ARGOMENTO: Carico massimo (in kg) del bagagliaio.
Carico massimo (in kg) del bagagliaio. 11/03/2019 20:43 #351967
Ciao,
devo trasportare un po' di materiale pesante. Quanti kg posso caricare nel bagagliaio?
Fiesta 5 porte - 1.5 tdi
Si tratta di scatole con piastrelle, quindi mi trovo con poco ingombro e tanto peso. Considerato che una scatola arriva anche a 20-30 kg, lo spazio c'è per arrivare fino a 300 kg.
Quello che vorrei evitare è di caricare troppo poco e troppo (tanto). Non vorrei rischiare di:
- fare troppi viaggio "a vuoto" (ad esempio viaggiare con 60 kg di materiale quando ne avrei potuti caricare 120)
- fare un viaggio troppo pesante, che potrebbe essere l'ultimo per la mia auto (carico all'inverosimile ed arrivo a 400 kg)
Oltre al conducente, potrei caricare 4 persone da 80 kg, quindi arrivare a 320 kg, ma caricare 320 kg di materiale nel bagagliaio non è la stessa cosa :)
PS Carico tutto nel bagagliaio perchè se ribaltassi i sedili e caricassi sugli schienali, li distruggerei.
  • Fenderissimo
  • Avatar di Fenderissimo
Carico massimo (in kg) del bagagliaio. 11/03/2019 20:56 #351968
Secondo me può essere ragionevole riempire il bagagliaio, ma con un solo "piano" di scatole. Cioè, non mettere una scatola sopra l'altra, ma metterne tante quante ce ne stanno in orizzontale, fino a riempire la superficie del bagagliaio.
Poi, nello stesso viaggio, puoi mettere le scatole che ci stanno nei posti per i piedi degli altri passeggeri.
Se hai l'optional del doppio fondo nel vano bagagli, metti la mensola nella posizione più bassa, altrimenti la sfondi.
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
Carico massimo (in kg) del bagagliaio. 11/03/2019 21:39 #351969
Ciao. Non andare sopra i 300 kg! L'asse posteriore può sopportarne anche 600 ma il problema sono le sospensioni. Se non vuoi sfondare gli ammo starei sui 250 kg e guiderei con molta calma.
  • Curz
  • Avatar di Curz
  • Fiesta 1.5 tdci titanium
  • Ringraziamenti ricevuti 95
Mk7b 1.5 tdci Titanium
Carico massimo (in kg) del bagagliaio. 11/03/2019 23:30 #351970
Grazie ad entrambi. Ora ho qualche indicazione importante.
Fede, non ho il doppio fondo.
  • Fenderissimo
Carico massimo (in kg) del bagagliaio. 13/03/2019 12:24 #351983
direi 300 max, come calcolare 3 persone dietro da 85kg + bagagli.
  • gigiofofi
  • Avatar di gigiofofi
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Carico massimo (in kg) del bagagliaio. 13/03/2019 19:58 #351984
Un conto è avere 300 kg sui sedili posteriori, un conto è averli nel bagagliaio, che sono a sbalzo rispetto all'asse posteriore...
Inoltre, gli standard di carico che normalmente si usano per definire i carichi in vettura, prevedono 10 kg per persona, quindi un'auto a pieno carico dovrebbe reggere 5 persone (da 75 kg l'una), + 50 kg nel bagagliaio.
300 sono davvero troppi, concentrati nel bagagliaio. 150 kg già mi sembrano parecchi.
  • fede.auto
Carico massimo (in kg) del bagagliaio. 13/03/2019 21:16 #351985
Infatti la miglior soluzione è portare giù gli schienali proteggere con tappeti e distribuire il peso su tutto il posteriore.
  • Curz
  • Avatar di Curz
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Carico massimo (in kg) del bagagliaio.
