ARGOMENTO: Problema accensione
Re:Problema accensione 01/03/2018 16:12 #341677
uiaquinta ha scritto:
Io non ho ricevuto nessun richiamo!
Ultimamente ho cambiato residenza di conseguenza potrebbe essere andato perso!
P.S:
Confrontate il range del numero di telaio, per vedere se la votra auto rientra nella segnalazione.
P.S.S:
Io la farei cambiare/controllare la centralina delle candelette, a quanto pare non costa poi tanto (rispetto iniettori ect)!
UI
La cosa comica è che non sono riuscito ad individuarla per risalire al codice ed al costo!! :ohmy:
  • jordanvt
  • Avatar di jordanvt
Re:Problema accensione 01/03/2018 17:11 #341682
Appena chiamato in assistenza Ford. Associata alla mia targa non risulta nessun richiamo anche se il numero di telaio rientra nel range.
Voi pensate che il problema sia quello? Possibile che a nessun meccanico sia venuto in mente di controllare la centralina candelette?
  • FraBuse
  • Avatar di FraBuse
Re:Problema accensione 01/03/2018 17:16 #341683
Il problema è capire dove sta....
Potrei mettere delle foto..... ma non saprei dove cercare..
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
Re:Problema accensione 01/03/2018 18:24 #341687
Ciao uiaquinta
la mia Ford Fiesta è del 4/2010 (prima immatricolazione)
Come faccio a verificare se è tra quelle che erano soggette a richiamo?
Luca
  • luca ambro
  • Avatar di luca ambro
Re:Problema accensione 01/03/2018 18:58 #341691
questo il topic aperto in occasione del richiamo (non si fa riferimento a problemi di accensione)
www.fordfiestaitalia.com/forum/34-proble...diesel.html?start=10
  • luca ambro
Re:Problema accensione 02/03/2018 08:38 #341719
luca ambro ha scritto:
Ciao uiaquinta
Luca
Se torni indietro a pagina 15, nel primo post di uiaquinta trovi un link dove è riportato il range dei telai interessati ;)
  • jordanvt
Problema accensione 02/03/2018 09:34 #341720
Ciao ragazzi
non vorrei spegnere l'entusiasmo, ma ieri sera sono riuscito a passare dalla officina ford che ha in carico la mia fiesta dal 14 febbraio e che con la Ford centrale di Roma stanno lavorando al caso....
Il capo meccanico conosceva benissimo questa serie di richiami di fiesta fatta negli anni scorsi, ma sostiene anche che le auto con quel problema non "soffrivano dei sintomi" delle nostre.
La centralina candelette, o meglio relè candelette, interviene solamente con temperature molto basse (tipo sotto zero). Non interviene con temperature tipo 5-10°C, range in cui almeno la mia continua a presentare il problema pomeridiano.
Tale relè viene utilizzato come dispositivo che dice alle candelette di riscaldare maggiormente la camera. Il tutto con l'unico scopo di limitare le immissioni inquinanti nel caso di partenze a freddo.
Teniamoci informati
Buona giornata a tutti
Daniele
  • danielefiesta
  • Avatar di danielefiesta
Problema accensione 02/03/2018 13:58 #341731
Ciao Daniele,
cambiare la centralina delle candelette non dovrebbe costarci nulla visto che c'è un richiamo in corso,
per questo conviene fare questa prova!
Può darsi che non centri nulla, oppure con l'umidità facendo corto manda dei segnali alla centralina anomali che
rendono difficile la partenza, questo può avvenire anche se non ci sono delle temperature così basse da richiedere l'intervento
della stessa.
UI
  • uiaquinta
  • Avatar di uiaquinta
Problema accensione 02/03/2018 14:27 #341733
La mia fiesta è del 02/2009 per cui non è mai stata richiamata.... (i richiami iniziano dal 2010) per cui farla sostituire sarebbe totalmente a carico mio. In questa fase quindi preferisco non sostituirla, ma se qualcuno di voi che rientra nel richiamo la farà sostituire, lo prego di aggiornarci su eventuali sviluppi.
La tua rientra tra quelle richiamate?
  • danielefiesta
Problema accensione 02/03/2018 14:32 #341734
La mia è tra l'elenco dei numeri di telaio anche se non ho ricevuto nessun richiamo!
Comunque penso proprio di farla cambiare.
Vi terrò aggiornati!
UI
  • uiaquinta
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema accensione
