ARGOMENTO: Ripetuta bruciatura delle lampadine
Re:Ripetuta bruciatura delle lampadine 17/05/2012 13:47 #183116
E se si attaccano dei dissipatori ai led?
Parlo dei led piatti con luce da un lato,
se gli si attacca dietro i dissipatori?
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Ripetuta bruciatura delle lampadine 17/05/2012 14:20 #183135
io come dissipatore ho usato il silicone rosso alta temperatura applicato dietro e devo dire che ha funzionato!
Re:Ripetuta bruciatura delle lampadine 17/05/2012 14:24 #183138
Io avevo pensato a delle alette in alluminio o qualcosa in ceramica....
non sapevo dell'esistenza di un silicone che riesce a dissipare calore!!!!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Ripetuta bruciatura delle lampadine 17/05/2012 14:25 #183141
di sicuro non è un gran dissipatore, ma comunque un p' lo assorbe. andrebbe bene anche un comunissimo pezzo di ferro, ma la ceramica sarebbe meglio perchè non è conduttrice
Re:Ripetuta bruciatura delle lampadine 17/05/2012 17:04 #183176
jejy90 ha scritto:
ragazzi anche a me si è mezza bruciata una lampada a led da 5 led con resistenza nella targa! ho sbagliato a mettere quelle con resistenza!!ma è normale che il porta lampada sia bruciato? lo era già quando avevo le alogene eh!
help me
Evidentemente o la resistenza è calcolata male, o sono di bassa qualità, o scaldano troppo e nel portalampada della targa il calore non viene dissipato abbastanza. Io per farle durare me le sono costriute da solo...un anno e 10 mesi e nemmeno un chip bruciato B)
Con cosa te le sei costruite? io avevo pensato di usare un pezzetto di striscia a led, il minimo tagliabile, cioè tre led, di saldare i 2 fili e applicarli al porta lampda, poi fissarla in qalche modo dentro alla basetta , ovviamente rivolta verso il basso che ne dici? si avrà una buona illuminazione della targa? e una durata nel tempo? :blink: :blink: :blink:
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Ultima modifica: 17/05/2012 17:05 da patraclo.
Re:Ripetuta bruciatura delle lampadine 17/05/2012 17:41 #183184
dipende sempre dalla qualità della striscia. Io ho usato pezzi di lampadine a led bruciate, ho messo una resistenza e sul retro ho messo il silicone per alte temperature in modo che possa assorbire il calore e adesso sono quasi 2 anni nessun problema ;)
Re:Ripetuta bruciatura delle lampadine 19/05/2012 00:12 #183590
ragazzi io penso che fosse un difetto della lampada!! i led sono della precision, li ho tutti della precision e sono ottimi ma o mi sono beccata quello difettoso oppure appunto il calore l'ha bruciata!! comunque ora ho messo quelle senza resistenza..vedremo come andrà!! eh magari sapessi costruirmi un led..so solo saldare stop ahahah :D
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:Ripetuta bruciatura delle lampadine 19/05/2012 15:56 #183739
Be... ma le strisce a led che io sappi non è che scaldino, più che altro è vedere se i due pezzetti da tre led illuminino bene la targa
  • patraclo
Re:Ripetuta bruciatura delle lampadine 19/05/2012 16:20 #183741
non è questione solo di calore...bisogna vedere de sull'uso gravoso si comportano bene o si bruciano le resistenze
Ripetuta bruciatura delle lampadine 15/11/2015 15:03 #311184
Ciao a tutti,
io mi trovo davanti ad un problema analogo con la Fiesta 1.4 TDCI del 2006 della mia compagna. Brucia lampade in continuazione. Mi chiedevo se è noto il problema anche se questo modello dato che nel bollettino ford si parla del modello 2008.
Mi piacerebbe risolvere il problema in autonomia, dato che l'elettrauto sostiene che sia tutto in regola, pertanto chiedo consiglio a voi sul da farsi. Proverei ad installare una resistenza in serie se solo sapessi valore di R e potenza di quelle installate da ford nelle auto trattate con il bollettino di cui sopra..
Grazie a tutti per l'aiuto!
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Ripetuta bruciatura delle lampadine
