ARGOMENTO: RIPRISTINO VARIE IMPOSTAZIONI DOPO CAMBIO BATTERIA
RIPRISTINO VARIE IMPOSTAZIONI DOPO CAMBIO BATTERIA 14/07/2018 00:05 #347283
Salve a tutti
ieri ho dovuto cambiare la batteria ed alla riaccensione ho notato:
i finestrini scendono in automatico ma non risalgono come prima
ho l'allarme gt auto alarm, come chiudo le portiere c'è solo il rumore "meccanico" e non più il "beep"
il computer di bordo mi da solo i valori dei km totali e parziali, non più il consumo
per ora questi
grazie a chi mi darà qualche dritta
RIPRISTINO VARIE IMPOSTAZIONI DOPO CAMBIO BATTERIA 24/07/2018 07:46 #347495
scusate anche io ho il problema che il finestrino lato guida non si chiude piu' tutto con un solo click. devo tenere il dito fino a fine corsa del finestrino. come si fa ad impostarlo come prima?
  • SAUZER
  • Avatar di SAUZER
  • e ci sono ricascato..sto amando ancora..azz
meglio tre diapason sotto al culo che nel culo
RIPRISTINO VARIE IMPOSTAZIONI DOPO CAMBIO BATTERIA 24/07/2018 09:08 #347496
devi arrivare tutto a fine corsa inferiore e poi tutto a fine corsa superiore tenere premuto due secondi si dovrebbe sentire un leggero click,, se non funziona ripetere
RIPRISTINO VARIE IMPOSTAZIONI DOPO CAMBIO BATTERIA 24/07/2018 13:25 #347501
grazie nik, sono riuscito a risolvere. Nel finestrino passeggero invece, il ''tic'' a fine corsa di chiusura lo blocca chiuso mentre a fine corsa nell' apertura lo blocca aperto. Credo che ci sia questa funzione perche' il tasto blocco finestrini blocca solo quelli dietro.
  • SAUZER
  • Avatar di SAUZER
Ultima modifica: 24/07/2018 13:26 da SAUZER.
RIPRISTINO VARIE IMPOSTAZIONI DOPO CAMBIO BATTERIA 24/07/2018 14:14 #347502
ok... bene che hai risolto . la procedura descritta è solo per gli alzacristalli che hanno la salita e discesa automatica con un solo click.. non sapevo che agli altri attivava quel tipo di funzione.. :) :)
RIPRISTINO VARIE IMPOSTAZIONI DOPO CAMBIO BATTERIA 26/07/2018 07:49 #347527
guarda..8 anni che ho quest' auto e non si finisce mai di scoprire :P
  • SAUZER
  • Avatar di SAUZER
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari RIPRISTINO VARIE IMPOSTAZIONI DOPO CAMBIO BATTERIA
