ARGOMENTO: Problema con chiusura e telecomando
Problema con chiusura e telecomando 11/01/2016 16:31 #314591
La Fiesta non ha un allarme... se la tua ce l'ha e' stato montato successivamente.
La procedura per la disattivazione dipende dalla marca e dal modello dell'allarme, cerca sul sito del produttore.
Problema con chiusura e telecomando 24/01/2018 22:06 #339261
Ciao ragazzi mi sto armeggiando a rimettere a posto un Po la fiesta mk4
Voglio subito togliermi il dente dolente
Ossia l elettronica :)
Ho notato che l auto monta un antifurto aftermarket(Non so se funziona non ho radiocomandi o chiavi)
Sulla sirena c'e antenna radio mentre sul corpo esterno non ci sono marche o modelli o numeri di serie noto solo una serratura sulla scatola penso per l attivazione/disattivazione manuale
Proverò a smontare l esterno sperando di non attivarlo involontariamente (Non ho la chiave)
Quindi devo comprare un telecomando nuovo o passo direttamente a comprare una centralina elettronica per la chiusura? Unico scopo è quello di avere un telecomando per l apertura e chiusura delle porte
Mi date qualche consiglio se posso cavarmela a buon mercato meglio
Kit centralina elettronica per la chiusura costa 60 euro su ebay
  • Iornasalvo79
  • Avatar di Iornasalvo79
Ultima modifica: 25/01/2018 10:02 da Iornasalvo79. Motivo: Errore
Re: Problema con chiusura e telecomando 15/02/2021 10:24 #359419
Ciao e scusa il disturbo, ho anche io un problema simile, portiera forzata e quindi impossibilita` ad utilizare la chiave e in aggiunta batteria auto scarica per mancata accensione da dicersi giorni.
come hai risolto?
grazie
Paolo
  • paolovall
  • Avatar di paolovall
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema con chiusura e telecomando
