ARGOMENTO: Aria fredda solo ad alti giri
Aria fredda solo ad alti giri 22/08/2018 17:30 #348003
Buonasera a tutti, possiedo una Fiesta 1,4 tdci del 2010 e vi vorrei proporre il seguente problema:
dopo aver effettuato la ricarica dalle bocchette dell'aria esce aria fredda/fresca solo ad alti giri del motore......... alla ford dicono che è un problema di alcune paratie interne al gruppo clima che si sarebbero chiuse e non farebbero passare l'aria da fuori a dentro l'abitacolo. Mi sembra una fesseria..... mi spiego meglio se l'aria da fuori passa nell'abitacolo a bassi giri motore e arriva calda nell'abitaclo (nonostante il clima acceso su auto e low), come mai ad alti giri arriva bella fredda????? Inoltre se esistono delle paratie che chiudono il passaggio dell'aria da fuori a dentro, come mai l'aria esce uguale? Non capisco se sia un problema di compressore o di tubi strozzati da qualcosa. Qualcuno ha già avuto di questi problemi? Grazie sin d'ora per l'aiuto.
  • dib0231
  • Avatar di dib0231
Re:Aria fredda solo ad alti giri 23/08/2018 16:40 #348010
Fai fare un test di pressioni dell'impianto del clima e vedi se sono nella norma. Se l'impianto è carico mi viene da pensare che il problema sia la scarsa efficienza del compressore
I seguenti utenti ringraziano:: dib0231
Re:Aria fredda solo ad alti giri 31/08/2018 11:20 #348237
Grazie per la risposta, ho provato a parlarne in ford ma loro dicono che è una porta sul lato posteriore del gruppo clima (verso la paratia motore) che non si apre e quindi sembra che sia sempre in ricircolo. Quello che mi lascia perplesso, oltre il costo di €350, è che l'aria comunque da qualche parte entra nell'abitacolo e se si sale di giri motore diventa anche fredda. Supponendo che sia davvero una paletta/porta sul retro del gruppo clima è possibile ripararla fai date o si deve ricorrere per forza ad uno specialista? Qualcuno ha già avuto questo problema? Se si come lo ha risolto? Grazie per l'aiuto.
  • dib0231
  • Avatar di dib0231
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Aria fredda solo ad alti giri
