ARGOMENTO: Problema con pneumatici
Re:Re:Re:Problema con pneumatici 26/02/2018 13:43 #341353
  • mciarla
  • Avatar di mciarla
FoFi 1.2 - 82 CV - Titanium
Ultima modifica: 26/02/2018 13:46 da mciarla.
Re:Re:Re:Problema con pneumatici 26/02/2018 13:45 #341354
Pema ha scritto:
Quindi mi consigliate di cambiarli con quelli in ferro e montarci le 195/60 r15?!?!
Hanno qualche difetto o qualcosa da sapere?
Ciao, li ho montati più di un anno fa con pneumatici 4 stagioni (Michelin Crossclimate 195/60 r15 di ferro) vanno bene per le strade che uso io nei castelli romani... buche a profusione.... :( l'unico problema se così vogliamo definirlo e che m strusciava un po la posteriore sinistra nel parafango... ma perchè anni fa presi un colpetto e il paraurti è leggermente deformato... è bastato fissare bene la struttura del parafango per risolvere il problema... per cui è una misura che mi sento di consigliarti. ciao
  • mciarla
  • Avatar di mciarla
Ultima modifica: 26/02/2018 13:47 da mciarla.
I seguenti utenti ringraziano:: Pema
Re:Re:Re:Problema con pneumatici 26/02/2018 14:35 #341357
Mciarla grazie mille delle delucidazioni.
Quindi hai montato anche cerchi in ferro?
O hai lasciato i cerchi in lega?
  • Pema
  • Avatar di Pema
Re:Re:Re:Problema con pneumatici 27/02/2018 08:11 #341436
R15 in ferro... in sostituzione di quelli R16 in lega... li tengo da parte... :)
  • mciarla
  • Avatar di mciarla
Re:Problema con pneumatici 27/02/2018 08:26 #341438
Comunque i 16 ragazzi hanno una tenuta da far mettere paura a chiunque......
Tiene la strada in una maniera favolosa :)
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
Re:Problema con pneumatici 27/02/2018 09:08 #341440
Anche io ho avuto lo stesso problema...
Con le 195/50 i cerchi in lega si piegavano come se niente fosse...
Ho messo i cerchi in ferro, stessa misura di gomme. Ogni tanto si piegavano comunque, ma con 2 martellate si raddrizzano.
Ho messo le gomme con spalla /60 (io a libretto ce l'ho), problema risolto :-)
Un altro vantaggio della spalla /60 e' che il diametro di rotolamento e' maggiore, ed e' un po' come se si allungassero i rapporti ;-)
La velocita' segnata dal tachimetro non cambia rispetto a prima. Ma la velocita' effettiva e' piu' alta...
Leggi qua:
www.fordfiestaitalia.com/forum/13-cerchi...t=10&start=10#218688
Ed anche (e soprattutto) qua:
www.fordfiestaitalia.com/forum/13-cerchi...tml?start=440#247591
Re:Problema con pneumatici 27/02/2018 09:26 #341445
Grazie per l'è delucidazioni.
Secondo voi esperti, mi conviene comprare i cerchi in ferro nuovi oppure vedere se trovo dei cerchi usati?
Perché ho visto un po' su internet e si trovano anche a 40/50€ l'uno.
Mentre nuovo stanno un po' di più.
  • Pema
  • Avatar di Pema
Re:Problema con pneumatici 27/02/2018 09:29 #341446
Secondo me se passi per uno sfascio, te le porti a casa tutte e 4 con 50 euro :-)
Re:Problema con pneumatici 27/02/2018 19:00 #341487
Ma servono i cerchi in ferro 15 giusto?
  • Pema
  • Avatar di Pema
Re:Problema con pneumatici 28/02/2018 08:16 #341542
I cerchi in ferro si raddrizzano con due martellate. Semplice ed economico.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema con pneumatici
