ARGOMENTO: fiume d'acqua sui piedi del passeggero
fiume d'acqua sui piedi del passeggero 06/11/2011 17:35 #137090
l'altro giorno ero in macchina con mia sorella e ad una frenata è venuto giù un fiume d'acqua sui suoi piedi...
il cassetto era tutto asciutto
è mai successo a nessuno?
  • jacopofiesta90
  • Avatar di jacopofiesta90
Re:fiume d'acqua sui piedi del passeggero 06/11/2011 18:04 #137101
scusa jacopo ma non ho capito il tuo problema...
Re:fiume d'acqua sui piedi del passeggero 06/11/2011 18:06 #137102
Io mi sono trovato il bagagliaio bagnato dopo 3 mesi ( perchè l'ho comprata a novembre e quindi con neve e pioggia subito è filtrata all'interno....portata la macchina in garanzia e dopo una settimana me l'hanno ridata, era un problema dovuto ad una infiltrazione dal tetto vicino il faro...sigillata a dovere....mi hanno smontato tutto il tetto XD
Re:fiume d'acqua sui piedi del passeggero 06/11/2011 18:12 #137104
:huh: Sembrerebbe un difetto di incollatura del parabrezza. Sicuramente c'è un'infiltrazione falla controllare. I carrozzieri hanno uno strumento apposito ad ultrasuoni per trovare il punto in questione. Altrimenti puoi rivolgerti a Car Glass o al tuo concessionario.. Facci sapere. ;)
  • Azucar
  • Avatar di Azucar
Re:fiume d'acqua sui piedi del passeggero 06/11/2011 18:17 #137105
però ha detto che il cassetto era asciutto...se fosse come dici te avrebbe la parte del cruscotto sopra bagnata e tutto la parte interna ad essa fino al cassetto fradici...
spiegaci meglio le dinamiche
Re:fiume d'acqua sui piedi del passeggero 06/11/2011 18:39 #137108
l'acqua è scesa da dietro il cassetto che appunto era asciutto (per fortuna visto che dentro c'è navigatore, cavi usb e robe varie), ma parecchia, come si fosse accumulata da qualche parte
poi non so se possa c'entrare ma ad ogni curva sento il rumore dell'acqua scrosciare (ma forse quella che si sente è del lavavetri)
mmm mah domani provo a chiamare la ford e vediamo che dicono
c'è anche da dire che mi è stata appena rifatta tutta la fiancata destra (c'era un graffio ma l'ha rifatta comunque tutta)
il carrozziere per caso smonta i pezzi per verniciare?
  • jacopofiesta90
Re:fiume d'acqua sui piedi del passeggero 06/11/2011 19:11 #137109
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 16/09/2012 18:43 da zannamax.
Re:fiume d'acqua sui piedi del passeggero 06/11/2011 19:13 #137110
Be secondo me se prima non ti è mai successo è evidente che la riparazione centra con l'accaduto, tra l'altro proprio sulla fiancata da dove entra l'acqua.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:fiume d'acqua sui piedi del passeggero 06/11/2011 19:32 #137111
Scusa ma se anche fosse stato smontato lo sportello anteriore destro ciò non spiega il problema perché un'eventuale infiltrazione la si vedrebbe. A questo punto mi sorge il dubbio che possa essere qualcosa legato ale guarnizioni lato parabrezza. Io anni addietro sulla mia Fiat Tipo ebbi il solito problema levai la guarnizione esterna e notai subito una scollatura del cristallo anteriore dal quale si infiltrava la pioggia. Una volta siliconata il problema sparì.
  • Azucar
  • Avatar di Azucar
Re:fiume d'acqua sui piedi del passeggero 06/11/2011 19:51 #137113
Mi sembra di aver letto tempo addietro un post dove si parlava di infiltrazioni d'acqua provenienti dal punto di fissaggio tra parafango e carrozzeria, in fatti se apri il cofano, sulla parte alta vicino alla portiera e dove finisce il fanale, vedrai la parte di giunzione tra parafango e carrozzeria, in tale punto si vede bene il sigillante, messo per la tenuta,è dello stesso colore della macchina,prova a vedere se è deteriorato, o addirittura prava a versare acqua in quel punto, e vedi se entra in abitacolo ;) ;) ;) ;)
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari fiume d'acqua sui piedi del passeggero
