ARGOMENTO: Problemi accensione TDCI 1.6 Mk7 (2011)
Problemi accensione TDCI 1.6 Mk7 (2011) 16/09/2019 13:08 #354694
Salve a tutti,
da qualche tempo riscontro qualche, seppur minima, difficoltà nell'accensione della mia Fiesta 1.6 tdci e per la precisione, a parte una certa fiacchezza del motorino d'avviamento, episodi in cui alla pressione del pulsante di accensione segue soltanto un rumore tipo 'cic' e null'altro. Spengo il quadro, riprovo e l'auto parte normalmente.
Non credo sia responsabilità della batteria perché allo strano rumore il quadro rimane acceso, nessun calo di tensione e inoltre la batteria segna 12.5v a motore spento e 13.8 acceso. L'auto ha 240.000 km quindi un po di fiacchezza dal motorino d'avviamento la comprendo ma queste accensioni 'a vuoto' no, secondo voi cosa può essere?
Grazie a tutti quelli che vorranno aiutarmi!
  • Topspeed
  • Avatar di Topspeed
Problemi accensione TDCI 1.6 Mk7 (2011) 16/09/2019 13:18 #354695
Dato che la batteria sembra vitale, direi che il difetto è da ricondursi proprio al motorino di avviamento che, dato l'elevato chilometraggio, potrebbe avere le spazzole a fine vita.
L'elettrauto darà la sentenza ;)
  • Maxedroom
  • Avatar di Maxedroom
  • Ringraziamenti ricevuti 75
Problemi accensione TDCI 1.6 Mk7 (2011) 16/09/2019 13:41 #354697
C'è una procedura particolare per controllarlo?
  • Topspeed
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problemi accensione TDCI 1.6 Mk7 (2011)
