ARGOMENTO: Problema accensione
Re:Re:Problema accensione 26/03/2018 09:23 #343762
entony14 ha scritto:
Se così facendo il problema sparisce hai un'infiltrazione d'aria
Il problema è trovarla......
La versione 1.4 TDCi del 2010 non ce l'ha la pompetta sull'impianto del gasolio!
UI
  • uiaquinta
  • Avatar di uiaquinta
Re:Re:Problema accensione 26/03/2018 09:32 #343764
UI
La mia del 2009 (modello 2008) invece ce l'ha ? e se si dove è posizionata ?
  • danielefiesta
  • Avatar di danielefiesta
Ultima modifica: 26/03/2018 09:33 da danielefiesta.
Problema accensione 26/03/2018 10:29 #343770
La mia Fiesta è 07/2009 e NON ha la pompetta per il gasolio (vedi freccia nell'immagine)
  • jordanvt
  • Avatar di jordanvt
Re:Problema accensione 26/03/2018 10:40 #343771
Forse fino ai modelli 2007?
La mia è del 2006...
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
Re:Problema accensione 26/03/2018 18:24 #343784
Ciao ragazzi, la Ford Italia ha contattato l'officina dove ho eseguito il lavaggio dell'impianto e mi ha chiesto (via email) se avevo risolto il problema. Mi sono permesso di segnalare che il problema non c'è solo io ed ho invitato la sig.ra a dare un'occhiata alla nostra discussione visto che ormai si delinea che il problema è legato agli iniettori.
Mi sono fatto portavoce anche delle vostre lamentele ed ho sollevato il problema accusando garbatamente la Ford di aaver montato pezzi difettosi.
Questo il testo della mia risposta:
Buonasera sig.ra Anastasio,
ciò che Le ha riferito l'officina del Partner Ford Severi & Scrocioni corrisponde a verità.
Il veicolo, effettivamente, è stato ricoverato il giorno 19/3/2018 per effettuare un lavaggio sull'impianto di alimentazzione teso alla risoluzione del problema lamentato e segnalato alla Vostra attenzione.
Mi risulta che anche un altro possessore di Ford Fiesta della provincia di Varese ha segnalato lo stesso mio problema e che la Vostra sede è stata coinvolta per cercare le cause del problema lamentato, anche in questo caso non risolto.
Purtroppo il tentativo esperito sulla mia autovettura non ha sortito l'effetto sperato (eliminazione del problema) cosa che era stata vagliata prima del ricovero della vettura poichè la stessa officina mi aveva informato che l'intervento effettuato il 19 scorso potesse non dare i risultati sperati.
Ho deciso di procedere ugualmente al lavaggio perchè il personale dell'officina mi aveva paventato che la causa del problema può attribuirsi ( quasi certamente) agli iniettori che, come ben comprenderà, hanno un costo di gran lunga più oneroso (tra i 1500 e i 2000 €).
Non le nascondo, sig.ra Anastasio, che ho una forte perplessità a riguardo soprattutto se considero che la mia macchina ha percorso soltanto 73.000 km.
Le pongo una domanda: è possibile che gli iniettori funionino male dopo che la vettura ha percorso solo 73.000 km?
Ho posseduto altre vetture alimentate a gasolio e le posso garantire che ho percorso 320.000 km senza mai sostituire e/o rettificare gli iniettori e/o le candelette.
La invito a dare una occhiata a questo forum www.fordfiestaitalia.com/forum/34-proble...tml?start=210#343771 dove anche altri possessori della stessa autovettura lamentano lo stesso problema.
A questo punto la mia domanda è semplice: non è per caso un difetto di produzione dell'autovettura e che su una certa produzione sono stati montati iniettori difettosi sin dall'origine?
La ringrazio, comunque, per la sua cortesia e per quanto potrà fare per la risoluzione del problema lamentato e non ancora risolto, nonostante il mio personale impegno finanziario e di altri possessori dello stesso modello di vettura prodotta dalla Ford.
Al prossimo aggiornamento
Luca
  • luca ambro
  • Avatar di luca ambro
Re:Problema accensione 27/03/2018 07:12 #343834
Ciao ragazzi,
ripropongo il mio suggerimenti dato un po' di tempo fa.
Perchè non facciamo un elenco delle nostre autovetture con modello, targa, telaio, e scriviamo una mail PEC alla ford riportando
quello che ha appena citato Luca?
P.S.
La ford non si prende la briga di andare a leggere il forum, e anche se facesse una cosa del genere, non può risalire dal forum alle nostre autovetture.
UI
  • uiaquinta
Problema accensione 27/03/2018 08:58 #343836
Il problema è che tutte le nostre auto sono fuori garanzia, per cui dubito fortemente che Ford ci darà l'assistenza che chiediamo.
Fortunatamente le temperature iniziano ad aumentare ed il problema comincia a farsi notare meno, per cui fare diagnosi sarà più difficile.... nuovo appuntamento a novembre 2018 ?
in ogni modo un ulteriore tentativo come suggerito da uiaquinta potremmo farlo, ma non vorrei mettere tutti i miei dati e della mia auto su un forum ad accesso libero. riusciamo a trovare un modo alternativo ?
Daniele
  • danielefiesta
Ultima modifica: 27/03/2018 09:09 da danielefiesta.
Problema accensione 27/03/2018 10:26 #343839
Io attendo fiducioso notizie da Chry1988, se la Valvola di non ritorno funzionasse non vorrei sentire la Ford neanche per gli Auguri di Natale...
  • jordanvt
Re:Problema accensione 27/03/2018 10:58 #343840
Concordo....
Anche io sto aspettando il suo verdetto :)
  • entony14
Re:Problema accensione 27/03/2018 23:08 #343940
Mi dispiace dirlo ma oggi pomeriggio uscito dal lavoro me la rifatto però con meno tempo forse anche perché cambia temperatura con il periodo, ora proverò a far tirare giù L iniettori e vedere il problema se li, magari riparandoli me la cavo con meno costo che cambiarli nuovi... qualcuno di voi per caso a provato ad escludere valvola egr??
  • Chri1988
  • Avatar di Chri1988
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema accensione
