ARGOMENTO: Retronebbia
Retronebbia 10/03/2018 23:33 #342509
Le ford fiesta sono tutte dotate di retronebbia ( per me una cosa nuova )
quello che vorrei capire, ma quando si accendono con l'apposito pulsante
è normale che solo quello di sinistra si accende ?? oppure si attiva in caso di frenata ?
sulla mia si accende solo quello sinistro, nel caso significa che devono già sistemarmi
la luce retronebbia destra
Consapevole che si usino solo in caso di nebbia, neve e pioggia intense comunque avendo ritirato
l'auto da molto poco ne approfitto per avere la risoluzione del problema .
grazie a chi mi risponde .
  • GuardianForce
  • Avatar di GuardianForce
Ford Fiesta ST Line 2018 - 1.1 85 CV
Mamma,Asya,Stella e Notte . Io sono con voi .
Retronebbia 11/03/2018 09:25 #342520
Ciao!
Il retronebbia è presente in tutte le auto da molti anni.
Sebbene la Fiesta giochi su un design che faccia sembrare di averne due, l'unico che si accende è quello lato guida, è normale che sia così.
Comunque sono più le volte che se ne abusa che quelle in cui risulta utile, si fa prima a non usarlo mai (e te lo dice uno che abita nella nebbiosissima pianura padana)
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
Retronebbia 11/03/2018 12:00 #342531
ottimo a sapersi, io è la prima volta che ho i retronebbia sull'auto
comunque sinceramente non li avrei usati lo stesso però era per capire che magari mi aveva dato l'auto con la luce rotta
grazie per avermi risposto .
  • GuardianForce
Ultima modifica: 11/03/2018 12:02 da GuardianForce.
Retronebbia 12/03/2018 08:55 #342600
Penso che saranno almeno 20 anni che il retronebbia e' obbligatorio...
Comunque, per legge, e' obbligatorio almeno uno, lato guida.
Tieni presente che i casi in cui va usato sono davvero pochi: quando c'e' veramente poca visibilita'.
In quei casi, comunque, e' sicuramente molto piu' utile dei fendinebbia anteriori che:
1) Non servono a niente... quando c'e' nebbia, c'e' nebbia.
2) Quasi tutti li usano a sproposito, solo per fare i fighi (che poi vorrei anche capire cosa ci sarebbe di figo in questo).
Retronebbia 12/03/2018 10:24 #342607
Si il retronebbia lo trovo utile quando sei ESCUSIVAMENTE fuori città. L'ho utilizzato 2 volte in un anno e in tangenziali o strade statali extra urbane con nebbia fittissima. Ci sono molti che lo utilizzano con la pioggia.... o in città.... questi vanno insultati.
Alcuni hanno il retronebbia centrale in basso e la trovo molto intelligente come cosa. Come quello della mini
  • Stegriffo
  • Avatar di Stegriffo
  • Fiesta ST - Line
ST - Line 1.5 95 CV
Retronebbia 12/03/2018 11:42 #342612
Beh che ci vuole per te a fartelo aggiungere dal tuo carrozziere ahahah tanto oramai hai aperto il conto li ;)
  • Jack79
  • Avatar di Jack79
  • ST-Line 1.0 Ecoboost 100Cv
Retronebbia 12/03/2018 12:16 #342614
AHAHAHAHHAH si infatti!!!
  • Stegriffo
  • Fiesta ST - Line
ST - Line 1.5 95 CV
