ARGOMENTO: Vibrazioni motore su sterzo
Vibrazioni motore su sterzo 10/11/2018 09:26 #349647
Ciao a tutti, io ho un altro rumore e vorrei sapere se altri lo hanno..
ho una active 1.5 85 cv con 350 km e sento le vibrazioni del mototre sullo sterzo, non so se sia normale ma sulla vecchia fiesta non mi è mai successo, se viaggiando pigio la frizione il rumore sparisce e lo sterzo è perfetto ma rilasciando la frizione riprendono le vibrazioni..
Qualcuno ha il mio stesso "diciamo" problema??
Non è fastidiosissimo ma vorrei capire se lo fa solo a me o anche altri sentono vibrazioni del motore sullo sterzo..grazie
Ho fatto provare la macchina al mio gommista di fiducia e lui dice che anche quelle provate da lui hanno queste piccole vibrazioni sullo sterzo, lui da la colpa alle gomme troppo larghe montate su questo modello.
  • diabolicko
  • Avatar di diabolicko
Ultima modifica: 10/11/2018 09:27 da diabolicko. Motivo: Modificato post
Vibrazioni motore su sterzo 10/11/2018 20:56 #349659
Ho riscontrato queste vibrazioni nella Fiesta test che ho provato prima di acquistare la mia, ed è stata una cosa a cui ho fatto caso da subito.
Fortunatamente non ho riscontrato queste vibrazioni sulla mia.
  • Maxedroom
  • Avatar di Maxedroom
  • Ringraziamenti ricevuti 75
Vibrazioni motore su sterzo 10/11/2018 21:05 #349660
Sono il solito fortunato.. :(
C è da capire se lo fa a qualcun altro e se è risolvibile..
Comunque in concessionaria lo farò presente, tanto ce la devo portare perché non solo ci sono vibrazioni sullo sterzo
Ma a me non funzionano le modalità che si possono attivare tramite tasto sotto la leva del cambio.
Ho solo modalità normale e mi mancano la modalità Eco e L altra che non ricordo.. :angry:
  • diabolicko
Vibrazioni motore su sterzo 16/11/2018 23:09 #349785
Stessa auto stesso problema, scompare tutto passati i 2000 giri, tutto ciò mi da un fastidio tremendo. Sono in continua ricerca del problema e sono sicuro che è qualcosa che non va nel motore, purtroppo la prima officina ford mi ha detto che è normale, però provando quella di un amico tutto fila liscio.
Se qualcuno ha notizie in merito al problema ci faccia sapere.
Vibrazioni motore su sterzo 17/11/2018 13:42 #349791
Per ora dopo la prova di due capo officina di concessionarie Ford diverse non se esce..
Per entrambi è normale e dicono che sono troppo sensibile..
Anche io sono dell idea che ci sia qualcosa nel motore che interferisce con lo sterzo..
  • diabolicko
Vibrazioni motore su sterzo 17/11/2018 18:32 #349793
Ho da pochissimo ritirato la mia Vignale 120cv Tdci ed ho le medesime vibrazioni sullo sterzo, subito dopo che attacca la turbina scompaiono.
La mia più grande preoccupazione è che l'officina mi ha montato il Block shaft e temo sia lui il colpevole, anche perchè quando l'auto arrivò in concessionaria la andai a visionare e mettendola in moto non notai nulla; dopo il montaggio della canna di sterzo modificata appositamente per il block shaft, ecco le vibrazioni.
Quando torno in officina mi raccontano che è normale considerata la motorizzazione e sfortunatamente non ho nessuno con quella motorizzazione per apprezzarne le differenze.
Al primo tagliando non me la riprendo se non risolvono, anche perchè come voi vengo accusato della troppa "Sensibilità".
Altri con la stessa motorizzazione e medesimo problema ?
  • Ghirfrid
  • Avatar di Ghirfrid
Vibrazioni motore su sterzo 17/11/2018 19:10 #349794
Mi dispiace che anche tu abbia gli stessi problemi di vibrazioni e accusato come me di troppo sensibilità..
Come dicono in Ford..
Comunque ti posso dire che le vibrazioni a solo motore acceso non le sento..
Solo dopo aver messo la marcia e si è in movimento le vibrazioni iniziano..
Almeno nel mio caso è così..
  • diabolicko
Ultima modifica: 17/11/2018 19:12 da diabolicko. Motivo: Modifico frase
Vibrazioni motore su sterzo 17/11/2018 19:44 #349795
Ah ecco, le vibrazioni sono anche a fermo nel mio caso.
Inizio a pensare che forse effettivamente siamo noi i "sensibili" :-)
  • Ghirfrid
Vibrazioni motore su sterzo 17/11/2018 23:59 #349796
Portata due volte alla ford e mi dicono che è normale che faccia così, secondo me per loro è una rogna troppo grossa, anche io ho il block shaft. Prossima settimana la riporto per la terza volta, prima o poi si stancheranno e valuteranno sul serio il problema che c'è e da molto fastidio
Vibrazioni motore su sterzo 18/11/2018 11:28 #349798
Purtroppo mi sembra di capire che siamo in pochi ad avere questa vibrazione, per cui anche in officina non ci prendono in considerazione
più di tanto..
Comunque anche io mi farò sentire di nuovo..
  • diabolicko
Ultima modifica: 18/11/2018 11:29 da diabolicko. Motivo: Maiuscola
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Vibrazioni motore su sterzo
