ARGOMENTO: A/C - non arriva corrente al compressore
Re:A/C - non arriva corrente al compressore 26/06/2017 23:18 #334410
marcobach ha scritto:
l'ho sistemato, era un connettore sulla destra dell'unità interna all'abitacolo dell'aria condizionata, ben visibile, con l'attacco rotto e tenuto con una fascetta. "staccandolo" ho visto che dentro i pin maschi del connettore erano piegati e non facevano contatto, li ho riaddrizzati, infilato il connettore ed è partita.
grazie comunque per l'aiuto!
È il sensore dell'evaporatore. Evidentemente qualche genio che ti ha cambiato il filtro abitacolo te lo ha rottofordfrozen ha scritto:
Ragazzi ho lo stesso problema da circa 3 giorni la macchina adesso si trova in officina per verificare tutto. I fusibili e i rele sono ok ma non arriva tensione al compressore. Grazie a chi risponderà
Le cause possoni essere molteplici. Va fatto un controllo approfondito
Re:A/C - non arriva corrente al compressore 26/06/2017 23:52 #334412
Oggi l elettrauto ha fatto tanti controlli . Adesso mi chiedo se esiste qlk relazione tra ecu e bodycomputer, perche due giorni addietro ho fatto fare un aggiornamento alla mappatura...non vorrei fosse quello che non fa arrivare corrente al compressore
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
Re:A/C - non arriva corrente al compressore 27/06/2017 10:42 #334418
La centralina motore è sempre quella che ha l'ultima parola in merito all'attivazione del compressore A/C.
Mi sembra strano che un mappatore vada a toccare i parametri sull'utilizzo del compressore del clima, ma puoi sempre fargli presente il problema (se effettivamente ha iniziato a manifestarsi da dopo la mappatura) e chiedergli di rimetterti la mappa originale, per provare.
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
Re:A/C - non arriva corrente al compressore 27/06/2017 13:08 #334423
Risolto il mistero! TUTTO CIÒ È DIPESO DALLA MAPPA ECU
  • fordfrozen
Re:A/C - non arriva corrente al compressore 27/06/2017 14:47 #334428
Ovvero? Che correlazione hai trovato?
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
Re:A/C - non arriva corrente al compressore 27/06/2017 15:49 #334431
C erano 5 punti nella mappa dpf chw erano da non fare e andava in conflitto col bodycomputer il quale non mandava l imput di attaccare al compressore
  • fordfrozen
Re:A/C - non arriva corrente al compressore 27/06/2017 17:22 #334432
Non sai che punti fossero? Almeno sarà utile per altri
  • PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
Re:A/C - non arriva corrente al compressore 27/06/2017 22:57 #334438
Riguardano tutti il dpf, rigenerazioni di esso e pressione differenziale
  • fordfrozen
A/C - non arriva corrente al compressore 22/03/2024 15:23 #362291
grazie mi hai salvato era il connettore
  • Patrick63
  • Avatar di Patrick63
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari A/C - non arriva corrente al compressore
