ARGOMENTO: Block shaft o antirapina
Block shaft o antirapina 25/01/2018 13:09 #339286
Salve ragazzi,vorrei un parere su quale tipo di antifurto installare. Stavo pensando all'antirapina solo per non perdere la comodità del keyless,però so che l antirapina è facilmente aggirabile rispetto al block shaft.
Cosa mi consigliate di fare?
  • antonx
  • Avatar di antonx
Block shaft o antirapina 31/01/2018 15:59 #339689
Nessuno sa darmi un parere?
  • antonx
  • Avatar di antonx
Block shaft o antirapina 04/02/2018 18:24 #339932
I tipi di antifurto installabili su un'auto sono moltissimi. L'allarme sonoro è il più classico e, se montato bene, può dare molte rogne ad un eventuale ladro che cercasse di disinserirlo. Oppure si può optare su un antifurto satellitare, ci sono quelli delle compagnie assicurative oppure quelli di proprietà che si configurano con lo smartphone, molti ti dicono dov'è la macchina e ti possono anche avvertire se suona l'allarme.
Però possono essere disturbati con l'uso di un jammer o, specie quelli assicurativi, possono essere trovati nell'abitacolo se non sono stati nascosti bene.
I bloccasterzo te li sconsiglio, basta un flessibile per tagliarli via (ed io li trovo un po' fastidiosi...), ma in fondo possono rallentare un furto.
Oppure ancora potresti pensare di installare una blindatura per centralina e presa OBD, che serve ad impedire che i ladri possano rubare l'auto scollegando la tua centralina (che è codificata), mettendone una loro (già decodificata) ed accendendo l'auto dalla presa OBD tramite un computer.
  • Defalt77
  • Avatar di Defalt77
  • Fiesta Plus 1.4 97cv
Ford Fiesta MK7 Plus 1.4 benzina 97 cavalli, grigio satinato, cambio sequenziale automatico a doppia frizione
Modifiche: fari ad alta efficienza, cerchi in lega 15'', sensori di parcheggio, vetri oscurati, battitacchi cromati, luci ambientali led, dettagli motore rossi, led negli altoparlanti.
Block shaft o antirapina 05/02/2018 00:12 #339943
Oppure la soluzione più economica Monti il cosiddetto staccabatteria.
È semplicemente un interruttore nascosto che stacca la corrente e l'auto non parte più.
Naturalmente si deve montare in una parte nascosta dove nessuno lo può vedere e solo tu sai dov'è.
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
  • Ringraziamenti ricevuti 40
Re:Block shaft o antirapina 05/02/2018 00:41 #339948
Hai un link per questo staccabatteria?
Non potrebbe essere dannoso per la centralina dato che ogni volta togli la corrente al sistema?
È per l orologio?
Ogni volta salta ?
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
Re:Block shaft o antirapina 05/02/2018 15:55 #339981
No mi spiace non ho nessun link, ma chiedi info a qualche bravo elettrauto.
Se non sa di cosa stai parlando cambia elettrauto.
Si ce l'inconveniente che si smemorizza l'orario ma credo che sia poca cosa rispetto al furto dell'auto.
Cmq puoi sempre valutare qualche antifurto che blocca la pompa della benzina/gasolio.
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
Re:Re:Block shaft o antirapina 05/02/2018 16:33 #339984
Ok grazie dell' info :)
  • entony14
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Block shaft o antirapina
