ARGOMENTO: Rumore vibrazione basse temperature 1.5 TDCi 120
Rumore vibrazione basse temperature 1.5 TDCi 120 26/03/2019 18:45 #352294
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e ho un problema con la mia Fiesta 1.5 120 st line, quando la temperatura esterna é inferiore a 8/9 gradi si sente una vibrazione continua al minimo soprattutto a motore freddo, come il motore si scalda il rumore si affievolisce, rimane comunque una vibrazione avvertibile da fermo accelerando leggermente e rilasciando il pedale quando il motore cala sui 900/1000 giri. Tutto questo sparisce se la temperatura esterna si alza, sia a motore freddo che caldo.
Essendo in garanzia ho chiesto all officina autorizzata dove è stata controllata più volte e poi sostituito un componente dell'aria condizionata e poi il gruppo del riscaldamento senza ottenere benefici, a qualcuno è capitata una cosa simile?
  • fish8922
  • Avatar di fish8922
Rumore vibrazione basse temperature 1.5 TDCi 120 27/03/2019 13:40 #352311
Ma la vibrazione dove la senti?c'è una discussione aperta sulle vibrazioni del volante.
  • fordlele
  • Avatar di fordlele
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Rumore vibrazione basse temperature 1.5 TDCi 120 27/03/2019 20:50 #352327
La vibrazione si sente dentro l abitacolo e pare venire da sotto il cruscotto, fuori dal vano motore non si sente nulla, ma per quello che ne so potrebbe anche venire da lì e fare risonanza dentro. Il volante mi sembra ok, non lo sento vibrare
  • fish8922
Rumore vibrazione basse temperature 1.5 TDCi 120 28/03/2019 00:36 #352331
Ma secondo me in sto post vi riferite ad un problema che io accennai agli inizi, vibra in modo indefinito circa a 2500 giri nella zona(o almeno a me così sembra ) nella parte centrale del cruscotto. In più a me vibra, dateci un occhio anche voi nelle plastiche di lato al cambio lato passeggero davanti sotto il cassetto portaoggetti (per intenderci i due fascioni di plastica che vanno dal cambio alla sinistra di dove vanno i piedi del passeggero anteriore
  • Roby704
  • Avatar di Roby704
Rumore vibrazione basse temperature 1.5 TDCi 120 28/03/2019 01:48 #352332
No la vibrazione si sente al minimo e a 900 giri, e non è nessuna delle plastiche in vista
  • fish8922
Rumore vibrazione basse temperature 1.5 TDCi 120 28/03/2019 11:01 #352340
Io lo avverto dal motore a freddo, ma per me è normale, è la combustione del motore, poi sparisce
  • marcor87
  • Avatar di marcor87
  • Ringraziamenti ricevuti 37
Rumore vibrazione basse temperature 1.5 TDCi 120 28/03/2019 13:01 #352346
sicuro che non viene dal vano motore? io avverto una vibrazione da li.. non è il tubo dell'aria ma qualcos'altro che vibra ma sono a motore freddo e a basse temperature come dici tu....
  • Fo.Ro.Fi
  • Avatar di Fo.Ro.Fi
  • Ringraziamenti ricevuti 70
Rumore vibrazione basse temperature 1.5 TDCi 120 28/03/2019 17:33 #352360
Potrebbe anche venire dal vano motore, io dico solo che si sente nell abitacolo, da fuori col cofano aperto non si percepisce.
La combustione del motore direi di no, anche perché quando la macchina è calda dopo aver fatto 30km se fuori è freddo si sente ancora
  • fish8922
Rumore vibrazione basse temperature 1.5 TDCi 120 28/03/2019 20:43 #352365
Mai avvertita una cosa simile, prova a farla sentire a qualche meccanico di fiducia, non Ford, e vedi cosa ti dicono
  • Vincenzo12
  • Avatar di Vincenzo12
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Ford FIESTA TITANIUM 1.5 tdci 85cv
Rumore vibrazione basse temperature 1.5 TDCi 120 31/03/2019 21:37 #352406
Questa è la mia 3 Ford e con le altre non ho mai avuto mezzo problema...speriamo si risolva perché per il resto la macchina è valida
  • fish8922
Ultima modifica: 08/04/2019 11:55 da fish8922.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Rumore vibrazione basse temperature 1.5 TDCi 120
