ARGOMENTO: PROBLEMA ALL'ACCENSIONE ...SPESI PIU' DI 400 EURO
PROBLEMA ALL'ACCENSIONE ...SPESI PIU' DI 400 EURO 01/08/2018 00:59 #347622
Buongiorno a tutti,
premetto che ho già cercato nel forum ma non ho trovato nulla che potesse essere una soluzione al problema ma solo discussioni rimaste aperte.
Ho una fiesta 1.4 gpl del 2009 di circa 90.000km, il problema che riscontro da più di un anno è un'accensione lenta, ovvero devo insistere sulla chiave per 3-4 secondi prima che parta. La cosa strana e che se spengo la macchina e la riaccendo subito dopo, questa parte in maniera perfetta. Se la lascio spenta per qualche minuto e poi la riaccendo, ci mette quei 3-4 secondi prima di partire (ed alle volte nemmeno parte).
Una volta accesa la macchina va benissimo.
Sono già passato in ford ma si sono presi più di 400 euro senza risolvere nulla, hanno:
- aggiornato la centralina
- pulito gli iniettori
- cambiato batteria
- cambiato le candele
- cambiato i cavi candele
- cambiato la bobina d'accensione
- cambiato la pompa della benzina
Ho anche fatto la prova di andare solo a benzina staccando il tubo del gpl ma niente ...
Qualcuno che sa di cosa parlo mi può aiutare? Sono disperato! :(
  • Manuel87
  • Avatar di Manuel87
Ultima modifica: 01/08/2018 01:19 da Manuel87.
PROBLEMA ALL'ACCENSIONE ...SPESI PIU' DI 400 EURO 01/08/2018 08:06 #347624
ma in ford cambiano i pezzi a caso? Presumo sia stata fatta una diagnosi senza rilevare nulla,, domanda:
il tubo del gas ..staccato come e dove?
PROBLEMA ALL'ACCENSIONE ...SPESI PIU' DI 400 EURO 01/08/2018 09:19 #347627
Non saprei, il tubo l'ho fatto staccare ad un'elettrauto ... perchè?
  • Manuel87
PROBLEMA ALL'ACCENSIONE ...SPESI PIU' DI 400 EURO 01/08/2018 11:41 #347633
perchè ha poco senso staccare un tubo ..era piu' semplice chiudere il gpl dalla valvola posta nella bombola, è fatta apposta c'è un rubinetto a forma di ghiera, si chiude e il motore non va piu' a gpl senza dover staccare nulla...se hai un minimo di manualità puoi farlo tu stesso
PROBLEMA ALL'ACCENSIONE ...SPESI PIU' DI 400 EURO 01/08/2018 15:03 #347638
Ok ma se il tubo è stato staccato ed ho lo stesso problema ha senso chiudere la valvola? L'impianto GPL tenderei ad escluderlo nn credi?
  • Manuel87
PROBLEMA ALL'ACCENSIONE ...SPESI PIU' DI 400 EURO 01/08/2018 17:36 #347640
in teoria no.. in pratica bisognerebbe capire/vedere se il tubo in questione è quello corretto..comunque ammesso che sia stato fatto tutto bene e la macchina va solo solo esclusivamente a benzina...è stata fatta una diagnosi?
quando un motore alimentato benzina /gpl ha qualche problema non è detto che se si esclude il gpl l'auto vada bene..anzi non va bene affatto .. ora bisognerebbe scrivere e spiegare come lavorano le due centraline .... fai una cosa...chiudi la ghiera della valvola posta nel toroidale poi vai eclusivamente a benzina per 300 ..500 km...e vedi che succede
PROBLEMA ALL'ACCENSIONE ...SPESI PIU' DI 400 EURO 01/08/2018 21:19 #347648
Sono andato da tre meccanici diversi ma non mi hanno saputo dire esattamente cos'è... la prova di 4-500 km a benzina l'ho già fatta!
Assurdo!
  • Manuel87
PROBLEMA ALL'ACCENSIONE ...SPESI PIU' DI 400 EURO 07/08/2018 11:30 #347761
..e il gpl lo hai chiuso?
Re:PROBLEMA ALL'ACCENSIONE ...SPESI PIU' DI 400 EURO 11/08/2018 16:21 #347838
Io direi di far revisionare il riduttore prima di spendere altri soldi. La mia faceva uguale e ho risolto revisionando appunto il riduttore
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari PROBLEMA ALL'ACCENSIONE ...SPESI PIU' DI 400 EURO
