ARGOMENTO: Bollettini Tecnici Ford
Re: Bollettini Tecnici Ford 23/11/2012 12:11 #209223
Ragazzi, scrivo in questo thread per sapere se qualcuno ha da qualche parte il bollettino delle spazzole tergicristallo...
Ho cercato ma non l'ho trovato :(
Re: Bollettini Tecnici Ford 23/11/2012 14:14 #209239
Ma per scaricare i bollettini, adesso, bisogna proprio avere l'abbonamento annuale, oppure basta anche fare la ricarica minima da 50 euro e, nel periodo attivato, poter consultare ed eventualmente stampare tutto quello che si vuole, bollettini compresi?
R: Re: Bollettini Tecnici Ford 23/11/2012 15:51 #209247
Se non sbaglio mi sa che basta sottoscrivere un solo abbonamento per avervi sempre accesso...per conferma prova a contattare qualche loro recapito
Re: Bollettini Tecnici Ford 23/11/2012 18:54 #209259
File allegato:
Nome del file: BOLLETTINOTECNICOPERILSERVIZIO4_2011.pdf
Dimensione del file: 81 KB
  • Filippox
  • Avatar di Filippox
Di solito cerco di non rispondere alle provocazioni, ma se proprio uno vuole, lo mando volentieri "in quel posto"
I seguenti utenti ringraziano:: lollapalooza
Re: Bollettini Tecnici Ford 23/11/2012 19:04 #209260
Grazie mille!
Se ho ben capito, quindi, le nuove spazzole sono 1 cm più lunghe, e per fare in modo che non urtino sulla guarnizione del parabrezza (lato passeggero) è necessario spostare un po' la posizione "a riposo" della spazzola, alzandola di un paio di cm.
Corretto?
Ma le spazzole Bosch sono nella versione "lunga" o "corta"?
Ultima modifica: 23/11/2012 19:08 da lollapalooza.
R: Re: Bollettini Tecnici Ford 23/11/2012 20:27 #209265
Grazie mille!
Corretto?
Secondo me si può provare anche con le originali se prendi una spazzola più grossa e sposti la posizione a riposo segnando con un pennarello dov'era prima (non si sa mai). I nuovi bracci costano tipo 50€
Re: Bollettini Tecnici Ford 24/11/2012 14:41 #209331
Ma perché, vanno sostituiti i bracci?
Mi pareva di aver capito che vanno solo spostati...
Re: Bollettini Tecnici Ford 25/11/2012 02:18 #209383
Il bollettino dice che è cambiato anche il braccio destro, probabilmente l'attacco della spazzola è più inclinato rispetto al braccio
  • Filippox
R: Bollettini Tecnici Ford 25/11/2012 04:49 #209392
Il problema più grande dei bracci secondo me sono le molle troppo dure che viziano in poco tempo i gommini e quindi rovinano la spazzola. Confrontando con altre macchine la pressione esercitata sul vetro è molto maggiore
Re: R: Bollettini Tecnici Ford 17/12/2012 21:23 #212786
ma un bollettino riguardante il problema del tonfo dello sterzo???
  • Papozzo
  • Avatar di Papozzo
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Bollettini Tecnici Ford
