ARGOMENTO: problema aria abitacolo
problema aria abitacolo 13/02/2012 20:06 #159997
ciao,ho appena acquistato una ford fiesta usata ultimo modello ed e saltato fuori il primo problema ovvero esce aria solo dalle bocchette centrali e laterali,sul parabrezza e sui piedi praticamente nulla!
qualunque uscita si seleziona,l aria esce sempre e solo centralmente....
cosa puo' essere?
  • dario.
  • Avatar di dario.
Re:problema aria abitacolo 13/02/2012 20:45 #160004
cosa puo' essere?
hai il clima manuale o automatico??
Re:problema aria abitacolo 13/02/2012 20:55 #160009
automatico,ma anche a selezionare singolarmente l uscita solo sul parabrezza o solo sui piedi non cambia nulla,qualunque cosa schiaccio esce sempre dalle 2 bocchette laterali e dalle 2 centrali
  • dario.
  • Avatar di dario.
Re:problema aria abitacolo 13/02/2012 20:58 #160010
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 19/09/2012 11:51 da zannamax.
Re:problema aria abitacolo 13/02/2012 21:02 #160012
zannamax ha scritto:
si saran rotte le lamelle per la direzione del flusso.... se sei fortunato si saran solo bloccate....
se sei Sfortunato, si dovran cambiare e la spesa non è poca....c'è da smontare la parte centrale del cruscotto.....
ma che stai dicendo???????
il clima automatico ha i pulsanti per poter cambiare i flussi dell'aria!
per lamelle cosa intendi zanna???
comunque le ipotesi son 2:
o s'è incastrato qualcosa in mezzo alle palette
o c'è un falso contatto.
se cambi direzione fa dei rumori strani???
Ultima modifica: 13/02/2012 21:04 da Magarelli.
Re:problema aria abitacolo 13/02/2012 21:15 #160014
no non cambia assolutamente nulla.
  • dario.
  • Avatar di dario.
Re:problema aria abitacolo 13/02/2012 21:19 #160016
se ce incastrato qualcosa in mezzo alle palette cosa devo smontare?
mentre per il falso contatto cosa dovrei controllare?
ho controllato i fusibili nel lato passeggero ma sono tutti ok.
  • dario.
  • Avatar di dario.
Re:problema aria abitacolo 13/02/2012 21:31 #160019
se ci fosse qualcosa di incastrato nelle palette dovresti smontare tutto il blocco centrale del cruscotto.
se ci fosse un falso contatto il blocco del clima automatico e controllare i contatti e le spinette.
Re:problema aria abitacolo 13/02/2012 21:43 #160022
per blocco centrale del cruscotto intendi solo la parte dove ci sono i comandi? che se non sbaglioi non e tanto difficile da smontare giusto?e in ogni caso la dovrei smontare anche per vedere gli spinotti?
  • dario.
  • Avatar di dario.
Re:problema aria abitacolo 13/02/2012 22:04 #160028
si, intendo lo stereo e il blocco sotto del clima.
per le spine basta solo il blocco del clima ;)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari problema aria abitacolo
