ARGOMENTO: Mancanza led portaoggetti
Mancanza led portaoggetti 29/10/2016 09:34 #326121
Cesco88 ha scritto:
Gli specchietti ripiegabili elettricamente fanno parte del City Pack che comprende anche i sensori di parcheggio montati di fabbrica... Praticamente sembra che non abbia il city pack e spiegherebbe il motivo per cui ti hanno montato i sensori aftermarket....
Nella fattura è presente?
Attivando lo sbrinatore del lunotto si attivano le resistenze degli specchietti. Le luci ai piedi sono delle W5W T10, dovrebbero esserci i portalampada vuoti ben in vista. :)
Ciao Cesco88...non me li hanno messi come pack , pensavo che il venditore intendesse automaticamente quelli e forse (forse) per farmi risparmiare il piu possibile ha optato per questa soluzione; infatti io volevo fargli montare l antifurto fFord(come da specifiche sul sito) e trovandomi 300 euro invece che 150 sul preventivo(e avendo chiesto spigazioni) mi fu risposto che il prezzo era 300 e da li ho capito che non era ford...ho un GT...spero vada bene uguale
...ma quindi...per le luci sottogamba..basterebbe montare la lampadina adatta? i collegamenti gia ci sono?? se fosse cosi sarebbe spettacolare
p.s.: ma le istruzioni per questo benedetto allarme GT dove le potrei trovare???? non m hanno lasciato nulla in concess , a parte la chiave di disattivazione
  • peppetsl
  • Avatar di peppetsl
Ultima modifica: 29/10/2016 09:43 da peppetsl.
Mancanza led portaoggetti 29/10/2016 09:42 #326122
Nella Plus di fine 2015 erano presenti i portalampade già collegati e funzionanti, mancavano solo le lampadine.
Se non hanno apportato modifiche dovrebbe essere così anche nella tua. :)
Sono molto semplici da individuare, basta che guardi sotto il piantone dello sterzo al centro, proprio al limite del carter di plastica dovrebbe esserci il portalampada.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
Mancanza led portaoggetti 29/10/2016 09:44 #326123
tra mezz ora mi fiondo in macchina :-D
  • peppetsl
Mancanza led portaoggetti 29/10/2016 11:14 #326125
Fighissimo, avevo delle w5w usate da anni in casa, le ho montate e funziona!!! :laugh: :laugh: :laugh:
pero niente plafonierina...solo portalampada (come da foto) attaccati alle plastiche..... buuh
ma è normale che lato giuda ...non c e nessuna protezione tra pedali e...piantone dello sterzo??? si vede praticamente tutto..
In ogni caso ora devo solo decidere se metterle rosse o blu (a led)..mi pare che standard siano rosse vero?? anche se purtroppo la plafoniera bianca "rompe" alquanto
Altra cosa: ho visto nel bordo superiore del cassettino portaoggetti... c e tutta la predisposizione per la striscia led (nel portavivande no) con gli attacchi femmina ...non ho visto pero connettorini per la tensione...sono interni vero? quindi non conviene pure acquistarlo aftermarket ford.....
Allegato image_4.jpg non trovato
  • peppetsl
Ultima modifica: 29/10/2016 11:22 da peppetsl.
Mancanza led portaoggetti 29/10/2016 12:06 #326131
Come hai potuto vedere ci sono solo i portalampade senza alcuna protezione, è così anche nella Titanuim...
Quelle installate di serie sono normali lampadine bianche, solo i led ambient sono rossi.
La striscia led, se non ricordo male, nella plus non si può montare originale perchè mancano i cablaggi, inoltre deve essere attivata nella centralina per funzionare...
La soluzione più semplice è costruirla, oltre ad essere la più economica. :)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
Mancanza led portaoggetti 29/10/2016 12:10 #326132
Il led nel cassetto portaoggetti si alimenta normalmente con un 12V, se uno preferisce comprare il ricambio orginale, può collegarla a qualunque +12V gradisca
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
Mancanza led portaoggetti 06/11/2016 11:49 #326300
due w5w led a bottone comprati su ebay e arrivati in due giorni, il risultato mi piace...
pero... una domanda.. e invece per mettere la luce anche sull apertura porta, all interno??? li , almeno esternamente, non ho trovato nessuna predisposizione... per caso bisognerebbe cambiare la parte il plastica della maniglia? e sperare che dietro arrivino i fili...
  • peppetsl
Ultima modifica: 06/11/2016 11:50 da peppetsl.
Mancanza led portaoggetti 17/03/2017 20:19 #332047
Scusatemi ma quindi nella versione titanium c'è la luce rossa solo nel porta bicchieri centrale? sul cassetto porta oggetti non c'è?
  • Ecceziunale
  • Avatar di Ecceziunale
Mancanza led portaoggetti 18/03/2017 13:07 #332097
si , solo nel vano porta bevande e nella plafoniera.. mancano la striscia sul cassetto e quelle nelle portiere
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
  • appassionato fordista
Mancanza led portaoggetti 15/07/2017 14:53 #335112
Auto arrivata oggi con luci red solo nel vano porta bevande, manca la striscia sopra il cassetto e nelle portiere.
I led nella pedaliera e nel vano gambe passeggero sono di colore bianco chiaro.
E' facile sostituirle? mi consigliereste qualche venditore affidabile in rete?
Saluti
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Mancanza led portaoggetti
