ARGOMENTO: Entrata Aux In Difettosa
Entrata Aux In Difettosa 25/05/2013 19:43 #238568
Salve ragazzi,sono Max494, possiedo una Ford Fiesta Titanium 2007,Che ho acquistato da poco (naturalmente modello usato).
Vicino al cambio c'è l'entrata AUX In che mi permette di collegare un cavo e sentire eventuali canzoni dall'mp3, il problema è che non si sente granché, e non sto parlando semplicemente del fatto che il volume è più basso (cosa normale), ma si sente male, a volte parte anche solo l'audio e no la parte cantata. Non è un problema ne del cavo o dell'mp3, ma l'entrata è leggermente difettosa.
Avete qualche consiglio da propormi, magari anche qualche spray che possa pulire i contatti?
Eventualmente dovrei cambiarla quanto mi verrebbe a fare?
Grazie Mille :)
  • Max494
  • Avatar di Max494
Re: Entrata Aux In Difettosa 25/05/2013 20:19 #238570
Se senti la musica, ma non la parte cantata, sarà un problema di quella canzone in particolare, perché all'autoradio arrivano i due canali destro e sinistro, non c'è distinzione tra "voce" e "musica".
L'unico problema che ci può essere è che il cavo prenda un po' di gioco e allora appena lo muovi perdi l'audio da uno dei due lati della macchina, se non è questo il tuo problema di consiglierei di provare con un altro dispositivo...
R: Entrata Aux In Difettosa 25/05/2013 20:27 #238571
H capito cosa intendi intendi. Si sente solo la parte cantata quando il jack ha gioco e non tocca bene. Si sente spesso anche nei lettori mp3 quando il jack si rovina. Ik problema è o il maschio del cavo o la femmina dell'autoradio, che eventualmente dovresti cambiare :)
Re: R: Entrata Aux In Difettosa 25/05/2013 23:00 #238575
a me per esempio...devo muovere il cavo parecchie volte affinché si riesce a sentire la musica in tutti i 2 lati...a cosa è dovuto questo fastidiosissimo problema?
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
R: Entrata Aux In Difettosa 26/05/2013 01:57 #238580
Non fa bene contatto. Vedi se è il cavo altrimenti cambia il jack ;)
Re: Entrata Aux In Difettosa 26/05/2013 06:51 #238582
diciamo che dovrebbe essere la femmina dell'entrata aux perchè ho cambiato sia vari mp3 che cavi proprio per testare sta cosa ... qualche volta è capitato che muovendo il jack si sentisse bene ma solo per poco ... come dovrei fare per riuscir a far aderire bene entrambi i lati?
  • Max494
  • Avatar di Max494
R: Entrata Aux In Difettosa 26/05/2013 11:23 #238588
Devi cambiare il jack della macchina!
Re: R: Entrata Aux In Difettosa 26/05/2013 11:43 #238591
esiste qualche guida per potere smontare il componente...voglio evitare di rompere qualche gancetto di plastica
grazie
  • fordfrozen
Re: R: Entrata Aux In Difettosa 26/05/2013 15:19 #238621
grazie
si infatti come dovremmo fare?
E' una cosa abbastanza facile?
  • Max494
  • Avatar di Max494
Re: R: Entrata Aux In Difettosa 26/05/2013 16:54 #238628
Io ho avuto lo stesso identico problema con una fiesta del 2008
Feci cambiare il pezzo alla ford...ma il problema si ripresento'...
  • marcobrasil
  • Avatar di marcobrasil
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Entrata Aux In Difettosa
