cosa...facci sapere mi racc...
Re:PROBLEMA CON UNA LUCE DEL PORTATARGA!!!! 14/09/2011 17:30 #126584
prova molto semplicemente a togliere una delle luci a incandescenza di cortesia e a metterla al posto di quella che dici che non va...se il problema continua è colpa di qualche contatto...poi la luce difettosa mettila al posto di quella di cortesia così se dovesse essere un problema della lampada nel giro di poco te ne accorgi...
In ogni caso prova a fissare bene la lampadina e a stringere i contatti del portalampada della targa con un cacciavite.
ricordo che quando ho rimesso quelle a incandescenza dopo aver fulminato il led i contatti erano un pò larghi...questo perchè l'attacco in plastica del led è leggermente più spesso. In ogni caso non dovrebbe essere niente di allarmante ;)
  • frezd
  • Avatar di frezd
Re:PROBLEMA CON UNA LUCE DEL PORTATARGA!!!! 14/09/2011 17:38 #126585
Frezd ma le leggi le risposte già date??per favore non diciamo cose doppie altrimenti la gente si confonde.....Allora Gorels_17 ripeto:
prova per sicurezza a comprare due lampadine nuove normali e a montarle e vedi se te lo fa di nuovo....se continua a farlo c'è qualcosa che non va nei contatti...quindi o vai da un'elettrauto o vai in Ford...se non hai abbastanza manualità o competenza non mettere il giravite dentro potresti fare solo danni!
Re:PROBLEMA CON UNA LUCE DEL PORTATARGA!!!! 14/09/2011 17:46 #126589
se invece di comprare a vuoto due lampadine fa come ho detto io risparmia tempo e soldi...e per la cosa dei contatti pure...invece di andare a perdere tempo e soldi in concessionaria (perchè se sanno che hai montato i led non ti vale la garanzia sul pezzo) per una cosa che magari è da niente può provarci...se poi uno sa di non avere tanta pratica e ha paura di far danno ovviamente fa fare a qualcun'altro più esperto. Ma possono essere soluzioni che magari non vengono subito in mente...non mi sembra affatto di aver detto nulla di doppio
  • frezd
  • Avatar di frezd
Re:PROBLEMA CON UNA LUCE DEL PORTATARGA!!!! 14/09/2011 17:49 #126590
Secondo te perchè gli ho ripetuto di prendere 2 lampadine nuove??perchè sono uno stupido?....chieditelo anche tu dei motivi ci saranno genio...me basta chiudo a aspetto la risposta di gorels_17
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari PROBLEMA CON UNA LUCE DEL PORTATARGA!!!!
