ARGOMENTO: Non si accendono i fari di posizione all'apertura
Non si accendono i fari di posizione all'apertura 24/02/2019 20:16 #351744
Salve a tutti, spero di aver fatto tutto giusto in quanto mi sono appena iscritto.
Ho un problema che cerco di risolvere da un pò senza successo
Leggendo e vedendo altre fofi in giro ho scoperto che all'apertura della macchina si dovrebbero accendere anche le luci di posizione anteriori cosa che invece non avviene; all'apertura si accendono le posizioni posteriori luci targa e plafoniere interne e basta.
Ho la versione 75cv del 2014 facelift versione base; il precedente proprietario ha installato i fari della versione titanium(quelli con le posizioni led) togliendo quelli già presenti, può essere che non ha rimesso qualche collegamento? qualcuno sa aiutarmi?
Qualche sera fa ho visto una st mentre il proprietario la stava aprendo e... vedere la striscia led che si accende fa il suo gran bel effetto...
La voglio anch'ioooo!!!
Dimenticavo, a macchina accesa la striscia led si accende, anche come luci diurna(auto accesa o in batteria e fari spenti... resta quindi accesa la luce led e tutto il resto spento) ma se ad auto spenta e non in batteria metto la leva fari da posizione spenti a uno scatto si accendono solo le luci posteriori di posizione e targa ma davanti nulla.
Inoltre ho notato che su un altra fofi quando ha messo la freccia il led davanti l'intensità della luce è calata mentre a me non lo fa...
Queste sono cose secondarie per me, riuscendo a riattivare anche queste sarebbe fantastico ma quello che DEVO riuscire a fare assolutamente è l'accensione all'apertura! :laugh: Grazie a tutti!
  • Alessius
  • Avatar di Alessius
Ultima modifica: 24/02/2019 20:22 da Alessius.
Re:Non si accendono i fari di posizione all'apertura 24/02/2019 21:30 #351747
Bisogna lavorare di forscan....
Inviato dal mio Pixel 2 XL utilizzando Tapatalk
  • maxv2002it
  • Avatar di maxv2002it
  • Ringraziamenti ricevuti 66
Re:Non si accendono i fari di posizione all'apertura 09/03/2019 15:48 #351941
Cioè cosa devo fare nello specifico?
Può essere che non ha attaccato qualche cavo?
  • Alessius
Re:Re:Non si accendono i fari di posizione all'apertura 09/03/2019 19:00 #351944
No, devi attivare le diurne led sulla centralina con forscan c'è la voce apposita...
  • maxv2002it
Re:Re:Non si accendono i fari di posizione all'apertura 09/03/2019 19:04 #351945
le luci diurne sono attive, è quello che non capisco perchè non vanno... non si accendono solo all'apertura della macchina e non cambiano intensità quando metto la freccia ma per il resto vanno.
A macchina accesa e fari spenti ho la striscia led accesa
  • Alessius
Re:Re:Non si accendono i fari di posizione all'apertura 09/03/2019 19:06 #351946
comunque mi potresti dire come usare forscan?
io ho un obd 2 bluetooth basta collegarmi con il pc e scaricare il programma giusto?
poi cosa devo fare?
Grazie mille
  • Alessius
Re:Re:Re:Non si accendono i fari di posizione all'apertura 09/03/2019 21:53 #351950
La funzionalità che dici, cioè di accendersi quando apri la macchina e di abbassarsi di intensità quando metti la freccia si attivano da forscan, per usarlo ti serve un elm modificato (con il pulsante) e appunto forscan, l'obd blth non va bene....
  • maxv2002it
Re:Re:Re:Non si accendono i fari di posizione all'apertura 10/03/2019 19:14 #351953
ok forse sto iniziando a capire :woohoo:
sapresti consigliarmi qualche elm?
  • Alessius
I seguenti utenti ringraziano:: Bloduk
Re:Non si accendono i fari di posizione all'apertura 10/03/2019 20:45 #351955
Io avevo preso questo e mi sono trovato bene
www.amazon.it/ELM327-USB-modificato-Ford...DjGS46FeL&ref=plSrch
  • maxv2002it
Re:Non si accendono i fari di posizione all'apertura 15/05/2020 01:22 #357499
Ciao, Volevo chiederti una cosa, io ho provato a lavorare con forscan, ma ho trovato tutte le voci tranne "led diurne"..mi sapresti indicare dove posso trovare questa voce o come fare? Ho lo stesso problema del ragazzo, cioè che all'apertura dell'auto non si accendono i led di posizione anteriori, ma soltanto i fare posteriori. Grazie.
  • Vincenzinho96
  • Avatar di Vincenzinho96
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Non si accendono i fari di posizione all'apertura
