ARGOMENTO: RUMORE CRUSCOTTO FIESTA ST LINE MK8
RUMORE CRUSCOTTO FIESTA ST LINE MK8 09/01/2018 15:57 #338739
Guarda sotto quella vaschetta ho fatto mettere la centralina dei fari xenon, fascettata bene ecc. Il 10 di febbraio ho il primo tagliando, e quindi lo farò verificare. Spero solo che non mi rompono le scatole per via della centralina ...
  • Stegriffo
  • Avatar di Stegriffo
  • Fiesta ST - Line
ST - Line 1.5 95 CV
RUMORE CRUSCOTTO FIESTA ST LINE MK8 30/09/2018 13:01 #348734
Fiesta mk8 titanium(1.5 85hp) 4000km,problema simile ovvero zona passeggero in basso,nell' intorno del cassetto portaoggetti a certi giri 1500-1800circa in base anche all asfalto e solitamente sotto i 25 gradi,una fastidiosa vibrazione, come dicevo intorno ai giri indicati tende ad andare in ridondanza e dopo un viaggio anche di 50km rompe.. se si mette un dito e si tira verso di noi la bocchetta dell aria sotto il cassetto per un po smette..
Andato una volta in officina ford dove l ho comprata e mi hanno sistemato un altra vibrazione al cruscotto ma quella persiste..
Risolto un problema ne trovi o senti altri rumori tipo le plastiche delle cinture di sicurezza e qualcosa non fissato bene sempre zona passeggero dietro al cassetto..
Ora che le temperature si abbassano e le plastiche dure ne risentono di più tenterò un altro giro in concessionaria-officina.. devo risolvere!
  • overburni
  • Avatar di overburni
Fiesta_MK8_2018_Titanium_1.5d_85hp
RUMORE CRUSCOTTO FIESTA ST LINE MK8 30/09/2018 14:44 #348739
Forse volevi dire sopra il cassetto...?
Io ho una vibrazione intorno a quela zona ma sembrerebbe al montante destro. Purtroppo (o per fortuna!) lo fa di rado e non ho mai avuto un passeggero pronto a controllare da dove esattamente provenisse...
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
  • Vignale ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 97
RUMORE CRUSCOTTO FIESTA ST LINE MK8 30/09/2018 15:28 #348741
Le vibrazioni cruscotto e limitrofi me le hanno sistemate la prima volta che son andato in concessionaria-officina..
Io dicevo proprio la bocchetta appena sotto il cassetto(quella che porta l aria verso i piedi suppongo) non ho ancora localizzato il punto esatto ma sembra o dietro o nell intorno del cassetto..
  • overburni
RUMORE CRUSCOTTO FIESTA ST LINE MK8 30/09/2018 16:45 #348747
Ricordo che la sotto c'è anche un pannellino di feltro sorretto da due clip fragilissime, lo tolsi per vedere dove si trovava la scatola dei fusibili, che rimane proprio dietro al cassetto.
Per le vibrazioni cruscotto ti hanno detto dove e come hanno agito?
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
RUMORE CRUSCOTTO FIESTA ST LINE MK8 04/10/2018 19:37 #348866
grazie ( o meglio a causa) all abbassamento delle temperature la vibrazione è sempre piu localizzata zona cassetto e plastiche intorno.. andrò ancora in concessionaria-officina..
La vibrazione cruscotto è stata risolta grazie ad un carrozziere(al quale l'officina-concessionaria ford si aggancia,è ufficiale ford eh).. dopo 1 giro ha capito e mi spiegava,1 che le plastiche(sempre piu)dure stanno causando sempre piu problemi alle auto nuove,e 2 le clip e gommini/materiali antivibrazioni non sempre sono posizionati correttamente, questo per indicare che il cruscotto è stato smontato e risistemato a dovere.. da lì ora nessun problema ..
il reale problema è ci sono davvero tanti rumorini e vibrazioni.. il più palese e che va in ridondanza,nel mio caso è quello di cui parlavo zona cassetto.. ma potrei indicare anche le plastiche zona cintura di sicurezza che per fortuno non sento quasi mai..
ps..a quanto pare sempre fonte carrozziere esistono dei controlli e direttive ford specifiche per ogni modello sui potenziali problemi o difetti/problemi.. e come risolvere.. ho paura che essendo nuova nla nostra fiesta, siamo un po delle cavie x queste piccole magagne.. :S
  • overburni
Ultima modifica: 04/10/2018 19:41 da overburni.
RUMORE CRUSCOTTO FIESTA ST LINE MK8 05/10/2018 23:09 #348906
Sono d'accordo, la lotta ai rumori parassiti non finirebbbe mai ...tra l'altro anch'io sento ogni tanto quello in prossimità del gancio delle cinture, ma è ben poca cosa rispetto a quello che sto sentendo adesso con maggior frequenza - eccolo qui - è una vibrazione secca (tic-tic) e non proviene dal montante sinistro come supponevo: sicuramente è dal lato passeggero, ma sembra più dall'interno della portiera - che sia l'asta della leva apriporta?
Aggiorniamoci comunque. Per adesso voglio vedere se la 'musica' cambia in peggio con l'arrivo delle basse temperature. Dovessero saltarne fuori di nuovi mi rassegno a e la porto in concessionaria...ma i rumori devono essere costanti, altrimenti è un casino.
In ogni caso penso che presto o tardi metterò mano alle portiere per isolarle ed insonorizzarle a dovere, così da poter ascoltare lo stereo ad alto volume senza troppi 'trrrr' e 'zzzz' di sottofondo. Un lavoro che di certo non posso aspettarmi dall'officina.
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
Ultima modifica: 05/10/2018 23:10 da Jeroel. Motivo: correzione link
RUMORE CRUSCOTTO FIESTA ST LINE MK8 06/10/2018 14:54 #348924
Io un tic tic simile al tuo lo sento lato passeggero, dietro, vicino al montante dove ci sono le cinture di sicurezza ( la mia è una 3 porte).
  • MatteX
  • Avatar di MatteX
RUMORE CRUSCOTTO FIESTA ST LINE MK8 06/10/2018 18:18 #348930
Buonasera ragazzi. Io sentivo un tic vicino al portaoggetto lato passeggero. Ho aperto il baule e ho notato un pannello fonoassorbente che ballava in giro, sono andato in ford e ho visto un auto uguale alla mia per vedere come fosse posizionato tale pannello e difatti non è a suo posto. Vi allego una foto. Sembra che quel pannello fermasse il tubo che porta l acqua agli ugelli sul cofano. Voi riuscite a fare delle foto per vedere come ce l avete voi?
  • marcor87
  • Avatar di marcor87
  • Ringraziamenti ricevuti 37
Ultima modifica: 06/10/2018 18:19 da marcor87.
RUMORE CRUSCOTTO FIESTA ST LINE MK8 07/10/2018 12:41 #348956
MatteX ha scritto:
[Io un tic tic simile al tuo lo sento lato passeggero, dietro, vicino al montante dove ci sono le cinture di sicurezza ( la mia è una 3 porte).
Il problema è individuarlo. Come se non bastasse, ieri non me lo ha mai fatto :angry:
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari RUMORE CRUSCOTTO FIESTA ST LINE MK8
