ARGOMENTO: perdita olio da non si riesce a capire dove
perdita olio da non si riesce a capire dove 23/05/2016 18:25 #321401
Buonasera, premetto che tutta la manutenzione è in ordine,(filtri- olio-cinghia, candele ecc..) il veicolo inizia a perdere olio. Fino ad ora mi è stato impossibile determinarne la causa, la perdita avviene alla parte posteriormente del motore vicino alle cinghie, in alto a sinistra insomma, ma non lascia gocce di olio a terra perchè evapora cadendo sulle parti incandescenti del motore e del collettore.
Bulbo dell'olio controllato e ok, guarnizione punterie che non trafila olio cambiata 2 volte, prima volta in ford con la mantenzione punterie e seconda volta dal meccanico di fiducia poichè alle prime perdite mi consigliò di cambiarla.
L'olio che esce è chiaramente olio motore. Il meccanico, mi prende per pazzo perchè suppone che non ci sono perdite eccessive, anche perchè quando vado al mattino da lui la macchina è fredda e l'olio tende a seccare, mi ha consigliato di pulire il motore e ricontrollore. Il problema e che noto una puzza e trasudi maggiori di olio quando faccio lunghi percorsi e a causa del mio lavoro torno sempre tardi quindi impossibile andare dal meccanico.
L'auto non presenta sintomi. Niente surriscaldamento, perdita di prestazioni, partenze a 3, consumo di acqua o altre cose strane. Io comunque non riscontro nessun battito o anomalia, motore regolare, silenzioso, non fa fatica a partire (mezzo giro di motorino e parte anche a freddo) o comunque non restituisce comportamenti strani.
HELP
perdita olio da non si riesce a capire dove 23/05/2016 18:27 #321403
Scusate non ho speficifato che la mia è una FORD FIESTA 1400 BENZINA/GPL DEL 2009
Re:perdita olio da non si riesce a capire dove 23/05/2016 19:07 #321406
Se riesci a fare qualche foto fatta bene possiamo aiutarti
Re:perdita olio da non si riesce a capire dove 25/05/2016 11:02 #321447
Grazie per la risposta, ho un video ma non riesco ad inserirlo, a breve farò delle foto e le allego. grazie
Re:perdita olio da non si riesce a capire dove 25/05/2016 11:23 #321448
ecco alcune immagini tratte dal video
Re:perdita olio da non si riesce a capire dove 25/05/2016 19:02 #321471
Purtroppo da queste foto non si capisce nulla
Re:perdita olio da non si riesce a capire dove 22/03/2021 12:55 #359552
hai poi risolto? anchio ho la stessa perdita
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari perdita olio da non si riesce a capire dove
