ARGOMENTO: Benzina al posto del gasolio
Benzina al posto del gasolio 13/08/2018 16:06 #347878
Ciao a tutti,
Ho fatto una ricerca prima e ho trovato questa discussione dove si parla di 5 euro di benzina nella macchina a gasolio.
fordfiestaitalia.com/forum/8-meccanica/2...-del-gasolio--ed-ora . html
Nel mio caso però è stato fatto il pieno e perciò vorrei sottoporvi il mio caso specifico.
Ad un distributore ho chiesto il pieno di gasolio e molto probabilmente mi è stato fatto il pieno di benzina.
Dico molto probabilmente perchè mi sono accorto di alcuni problemi quando già ero in marcia in autostrada e successivamente confrontando il prezzo nella ricevuta con quello erogato dal distributore su un sito di prezzibenzina ho verificato che era quello riferito al Servito+Benzina.
Specificatamente in modo frequente sentivo degli scatti e ogni tanto percepivo un calo di potenza.
- Possiedo una Fiesta 1.4 TDCI del 2006;
- Al momento del rifornimento il display sul cruscotto mostrava poco più di 100 Km di autonomia;
- Ho calcolato che mi siano stati fatti 34 litri di benzina (il serbatoio dovrebbe avere una capacità di 40 litri).
- Secondo google maps ho circolato per circa 211 Km con questo pieno
- Dopo quella distanza avendo consumato 1/4 di serbatoio ho rifatto rifornimento questa volta in autonomia con del gasolio fino a riempire nuovamente il serbatoio.
Secondo voi si può essere danneggiato qualcosa?
Da quello che ho letto successivamente su internet mi sarei aspettato anche che mi lasciasse a piedi ma ho circolato senza grossi problemi per tutti quei Km.
Non ho notato fumate bianche o nere da dietro.
Un meccanico mi ha detto che aggiungendo un litro di olio motore va tutto a posto, ma io preferirei svuotare il serbatoio e riempirlo con il carburante appropriato.
Conviene che la faccia vedere comunque da una officina?
Grazie a tutti!
Emanuele
  • Estamesta
  • Avatar di Estamesta
Benzina al posto del gasolio 13/08/2018 17:29 #347880
I problemi principali cui potresti andare in contro è la mancanza di lubrificazione di tutto l'impianto di iniezione. Il gasolio, oltre ad espletare la sua funzione di carburante, tiene lubrificati le pompe e gli iniettori. Ergo, continua a rabboccare con il gasolio man mano che il livello diminuisce e metti un litro di olio come consigliato dal tuo meccanico (magari olio per miscela) in modo da scongiurare danni causati dalla mancanza di lubrificazione. Dopo aver bruciato tutta la benzina fai un bel cambio olio + filtro olio + filtro gasolio.
Diciamo che dopo questa avventura avrai tutto il sistema bello pulito (infatti si usa mettere qualche litro di benzina al pieno di gasolio) e, speriamo, senza altri problemi. Ovviamente vai dal distributore e fai casino, quanto meno sono obbligati a farti un pieno di gasolio per scursai (o magari il tagliando).
Benzina al posto del gasolio 14/08/2018 11:49 #347903
Una volta, su Focus 1.8 diesel prima serie, misi per sbaglio la benza. Il serbatoio era vuoto, me ne accorsi dopo 5/6 euro circa di benza immessa e staccai subito. Dato che era poca benza, feci il pieno di diesel, quindi diluendo molto di più la benza nel diesel di quanto hai fatto tu.
Tornando a casa gia mi accorgevo che l'auto non stava andando come doveva, seppur senza particolari problemi.
Ora, non son un meccanico, ma mi sembra assurdo che tu abbia viaggiato con un pieno di benza...e l'auto ti funziona ancora! Un'auto diesel non è fatta per viaggiare con un pieno di benza senza subirne danni.
Molto più probabilmente ti sarà capitato del gasolio sporco che provoca gli stessi sintomi che hai citato, oltre a motore più rumoroso ed aumento consumi. Prezzi benzina lo uso anche io come app, ma non è sempre aggiornato.
Se fossi in te farei controllare meglio da un meccanico serio appena possibile e se davvero scopre la benza nel serbatoio, allora un bel check up completo è d'obbligo.
  • thomas80
  • Avatar di thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
  • Ringraziamenti ricevuti 163
Ultima modifica: 14/08/2018 11:51 da thomas80.
Benzina al posto del gasolio 14/08/2018 13:28 #347906
Grazie per le risposte.
Sono abbastanza sicuro si tratti di benza in quanto mi sembra un pò strano 67 euro per un pieno, però è vero, dopo ciò che ho letto in rete mi sembra strano di aver fatto tutti quei Km.
Ieri ho provato a contattare una marea di officine... tutte chiuse per le ferie... pure a ridosso di Ferragosto doveva capitarmi...
Quindi non riesco a far controllare l'auto facilmente, volevo portarla da qualcuno prima di andare da quel distributore a fare casino.
Penso che se oggi non troverò una officina disponibile proverò a togliere un pò di carburante e metterci il litro d'olio. Quindi farò nuovamente gasolio e vediamo.
Poi appena apre la mia officina di fiducia ci andrò per una bella controllata.
  • Estamesta
Benzina al posto del gasolio 14/08/2018 21:57 #347918
Confermo benzina. Oggi sono andato per provare ad estrarla dal serbatoio e l'odore era quello.
Però usando una pompetta manuale non sono riuscito a farlo perchè evidentemente non arrivo al serbatoio col tubo.
Ho letto che nelle vetture più recenti il serbatoio non è più raggiungibile a causa di un restringimento a voi risulta?
Avevo letto anche che è possibile accedere al serbatoio da sotto il sedile posteriore lato guida ma non ho trovato l'accesso. Sapete come fare con la fiesta?
Grazie!
  • Estamesta
Benzina al posto del gasolio 15/08/2018 10:27 #347921
Beh...mi spiace brutta storia se è così, soprattutto ora che siamo a ferragosto ed è difficile trovare qualcuno. Spera che non ci siano stati danni...e fossi in te non la accenderei più finchè non la vede un meccanico.
Se riesci a togliere tutta la benza dal serbatoio bene, così fai il pieno di diesel ed arrivi dal meccanico...ma non l'ho mai fatto e non saprei dirti.
Più che altro non mi spiego come ha fatto l'auto a viaggiare col pieno di benza...qualche esperto in materia?
  • thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
Ultima modifica: 15/08/2018 10:28 da thomas80.
Benzina al posto del gasolio 15/08/2018 19:14 #347926
Mai sentita una cosa del genere...sono abbastanza sicuro che sia impossibile. Guarda che avrai fatto qualche tipo di carburante costoso, blu diesel o quei derivati che forse hanno un odore più simile alla benzina. Altrimenti la macchina si sarebbe spenta appena la benza arrivava nella camera di combustione! Poi si procede con il lavaggio di tutto l'impianto è del serbatoio, sostituisci il filtro del gasolio, fai il pieno e preghi che si riaccenda. Comunque per me è impossibile!
  • Curz
  • Avatar di Curz
  • Fiesta 1.5 tdci titanium
  • Ringraziamenti ricevuti 95
Mk7b 1.5 tdci Titanium
Benzina al posto del gasolio 16/08/2018 12:34 #347935
Contrariamente a quanto si pensa, la benzina può incendiarsi per compressione.
Direi, comunque, di continuare a rabboccare con gasolio fino a diluire al massimo possibile la benzina.
Purtroppo non c'è altro modo di accedere al serbatoio se non quello di staccarlo fisicamente dalla scocca.
Se trovi una pompa elettrica (vedi tipo Norauto) con il tubo abbastanza lungo puoi aspirare tutto il contenuto del serbatoio e fare un pieno di diesel premium.
Re:Benzina al posto del gasolio 23/08/2018 16:45 #348012
Se si fosse danneggiato qualcosa la macchina ti andrebbe molto male e comunque il danno è già fatto. Rifai il pieno di gasolio e aggiungi un litro di olio da miscela 100% sintetico nel serbatoio e se l'auto va bene consumane più possibile e poi Rifai il pieno di gasolio
Benzina al posto del gasolio 23/08/2018 17:26 #348014
Ciao a tutti,
Vi aggiorno
Durante la settimana di ferragosto ho telefonato a parecchie officine... non ne ho trovata una aperta...
Finalmente il 20 ho trovato un meccanico disponibile (onesto secondo mie fonti) che ha fatto i seguenti interventi:
1) Ha estratto tutto il combustibile confermando che si trattava di benzina (mescolata comunque con una % di gasolio)
2) Ha verificato e pulito l'impianto di iniezione
3) Sostituito il filtro del gasolio
Mi ha detto che non sono stati necessari altri interventi in quanto non ha visto anomalie.
Compreso il costo dell'additivo per la pulizia degli iniettori e un paio di voci tipo "contributo smaltimento" la spesa è stata di 200€.
Secondo lui non ho avuto grossi problemi perchè c'era abbastanza gasolio nel serbatoio.
Detto questo ho portato il conto al distributore.
Il titolare che in quel momento non era presente mi ha detto di mandargli le spese via mail con ricevute che le avrebbe girate alla sua assicurazione.
Al momento sono in attesa di un loro feedback.
Domanda, avevo acquistato 1 litro d'olio ma ora il problema è risolto.
Ha comunque senso aggiungerlo al gasolio per la pulizia dell'impianto oppure non porta alcun beneficio?
  • Estamesta
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Benzina al posto del gasolio
