ARGOMENTO: PROBLEMA ESP DISINSERITO
PROBLEMA ESP DISINSERITO 22/12/2013 10:56 #256546
E se vi dicessi che lo ha fatto anche dopo aver cambiato la batteria, tra l'altro nuova (ovviamente)?! :(
Ma poi è effettivamente disinserito o è solo un problema di centralina?
Grazie. :)
Re:PROBLEMA ESP DISINSERITO 22/12/2013 10:59 #256548
L'ESP è disinserito quando la spia resta accesa. Comunque non è normale che te lo segnali, un controllo fallo fare.
Inviato dal mio LG-P920 utilizzando Tapatalk
Re:PROBLEMA ESP DISINSERITO 22/12/2013 11:03 #256551
Grazie!
PROBLEMA ESP DISINSERITO 24/12/2013 11:09 #256718
Stesso problema...
la batteria è una VARTA con meno di un anno e ultimamente l'auto fa lunghi tragitti!
Tra l'altro la spia nel cruscotto non è accesa e l'ESP non funziona, provato in rotonda sul bagnato! :pinch:
  • cerry83
  • Avatar di cerry83
PROBLEMA ESP DISINSERITO 24/12/2013 11:12 #256720
E allora devi farla controllare... serve una diagnosi.
PROBLEMA ESP DISINSERITO 24/12/2013 11:24 #256721
Eh la porterò...certo che il fatto che l'esp non vada e non ci siano spie accese...è uno scandalo!
  • cerry83
  • Avatar di cerry83
PROBLEMA ESP DISINSERITO 17/01/2014 01:45 #258516
Anchio ho questo problema da quando ho fatto il tagliando, quasi un anno fa. Me ne sono accorto appena sn salito in macchina quando sono andato a ritirarla, allora ho chiamato subito il capo officina che ha attaccato il computer alla macchina e non gli dava nessuna anomalia e l'esp funziona mi ha detto. Questo problema pero lo incontro se lascio il quadro acceso per due secondi e poi metto in moto, se metto in moto direttamente non appare esp disinserito. Per il fatto che potrebbe essere la batteria scarica minsembra strano visto che è quasi un anno che giro da quando è uscito questo messaggio.
  • Teo8990
  • Avatar di Teo8990
  • Fiesta 1.4 Benzina/Gpl - 96CV
PROBLEMA ESP DISINSERITO 08/10/2016 10:15 #325427
Trovata una soluzione? Stesso problema con fiesta 1.2 82cv acquista usata del 2010 con 32k km. In accensione a volte (di solito quando si accende prima il quadro poi il motore senza fare un movimento unico) compare la scritta per pochi istanti e durante la marcia esp non interviene nonostante la spia nel quadro strumenti non resti accesa (provato forzando una sbandata in rotonda, tra l'altro sono stupido di quanto sia stabile e difficile farla partire, vabbè che la potenza è poca)
Re:PROBLEMA ESP DISINSERITO 08/10/2016 11:25 #325429
Se compare la scritta è perché la batteria si è usurata e ha ormai poco spunto. L'esp in marcia deve funzionare se la spia non w accesa (che indicherebbe un guasto)
PROBLEMA ESP DISINSERITO 30/12/2020 15:25 #359145
Ciao anche io ho visto che mi da' ogni tanto esp disinserito ford fiesta 1.2 82 cavalli anno 2010 mi potete dire se' qualcuno di voi ha trovato la spiegazione ? E fatto attivare di nuovo l'esp grazie!
  • Fla
  • Avatar di Fla
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari PROBLEMA ESP DISINSERITO
