ARGOMENTO: Fiesta 1.4 MK7 GPL 28K Problemi a benzina gira a 3
Fiesta 1.4 MK7 GPL 28K Problemi a benzina gira a 3 25/05/2014 22:48 #272337
ma se invece si mettesse uno di quei filtri bosch per auto a carburatori nel tubo che va al flauto degli iniettori?
Fiesta 1.4 MK7 GPL 28K Problemi a benzina gira a 3 25/05/2014 23:00 #272338
se lo vuoi mettere prima del flauto devi tagliare il tubo e rimane a vista, inoltre se intendi il filtro per carburatori di plastica con la pressione della pompa si apre come una cozza.
Meglio mettere il suo Ford originale per la focus 2.0 gpl sotto alla macchina vicino al serbatoio, come tutte le macchine benzina costruite con il buon senso. In settimana quando mi arriverà controllo bene come fissarlo, nel caso mi costruisco un supporto in vetroresina.
Metto un video per chiarire bene l'operazione che andrò a fare
  • airjetline
  • Avatar di airjetline
Fiesta 1.4 MK7 GPL 28K Problemi a benzina gira a 3 25/05/2014 23:22 #272339
Tutte le auto a benzina hanno un filtro.
Se più che sicuro che la tua fiesta NON ce l'abbia? Semplicemente, come in tutte le auto a iniezione, non se ne prevede la sostituzione perché dura quanto l'auto, essendo metallico.
Sono anch'io contrario all'uso di quello da carburatori, anzi più in generale al montaggio di qualsiasi filtro essendo, secondo me, già presente. Piuttosto se ne può prendere in considerazione la sostituzione
Ultima modifica: 25/05/2014 23:25 da Gigific.
Re:Fiesta 1.4 MK7 GPL 28K Problemi a benzina gira a 3 26/05/2014 04:56 #272341
Più che altro mi chiedo come sia possibile che in 1500km si riempia di schifezza tutto il circuito di iniezione?? Dipende dalla qualità della benzina o da cos'altro??
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Fiesta 1.4 MK7 GPL 28K Problemi a benzina gira a 3 26/05/2014 07:42 #272342
Può essere che la sporcizia non fosse stata rimossa correttamente dall'intero impianto già in occasione della prima pulizia
Re:Fiesta 1.4 MK7 GPL 28K Problemi a benzina gira a 3 26/05/2014 07:51 #272344
ma questo filtro benzina ,alla fine, nella fofi gpl c è o non cè? :blink: :dry:
grazie
  • geggè
  • Avatar di geggè
Re:Fiesta 1.4 MK7 GPL 28K Problemi a benzina gira a 3 26/05/2014 09:04 #272347
etis non riporta il filtro e cercando on line non ho trovato nessun ricambio per il filtro benzina... secondo il sito della Mann il 1.0 (tutti compreso l'ecoboost) e il 1.2 benzina (sia 60 che 82 CV) hanno un filtro a percorrenza illimitata. Per la GPL invece non risulta nulla come se non ci fosse. A me sembra una cosa molto strana che ci sia solo sul 1.2 e non sul 1.4... in ogni caso mi verrebbe da pensare che il filtro sia integrato nella pompa ad immersione anche se non capisco perché non sia riportato anche per la versione a GPL.
  • markus
  • Avatar di markus
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Re:Fiesta 1.4 MK7 GPL 28K Problemi a benzina gira a 3 26/05/2014 09:43 #272348
Allora nel caso in cui non ci sia secondo me converrebbe aggiungerlo... Credo non sia una modifica invasiva e magari evita rogne... Credo che in occasione del primo tagliando chiederò in ford...
  • p.porcelli1
Re:Fiesta 1.4 MK7 GPL 28K Problemi a benzina gira a 3 26/05/2014 10:50 #272354
Le nostre fiesta gpl non hanno filtro carburante, cosi come molte altre auto di nuova produzione.
Sicuramente il primo lavaggio non ha interessato tutto il rail, cosa che è avvenuta la seconda volta. Inoltre i 1500km sono stati fatti in 4 mesi in quanto l'auto la utilizzo solamente una volta a settimana, quindi nel serbatoio fa in tempo a depositarsi tutta l'impurità della benzina, che da gennaio è stata solo agip blu super.
Nella pompa c'è una sorta di retina per non rovinare la girante, ma a quanto ho potuto vedere fa passare la schifezza.
In ford ti diranno che se l'auto è nata senza non consigliano la modifica, giustamente se con 15€ riesci a risolvere un problema che a loro farebbe guadagnare alcune centinaia di € per loro è controproducente.
  • airjetline
Re:Fiesta 1.4 MK7 GPL 28K Problemi a benzina gira a 3 29/05/2014 18:31 #272615
Per tutti i filtro-scettici oggi mi sono buttato sotto alla macchina per vederci chiaro e come potete vedere dal serbatotio parte la linea del carburante senza essere interrotta de nessun filtro
  • airjetline
Ultima modifica: 29/05/2014 18:35 da airjetline.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Fiesta 1.4 MK7 GPL 28K Problemi a benzina gira a 3
