ARGOMENTO: Problema sensori
Problema sensori 01/03/2018 18:34 #341689
Salve a tutti, ho cercato nei vari topic ma non ho trovato nulla. Sto riscontrando un problema con i miei sensori di parcheggio di serie; inserendo la retromarcia e andando indietro anche se dietro è vuoto iniziano a suonare e questa cosa pero purtroppo non succede sempre, qualche volta si qualche volta no.
Altre volte invece se mi avvicino a qualche ostacolo non suonano ma suonano solo se tolgo e reinserisco la retro. L'auto è in garanzia e vorrei sapere se qualcuno ha avuto problemi simili ed ha risolto magari con un reset in officina o cose simili.
Con l'occasione auguro una buona serata e un grazie anticipato a chi risponde. :)
  • simone95
  • Avatar di simone95
Problema sensori 02/03/2018 17:24 #341756
Ciao, premetto che i miei sensori non sono di serie ma li ho montati aftermarket; ciò nonostante ho avuto in effetti un problema identico, cioè i sensori a volte suonavano anche se dietro lo spazio era libero.
Nel mio caso ho risolto regolando la sensibilità dei sensori, che era troppo alta e dunque davano falsi positivi.
Sulla centralina che gestisce i sensori infatti ci sono dei piccoli interruttori che regolano la sensibilità e l'angolazione del fascio dei sensori.
Questo però vale sui sensori che ho montato io, non so se quelli di serie abbiano un'impostazione simile e soprattutto non ho idea di dove la ford possa aver piazzato la centralina dei sensori. :dry:
Visto che l'auto è in garanzia ti consiglio di andare in un'officina ford e spiegargli il problema
  • Defalt77
  • Avatar di Defalt77
  • Fiesta Plus 1.4 97cv
Ford Fiesta MK7 Plus 1.4 benzina 97 cavalli, grigio satinato, cambio sequenziale automatico a doppia frizione
Modifiche: fari ad alta efficienza, cerchi in lega 15'', sensori di parcheggio, vetri oscurati, battitacchi cromati, luci ambientali led, dettagli motore rossi, led negli altoparlanti.
Problema sensori 02/03/2018 17:31 #341758
Intanto grazie per la spiegazione dettagliata. Mi sta venendo un dubbio..la macchina l'ho presa usata con gia i sensori e non saprei se sono aftermarket o sono di serie nel pacchetto :ohmy: comunque penso che come hai detto tu mi recherò in un'officina Ford e vedo cosa mi dicono.
  • simone95
Problema sensori 02/03/2018 18:34 #341765
Se è diesel calcola che suona anche se sta rigenerando il filtro..rileva i gas bollenti..
  • fordlele
  • Avatar di fordlele
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Problema sensori 02/03/2018 18:36 #341766
È la 1.4 97cv GPL. :)
  • simone95
Problema sensori 03/03/2018 00:24 #341802
Se hai gli specchietti richiudibili elettricamente allora hai i sensori montati in fabbrica, altrimenti sono aftermarket.
  • NF1990
  • Avatar di NF1990
[img size=320x106]i45.tinypic.com/20gd6o1.jpg[/img]
Ford Fiesta MK7 1.4 16V GPL Blu Vision, 11/09, Titanium Pack con multirazza 16", City Pack, ESP+TCS, PSS
Problema sensori 03/03/2018 00:31 #341804
Grazie a NF1990 ho capito che sono aftermarket..ora mi chiedo dove si trova la centralina che dici tu per poter regolare la sensibilità?
  • simone95
Problema sensori 03/03/2018 15:35 #341826
I miei sensori sono gli Easy Park della Meta System, la centralina si collega al positivo della luce bianca di un faro posteriore, quando si accende dopo aver messo la retro, si accende anche la centralina, facendo partire i sensori.
Quindi, non può essere lontana dal faro, nel mio caso si trova sul fianco sinistro subito sotto la moquette.
Posto un'immagine così si capisce meglio
Dato che entrambi i fari posteriori hanno la luce della retro potrebbe essere stata messa anche sull'altro fianco; per scoprire quale puoi aiutarti inserendo la retro a macchina spenta e quadro acceso così da far partire i sensori.
Quando si accendono fa attenzione a dove si può trovare il cicalino (che emette il suono); la centralina sarà sullo stesso fianco.
  • Defalt77
Problema sensori 03/03/2018 20:34 #341846
Grazie davvero. Appena posso faccio le dovute verifiche. :)
  • simone95
Problema sensori 04/03/2018 11:37 #341866
Sono arrivato alla centralina.. ora per regolare la sensibilità c'è una qualcosa da ruotare dentro che è anche difficile da ruotare. Allego foto della centralina. :)
  • simone95
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema sensori
