ARGOMENTO: Problema aggiornamento sync 1 fiesta 2014
Problema aggiornamento sync 1 fiesta 2014 22/06/2018 08:45 #346786
Ciao ragazzi quando provo ad aggiornare il sync tramite il sito ufficiale e seguendo alla lettera la procedura descritta, al momento di installarlo mi dice che non trova i file, ho usato sia una chiavetta da 2gb e sia una da 16gb ( quest'ultima la uso per gli mp3 in auto)
www.ford.it/assistenza/risorse-e-support...th-supporto/update#/
  • nino90
  • Avatar di nino90
Problema aggiornamento sync 1 fiesta 2014 22/06/2018 13:29 #346798
www.ford.it/assistenza/risorse-e-support...orto/update#/[/quote
la pennetta deve contenere solo il file dell'aggiornamento e deve essere formattata ex fat32
  • Fo.Ro.Fi
  • Avatar di Fo.Ro.Fi
  • Ringraziamenti ricevuti 70
Problema aggiornamento sync 1 fiesta 2014 22/06/2018 13:42 #346799
Salve, ho scaricato anche io l'aggiornamento del sync ma non ho ancora provato ad installarlo. In verità, la guida sul sito dice che la pendrive deve essere formattata o FAT o FAT32 quindi non exFAT o NTFS. In realtà, ho un po' di timore ad aggiornare, ho paura che dopo si blocchi o magari non mi figura più l'italiano. Giusto per capirci, il sync 1 è quello incorporato nel display con la luce celeste quindi non touch? Perchè sul sito c'è scritto che applink non è disponibile per sync 1 e 2 ma a me la voce compare. Qualcuno ha già provato?
  • sanpe
  • Avatar di sanpe
Problema aggiornamento sync 1 fiesta 2014 23/06/2018 08:12 #346811
La mia è formattata fat32, comunque mettendo il numero del telaio te lo cerca automaticamente l'aggiornamento utilizzando quello mi fa scaricare il sito ufficiale comunque non lo trova sul sync.
Si è quello senza touch.
  • nino90
  • Avatar di nino90
Problema aggiornamento sync 1 fiesta 2014 23/06/2018 13:50 #346814
Allora, ho provato anche io a fare l'aggiornamento ma anche a me dice che non trova i file. Qualcuno ci è riuscito?
  • sanpe
  • Avatar di sanpe
Problema aggiornamento sync 1 fiesta 2014 23/06/2018 15:52 #346823
Allora, cercando un po' online ho visto che il problema del file non trovato risiede in un'errata scrittura del file install.lst. In pratica, aprendo il file con un editor, le stringhe sono tutte scritte una di seguito mentre andrebbero separate. Dovrebbero iniziare con item1 poi a capo open1 e così via, mentre a me erano tutte scritte di seguito. Sto provando la modifica del file poi vi farò sapere se funziona.
  • sanpe
  • Avatar di sanpe
Re:Problema aggiornamento sync 1 fiesta 2014 23/06/2018 20:20 #346833
Se funziona sei un grande perché ho lo stesso problema anche a me file non trovato... Fammi sapere che se fosse quello mi metto all ora anche io
Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
  • maxv2002it
  • Avatar di maxv2002it
  • Ringraziamenti ricevuti 66
Re:Problema aggiornamento sync 1 fiesta 2014 23/06/2018 23:39 #346834
Sfortunatamente non è solo questo il problema. Ho notato anche che il nome di uno dei file cab indicato nei file lst non è presente tra quelli nella cartella syncmyride, per cui o è realmente mancante o è un errore di scrittura sempre del file lst. A questo punto non basta sistemare il file lst ma bisognerebbe capire le istruzioni nelle stringhe a quali file cab debbano fare riferimento. Visto tutti questi probleni e considerando che il sync non mi da nessun problema così com'è, mi chiedo se il gioco vale la candela. Non vorrei rischiare di ritrovarmi col sync bloccato e soldi da spendere in officina!
  • sanpe
  • Avatar di sanpe
Re:Problema aggiornamento sync 1 fiesta 2014 24/06/2018 21:13 #346863
Assurdo che venga pubblicato un aggiornamento così palesemente buggato
  • maxv2002it
Problema aggiornamento sync 1 fiesta 2014 24/06/2018 21:59 #346865
Infatti! Ho provato anche dal sito uk ma è lo stesso. Giusto per capirci, nel file scompattato io ho questi file:
8L2T-14D546-AF.cab
E1BT-14D544-AN.sec
E1BT-14D546-AA.cab
E1BT-14D546-DB.cab
E1BT-14D546-EB.cab
E1BT-14D546-JC.cab
E1BT-14D546-KC.cab
nella cartella SyncMyRide e poi a parte i file install.lst e autoinstall.lst. Nel file install.lst c'è scritto questo:
; Assembly Directive Install for Gen 1.1 16B - E1BT
[Windows Mobile for Automotive 5.8]
Item1 = 8L2T-14D546-AF
Open1 = SyncMyRide\8L2T-14D546-AF.cab
Item2 = E1BT-14D546-EB
Open2 = SyncMyRide\E1BT-14D546-EB.cab
Item3 = E1BT-14D546-JC
Open3 = SyncMyRide\E1BT-14D546-JC.cab
Item4 = E1BT-14D546-DB
Open4 = SyncMyRide\E1BT-14D546-DB.cab
Item5 = E1BT-14D546-AA
Open5 = SyncMyRide\E1BT-14D546-AA.cab
ed è quello che ho modificato perchè le stringhe apparivano scritte tutte attaccate di seguito. Mentre nel file autoinstall.lst c'è scritto:
Open1 = SyncMyRide\8L2T-14D546-AF.CAB
Item2 = E1BT-14D546-KB
Open2 = SyncMyRide\E1BT-14D546-KC.CAB
dove c'è una discrepanza nel comando item2 e open2 in quanto il file E1BT-14D546-KB non esiste. Il comando corretto dovrebbe quindi essere Item2 = E1BT-14D546-KC.
Qualcuno che ci è riuscito, può scrivere il contenuto dei file lst così da capire una buona volta come devono essere scritti per funzionare correttamente? Inoltre, ne vale davvero la pena? Quali migliorie avete notato dopo l'aggiornamento?
  • sanpe
  • Avatar di sanpe
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema aggiornamento sync 1 fiesta 2014
