ARGOMENTO: Fiesta Vignale 2018 Benzina - Partenza lenta
Fiesta Vignale 2018 Benzina - Partenza lenta 22/08/2019 13:56 #354443
Salve a tutti, ho da febbraio 2018 una Fiesta Vignale 125cv Manuale a benzina.
Quando faccio le partenze in prima e faccio il gioco accelerazione-frizione per una partenza comoda, il 50% delle volte fa una partenza molto pigra. Prende velocità in modo molto lento. Più che altro, sembra che per i primi 2-3 secondi parta senza turbina, poi ad un certo punto sento il rumore della turbina e comincia a riprendersi. Ricordo che con la mia vecchia Ypsilon da 60cv con motore aspirato e 100nm a 2500 giri se alzavo la frizione dando abbastanza gas partiva a razzo che sembrava ti spingesse contro il sedile :D.
Il problema si presenta sopratutto quando magari mi devo immettere in un incrocio e penso "ok, ce la faccio" ma poi la partenza è lentissima e quelli dietro giù a bestemmie.
Nell'ultimo periodo ho notato però che la partenza riesce abbastanza bene se do "molta" accelerazione prima di rilasciare la frizione. Tipo che la devo portare sopra i 2000 giri.
E' una cosa normale? Succede anche a voi? O potrebbe essere un possibile difetto della mia?
Grazie!
  • Lwyrn
  • Avatar di Lwyrn
Ultima modifica: 22/08/2019 13:57 da Lwyrn.
Fiesta Vignale 2018 Benzina - Partenza lenta 23/08/2019 18:38 #354448
Purtroppo i motori turbo sono tutti così, la Fiesta poi ha le marce piuttosto lunghe, amplificando il problema...
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
I seguenti utenti ringraziano:: Lwyrn
Fiesta Vignale 2018 Benzina - Partenza lenta 16/09/2019 10:01 #354693
Ok, almeno so che non ho un problema della mia, grazie :D
  • Lwyrn
  • Avatar di Lwyrn
Fiesta Vignale 2018 Benzina - Partenza lenta 16/09/2019 13:25 #354696
Mah! Non so quanto sia normale questa pigrizia/ vuoto di carburazione in un auto di questa cavalleria anzi, dovresti avere il problema opposto cioè tenere a bada l'esuberanza in partenza, data anche dalla buona coppia.
Per toglierti ogni dubbio oltre che farla vedere in concessionaria, dovresti chiedere di provare un'auto test uguale così da vedere se si tratta di un comportamento comune o particolare della tua (ed in questo caso non sarebbe normale).
Ciao.
  • Maxedroom
  • Avatar di Maxedroom
  • Ringraziamenti ricevuti 75
Fiesta Vignale 2018 Benzina - Partenza lenta 16/09/2019 19:53 #354708
La coppia arriva quando il turbo inizia a soffiare, non è istantanea... A bassi giri possono volerci anche 4 secondi prima che il motore raggiunga la coppia dichiarata.
  • fede.auto
Fiesta Vignale 2018 Benzina - Partenza lenta 16/09/2019 22:29 #354710
Concordo specie con le marce basse e in ripresa a bassa velocità è come dici tu, ma in prima da un'auto con 125 CV mi aspetto un sprint immediato mentre il nostro amico se la ritrova un po' moscia, 4 sec di lag sono una eternità! :unsure:
  • Maxedroom
Fiesta Vignale 2018 Benzina - Partenza lenta 16/09/2019 22:56 #354711
Confermo il ritardo, non è così invalidante, è quel secondo o poco più prima che il motore raggiunga i 1600-1800 giri, ma a volte nelle partenze da fermo impaccia... del resto tutte le vetture turbo che ho provato hanno questo lag, in un 3 cilindri magari lo stacco si nota di più...
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
  • Vignale ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 97
I seguenti utenti ringraziano:: robyspidert, Maxedroom
Re:Fiesta Vignale 2018 Benzina - Partenza lenta 17/09/2019 06:15 #354714
Confermo, io ho il 125 CV e le prime volte faticavo a fare la rampa del garage , abituato con 1.4 16 valvole zetec, poi ci prendi la mano.
Cmq la situazione è cambiata con la mappa alla centralina, adesso va in coppia molto prima e il problema nn lo sento più.
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
  • robyspidert
  • Avatar di robyspidert
  • Ringraziamenti ricevuti 19
I seguenti utenti ringraziano:: Jeroel, Maxedroom
Re:Fiesta Vignale 2018 Benzina - Partenza lenta 17/09/2019 10:45 #354719
Ok, quindi tutto nella norma allora, @Lwyrn a questo punto dovrai prenderci la mano! :unsure:
Io mi tengo stretta la mia tdci da appena 85 CV ma più godibili, basta non chiederle allunghi :laugh: :laugh:
  • Maxedroom
Ultima modifica: 17/09/2019 12:29 da Maxedroom.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Fiesta Vignale 2018 Benzina - Partenza lenta
