ARGOMENTO: guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl
guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 03/10/2016 12:04 #325291
djdiegom ha scritto:
Ciao a tutti, vi chiedo un parere su un problema appena comparso sulla mia restyling:
Ieri, di ritorno da un viaggio di 100 Km circa, comincio a sentire un rumorino provenire dal lato passeggero, sembra tipo sotto lo sportello....come qualcosa che vibra sporadicamente, come se entrasse in risonanza solo a certe frequenze, tipo a metà gas e a medie velocità.
Sembra come se una leggera paratia metallica abbia un angolo staccato che vibra; sporadicamente accade anche mentre sono in coda.
Stamattina tiro fuori la macchina dal garage: bel tempo, 26 gradi e umidità normale....accendo e, come spesso succede, la commutazione avviene mentre "telegrafo" con l'acceleratore in retromarcia e la macchina si spegne.
Vabbè mi dico....so che capita, era appena accesa...amen.
Poi mi avvio per la città e la macchina, come spesso accade dopo lo spegnimento iniziale in garage, attende più del solito a commutare.
Finalmente commuta ma mi si ammutolisce il motore...ma a gas aperto, in piena marcia, non come al solito che si spegne in coda quando metti giù al frizione e rilasci il gas.
Attendo un attimo, spengo manualmente il gas e giro un pò a benzina; successivamente provo a commutare altre due volte a gpl ma niente...non me lo tiene più....da una strattonata, due "colpetti di minimo" e si spegne.
Aggiornamento: il problema col Gpl come è venuto se ne è andato in mezza giornata...bah, vai a sapere.
La vibrazione invece è il supporto della marmitta, quell'affarino molleggiato arancione sotto il sedile del guidatore..è fastidioso, ma per il momento lo lascio così.
  • djdiegom
  • Avatar di djdiegom
Re:guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 24/06/2017 18:03 #334379
io ho un problema cin la mia fiesta 1,4 GPL 2010 11000km. tralasciando lo strappetto a 2000giri ormai noto ora oltre ad avere l'indicatore del livello che non funziona ( problema minore) da poche settimana ha cominciato a singhiozzare in modo fastidioso in accelerazione leggera dai 1000 fino ai 2500 giri sopratutto in marce alte ma non solo anche con strappi continiu.cosa potrebbe essere? la multivalvola? iniettori?
Inviato dal mio Elephone P8000 utilizzando Tapatalk
  • fabio1200
  • Avatar di fabio1200
guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 18/08/2017 10:15 #335906
salve ho un problema come scritto qualche tempo fa la macchina a GPL strattona a bassi regimi e a vuoti di potenza e spesso sembra che spari ora ho trovato un cavo candela già cambiato per lo stesso problema in queste condizioni qualcuno sa che potrebbe essere grazie
  • telepanel
  • Avatar di telepanel
guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 18/08/2017 10:32 #335907
Dalle foto non mi sembra che ci siano particolari problemi nel cavo, mi sembra solo un po' sporco, anche la mia strappava e alla fine ho risolto aumentando un po' lo spazio fra i due elettrodi delle candele, altri hanno risolto cambiando i quattro cavi delle candele più 4 candele migliori ma il kit costa circa €150 e dato che la mia ha già 150000 km non mi sembra il caso di spendere quella cifra anche perché ora funziona abbastanza bene.
  • MoBi
  • Avatar di MoBi
Re:guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 18/08/2017 12:13 #335909
Controlla che non ci sia acqua nei fori delle candele. A volte perdono i tappi di fusione sulla testata che perdono e riempiono tali fori, mandando in corto i cavi
guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 18/08/2017 18:49 #335916
i tappi li ho sostituiti qualche tempo fa come pure il cavo candela e lo stesso cavo nuovo comprato in Ford dopo qualche giorno e diventato come il vecchio sembra bruciacchiato nello stesso punto
  • telepanel
Re:guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 18/08/2017 19:15 #335917
Prova a cambiarlo e invertire le candele. Se lo fa ancora sullo stesso cilindro sostituisci la bobina
Re:guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 23/08/2017 08:11 #336008
grazie delle risposte .comunque ho smontato pure la candela e da un lato sulla ceramica aveva una striscia nera tipo sporco ho residui di non so cosa nero lo pulito e per ora sembrerebbe che non strattona come si possa essere formato non lo so.
  • telepanel
guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 27/09/2017 16:15 #336719
salve ragazzi ,sembrava risolto andava una meraviglia e invece ricomincia ecco come era la candela e il relativo cavo e nuovi strattonamenti e scoppiettii qualcuno sa risolvere questo rebus grazie.
  • telepanel
guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl 13/11/2017 10:39 #337703
Buongiorno sto avendo problemi con la mia fiesta, ha 137mila chilometri e fino ad ora e andata bene da una sttimana a questa parte ho problemi in gpl...praticamente da benziana a gpl c'e' il passaggio ma una volta a gpl la macchina va giu di giri e si ferm...sembra come se non gli arrivasse alimentazione . E capiatato a qualcuno?averete risolto il problema?.
  • FF1.4GPL
  • Avatar di FF1.4GPL
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari guida (aggiornata) alla risoluzione problemi a gpl
