ARGOMENTO: I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL)
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 19/02/2016 22:38 #317192
Peppe78 ha scritto:
Ragazzi sono appena tornato a casa ho percorso circa una ventina di chilometri portando l'auto un Po allegra anche sul tratto verso casa mia che è in salita mi sono fermato sceso e sentivo puzza di bruciato provenire dal motore ho aperto il cofano e usciva fumo! Ho controllato il livello dell'olio e stava poco sotto la metà,da cosa può dipendere?
frizione? :silly:
  • valex
  • Avatar di valex
  • Ringraziamenti ricevuti 19
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 20/02/2016 16:41 #317227
valex ha scritto:
frizione? :silly:
dici possa esser quella? dopo nn l'ha fatto più ma ho fatto pochi tratti e nn l ho tirata è possibile che se sia la frizione lo faccia solo se tiro il motore? A staccare stacca ancora bene
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Ultima modifica: 20/02/2016 16:43 da Peppe78.
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 04/03/2016 10:26 #317846
Salve ragazzi siccome oltre al cambio olio,filtri e candele,volevo farmi pulire dal mio meccanico anche il filtro alta pressione del gas (sempre se va pulito o va cambiato anche esso?) il.meccanico mi diceva che se stacca la batteria per arrivare a controllare quel filtro, lo stereo andrà in blocco e ci vuole un codice di sblocco dove dovrei trovarlo? E se il filtro alta pressione nn va pulito ma sostituito ogni quanto va cambiato? e il prezzo intorno a quanto si aggira? La mia auto ha 92,000 km grazie!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 04/03/2016 12:20 #317848
la fiesta non ha nessun codice per lo stereo, il filtro ET 98 alta pressione sta nell'elettrovalvola il ricambio costa poco, forse costera' 10 euro piu' o meno, ma capita a volte che intorno al tuo chilometraggio si guasta proprio l'elettrovalvola, non sarebbe neanche necessario scollegare la batteria
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 04/03/2016 12:28 #317849
cosa intendi che non bisogna neanche scollegare la batteria? Quindi cosa mi consigli di farlo pulire o sostituirlo proprio il filtro alta pressione? Quando devo acquistarlo devo dare questo codice ET 98? Quindi posso star tranquillo quando stacco la batteria che lo stereo non va in blocco...
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 04/03/2016 12:56 #317850
per quello che costa sicuramente sostituire, lo stereo sono sicurissimo che non ha codice, la fiesta non lo prevede, poi appena ieri ho dovuto staccare la mia batteria, allo stereo non è successo nulla, si azzerano solo i parziali del contachilometri... del consumo... carburante residuo e il vetro elettrico lato guida non ha piu' l'automatismo one tuch,
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 04/03/2016 13:03 #317851
ok grazie! Ho dato un occhiata su internet a quel tipo di filtro et98 dell'eletrovalvola e cmq un filtro che andrebbe cambiato regolarmente credo io,mentre un istallatore brc mi disse che andava cambiato solo se sentivo lauto non andare bene oppure per sicurezza a 100 mila km ma mi sembra una gran cazzata! Di norma quando andrebbe cambiato? Riguardo al discorso di prima cosa intendevo dire sui km che ho si deve cambiare direttamente l'elettrovalvola?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 04/03/2016 13:36 #317852
Lelettrivalvola solitamente nn ha durata molto maggiore di 100000km di conseguenza conviene cambiarla arrivato a quel km.... Per il filtro nn e semplice da raggiungere pertanto conviene cambiarlo solo se necessario anche se cambiarlo sistematicamente e meglio
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 04/03/2016 15:28 #317856
che casino! Non so se è facile arrivare al filtro o meno solo togliendo la batteria si può capire, questo poi lo vedrà il meccanico ma adesso sono indeciso se prendere solo il filtro o tutto l'elettrovalvola (credo comprenda anche il filtro nuovo all'interno) siccome ho gia speso 100 euro di materiale per il cambio olio (5 litri)filtri (olio,aria,gas e abitacolo) candele (4 ngk all'iridio) adesso credo di prendere soltanto il filtro alta pressione credo che l'elettrovalvola sicuro costa abbastanza?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Ultima modifica: 04/03/2016 15:31 da Peppe78.
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 04/03/2016 15:54 #317857
Nuoooo costa poco... Sui 20/30€ se nn errò ma forse nn ci arriva mancò... Calcola che senpoi ti si rompe successivamente devi pagare di nuovo la manodopera
  • p.porcelli1
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL)
